Garage dämmen
2.10.
-9.10.2026
18 Antworten
5 Autoren
Welchen Aufbau hast du denn jetzt? Davon hängt primär ab, was möglich ist. Soll die Garage beheizt werden? |
Garage: keine heizung, ab und zu mal heizstrahler bis jetzt Von außen nach innen: Dachziegel Lattung Unterspannbahn erhöht regensicher Bretterschalung, die an den Sparren genagelt sind Sichtdachstuhl von innen |
Dämmung schadet nie, wobei ich eher gegen die Sommerhitze dämmen würde und da hilft das EPS kaum, klar besser als nix, aber wenn's draußen 40 Grad hat und du kannst in der Garage werken freust dich über Zellulose, Holzfaser und Co am Dach, bei EPS wird's trotzdem kuschelig warm werden Btw statt Heizstrahler besser eine Infrarotheizung besorgen, macht beim Arbeiten an der Werkbank deutlich mehr Spaß 😉 |
Ja dann hau rein das EPS. Innen würd ich noch Dampfbremse und darunter Sparschalung machen, dann ist das EPS gleich fixiert und der Aufbau ist bauphysikalisch ok (bitte noch mit Ubakus gegenchecken). Wenn dir mal danach ist, kannst du dann auch weiter ausbauen, die Zwischenräume als Installationsebene verwenden und auf die Sparschalung Gipskarton draufschrauben. Klar gibts bessere Dämmstoffe, aber 1. gehts um eine nur gelegentlich beheizte Garage und 2. ist das P/L-Verhältnis von geschenktem EPS schwer zu toppen. Also go for it 🙂 |
Ich bin mir nicht sicher ob man bezüglich dem Brandschutz EPS nehmen darf, meiner Meinung ist dies nicht erlaubt. LG |
Ich würde das eps zwischen die sparren geben, links und rechts etwas mit schaum fixieren und dann unten osb platten 12mm stärke dranschrauben |
Welche Zwischenräume meinst du? Der Raum zwischen den sparren ist ja dann ausgefüllt mit eps |
Zwischen den Latten der Sparschalung. Stattdessen OSB ist natürlich auch eine Idee. Guter Einwurf, davon weiß ich leider zu wenig. Bei unserer Garage ist die Hauptdämmung Mineralwolle und darüber EPS Gefälledämmung. Kann gut sein, dass das den Unterschied macht. |
Meine Garage schließt an die Hauswand an und an diesem Stück Hauswand darf ich kein EPS nehmen. Dort wird mit Mineralwolle gedämmt. Ich gehe daher auch davon aus, dass kein EPS in die Decke darf. Dort ist bei mir auch Mineralwolle drin. |
Hab jetzt mal bilder angefügt. Skizze: So stell ichs mir vor. Garage ist unterteilt in 2 Räume. Hinteren Raum würde ich zwischen den Sparren dämmen und mit OSB zumachen. Vorderer Raum, wo die Autos stehen, ist abgehängt mit Gipsfaserplatten und darüber Schaltafeln. Der Dachboden wird zu 50% genutzt als Lagerraum. Nachdem der vordere Teil dieses Dachbodens fix nie genutzt wird, würde ich das EPS auf den ersten 4 Meter des Dachbodens gleich auf den Boden, also auf die Dokaplatten legen, danach beim Übergang auf die Zwischensparrendämmung das EPS stehend montieren, also quasi eine senkrechte Wand machen. |
Meine frage dreht dich darum, ob ich irgendwo eine Dampfbremse benötige, bevor ich zwischensparrendämmung usw mache.... Vielen dank! |
Dampfbremse ist immer auf der warmen Seite (also innen) anzubringen. Wenn du mit OSB zumachst, erfüllt das diese Funktion. |
Aber nur bei Nut und Feder, sonst müsste man die Stöße leimen |
Brauche ich fix eine, auch wenn die Garage nicht beheizt ist.....? |
Wenn die Garage nicht beheizt ist, brauchst du vielleicht keine. Machen würd ichs auf jeden Fall, niemand weiß was in 20 oder 50 Jahren sein wird. Wenn du eh mit OSB zumachst, hast du schon eine DB. |
Das Problem ist ja dann im Sommer die Feuchtigkeit die von außen reinkommt wenn man das Tor öffnet |
Das heißt, den bereich, wo ich kein OSB mach, mach ich eine Dampfbremsfolie (lila Strich in der Skizze?? Die Decke über dem Auto sollte luftdicht sein, da werd ich nur noch bei Durchdringungen und Schrauben nachbessern. ![]() |
