« Fenster & Türen
Abdichtung+Dämmung Sockel vor Türe teilen
23.9.2026 0 2026-09-23T16:07:46+02:00
  •  bergerb
23.09.2026
Grüß Euch,
Im Zuge von Fenster+Türentausch bin ich draufgekommen, wieso es im Keller genau eine feuchte Stelle gibt, wo die Farbe schon leicht abblättert.
Das ist genau unter der Eingangstüre.
Ich habe vor meiner Eingangstüre einen Bereich wo etwa 175x50cm der Keller-Betonplatte herausstehen.
Die Eingangstüre ist nicht außen bündig mit der Wand, sondern 50cm hineingesetzt.
Vor der Türe habe ich ca 9cm Höhe verfügbar für den gesamten Aufbau.
Dämmung entweder PUR/PIR, oder falls zu wenig Platz, Aerogel.
Vakuumplatten sind bei so einem stark begangenem Stück vmtl. eher fehl am Platz?
Es gibt auch bereits mittig ein Entwässerungsrohr. Die Wanne war bisher mittig in dem Bereich (mmn. nicht wirklich effektiv gegen Schlagregen, da dahinter und seitlich keine Wanne war)
Nachdem ich aber nicht recht viel Platz habe, überlege ich die geplante Rinne schlicht und einfach nach außen auf das Traufenpflaster entwässern zu lassen. (U-förmig an Türe und Wänden entlang)
Mir ist mein Plan von dem Aufbau noch nicht 100% klar.
dzt. Idee:
Gefälleestrich
Dampfsperre (ja, nein, notwendig?)
Dämmung
Abdichtung EPDM Folie
Drainmatte
Feinsteinzeug + Rinne
Kommen mehrere Fragen auf:
- Wie wird Feinsteinzeug mit Drainmatte verbunden? normaler Fliesenkleber?
- Hält der Aufbau den Druck vom ständigen Drübergehen aus?
- Macht eine Epoxy Fuge hier Sinn? Oder friert mir das dann durch gefangenes Wasser in der Schicht drunter auf?
- Geht sich das von der Schichtdicke her überhaupt aus? Wieviel Dämmleistung brauche ich dort überhaupt?`
- Zusätzliche Abdichtung direkt auf der Betonplatte sinnvoll?
- Wie baut man am sinnvollsten die Entwässerung aus der Drainmatte nach außen auf? Ich denke mal die EPDM Folie sollte über die Kellerwand-Dämmung drüberstehen. Die muss ja eigentlich frei sichtbar sein, weil sonst rinnt mir das Wasser ja immer irgendwo hinter Feinsteinzeug / Dämmung
Haus ist aus 1980, Fußbodenheizung, Keller ist ungeheizt.
Nächstes Thema: Anpressdruck einstellen
