ANKER SOLIX Solarbank 4 e 5000 Pro mit Wielandsteckdosen in Ö möglich
16.9.
-1.11.2026
10 Antworten
5 Autoren
Die KI sagt nein zu "aufmotzen": 1. Einspeisegrenze (Wechselrichter)
https://www.energiesparhaus.at/forum-balkonkraftwerke-vs-photovoltaikanlage/85833 |
SolaStoreX Green3 5kW 10,24kWh Hoymiles Was sagt Ihr zu dieser Alternative? Preis ca € 3000 Mir ist eine rasche Amortisation wichtig, Monatsstrombedarf 04: 222 kw mit einem Peak von 12 nach dem Urlaub und Aufheizen In den Sonnenmonaten 130 bis 110 KW Ziel Eigenbedarf HH mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] Ja Entscheidung muß wg Fertigstellungsanzeige jetzt fallen, da gibt es keinen realistischen Jahresverbrauch.. |
Ich hab mich gegen den Hoymiles WR WR [Wechselrichter] entschieden, wegen (China) Cloud Zwang. Man kann nichts am Gerät direkt einstellen. Nur über App. Hab mich für Deye entschieden: https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/SUN5-6-8-10-12KSG04LP3EU-512kW-Three-Phase-2-MPPT-Hybrid-Inverter-LV-Battery-Supported.html z.B: https://solarscouts.de/hybrid-wechselrichter-5kwh-deye-set |
Hallo @mycastle SB4 sollte mit "richtiger" Anmeldung auch mit 2.500W gehen - ist mittlerweile auch auf der TOR Liste https://www.photovoltaikforum.com/thread/257855-anker-solix-multisystem-%C3%B6sterreich-probleme-bei-der-anmeldung-beim-netzbetreiber/?pageNo=5 Gibt es auch schon mit Wieland Stecker zu kaufen https://www.mediamarkt.at/de/product/_anker-solarbank-4-e5000-pro-wieland-cable-balkonkraftwerk-179451931.html Wobei wenn es sowieso der Elektriker anschließt kann man ja auch "fix" anschließen |
Hallo mycastle, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ANKER SOLIX Solarbank 4 e 5000 Pro mit Wielandsteckdosen in Ö möglich |
Richtig der Anker Solix 4... ist nun auf der TOR Liste Ganz habe ich das noch nicht verstanden, dzt habe ich eine Bewillingung für Balkonkraftwerk, = KleinSt PV für die Kleine PV anlage über 00 w Einspeisung brauche ich den ANtrag beim Netzbetreiber. Da der ANker SOLIX 4 auf der Tor LISTE ist, kann ich ,5 kW einspeisen, aber im Eigenverbrauch mit wie viel KW ??? Eins bin ich schon draufgekommen: nur 1 Phasig. Aber da habe ich noch nicht kapiert was das heißt, bei Strom bin ich eine Null.😞 Kann dieser ANKER Solix 4 zuerst nur ohne Einspeisen im Haus arbeiten, bis es der Netzbetreiber bewilligt hat??? |
Ich bin auch eine "Stromnull"^^ aber es gibt 3 Phasen bei einem Stromanschluss ins Haus. Bei einem Stromausfall liefert der 1 phasige Wechselrichter den Strom nur auf der einen Phase, an der er physisch angeschlossen ist. Alle Geräte, die im Haus auf Phase 2 und Phase 3 liegen funktionieren dann nicht. Ohne Einspeisen geht auch muss aber am Gerät so eingestellt werden. |
Wenn du wirklich bei einem Stromausfall versorgt werden willst brauchts deutlich mehr als nur einen WR WR [Wechselrichter] und Batterie. Es müssen alle Geräte über einen Freischalter oder den Wechselrichter geführt werden damit aus deinem Haus auch eine Insel wird. Ansonsten sind ja alle weiterhin mit dem Netz verbunden das tot ist somit kann auch der beste WR WR [Wechselrichter] keine Spannung aufbauen. |
Korrektur "Bei einem Stromausfall liefert der 1 phasige Wechselrichter den Strom" genau gar nicht, weil er aus Sicherheitsgründen abschaltet. Falls Du eine Notstrom Steckdose hast kannst Du dann dort Geräte anschließen und so z.B. den Kühlschrank am Leben erhalten. |
Ehrlich Stromausfall ist mir nicht wichtig, weil der TK hält 24 h, und so lange war in Wien noch kein Stromausfall. Und an den ANker Solix 4 kann ja 1 Gerät mit 800 W ( Oder gar mehr) angeschlossen werden. Habe einen Stückholzofen im Winter zum heizen da kann ich auch einen Tee machen. oder ein Lagerfeuer auf der Terrasse. Daher Notsrom in Wien überbewertet, oder nur für € 150 an Ausgabe, basta. Mir geht es jetzt um eine rasche Lösung, doch leider stellt mir kein Elektriker einen ANtrag Wr. Netze, alles verzögert sich für eine ANlage über BAlkonkraftwerk. Jetzt kommt noch dazu, daß die Blitzschutzanlage nicht normgerecht sein soll. Schaffe ich es noch diese Fotos ins Forum zu stellen, heute sicher nicht mehr uff |
Anbei ein, meiner Ansicht nach, guter Artikel im WebStandard, der auch die rechtliche Situation entsprechend beleeuchtet: https://www.derstandard.at/story/3000000345381/anker-solarbank-4-pro-im-test-als-balkonkraftwerk-fast-zu-schade |
