« Fenster & Türen
Anpressdruck einstellen teilen
1.10. -2.10.2026    8 Antworten    4 Autoren 8 2026-10-02T08:10:49+02:00
  •  zmaeck
01.10.2026
8
2026/20261001474828.jpg
Wie kann ich bei meiner Eingangstür den Anpressdruck einstellen?
Tür springt bei Wind immer wieder von alleine auf.
weitere Fotos folgen...
  •  zmaeck
1.10.2026  (#1)
2026/20261001607894.jpg
  •  zmaeck
1.10.2026  (#2)
2026/20261001529816.jpg
  •  zmaeck
1.10.2026  (#3)
2026/20261001589260.jpg
  •  zmaeck
1.10.2026  (#4)
2026/20261001357301.jpg
  •  derLandmann
Springt sie auf weil sie nicht ordentlich verriegelt? Das würde heißen der Riegel kommt nicht in die Falle, dann müsste man diese verstellen. Anpressdruck per se kann man bei einer Haustür glaube ich nicht einstellen.
  •  Mhtech
ich nehme an du hast einen Türöffner verbaut, bzw. kann man den Schliesser mit einem kleinen Hebel umstellen damit verriegelt ist. Den müsste man einstellen können - kann aber auch defekt sein.
  •  zmaeck
2.10.2026  (#7)
Die Einstellung bzgl. Falle passt. Ja, ich habe einen Türöffner verbaut. Dieser ist aber so eingestellt, dass die Tür ohne Schlüssel von außen aufgedrückt werden kann.
Der Anpressdruck der Tür ist aber so gering, dass die Tür bei Wind aufspringt. Wenn ich ein Blatt Papier einklemme, kann ich das bei geschlossener Tür mit Leichtigkeit herausziehen.
Also zurück zur Frage - Wie kann ich den Anpressdruck bei meiner Tür einstellen???
  •  renovator
ich hab das auch über die Einstellung der Falle gelöst:
2026/20261002449906.png
ob es noch andere Möglichkeiten gibt weiß ich nicht.
Nächstes Thema: Massiver Montagepfusch im Holzriegelbau & Produktionsmängel ab Werk –
