PV-Optimierer bei Inselanlage teilen
14.9. -18.9.2026    11 Antworten    5 Autoren 11 2026-09-18T07:11:31+02:00
  •  Obersteira
14.09.2026
11
Ich möchte mir trotz bestehender PV-Anlage eine zusätzliche Inselanlage nur für das Pufferspeicher-Aufheizen bauen.
(Später vielleicht auch mit 230V-Anschluss Wallbox)
Dabei habe ich eine Gartenhütte mit 3 Flächen (2x Dach ,1x Fassade) im Auge.
Meine Frage: Kann man vor dem Sinus-Wechselrichter mit Optimierern ohne Netz diese 3 Flächen in Einklang bringen?
Danke im Voraus
  •  New_Projekt
Was spricht gegen ganz einfache Laderegler aus dem z.b. Camping Bereich?
Die laden dir die Batterien und dein Sinuswechselrichter kann sich dann aus diesen Batterien bedienen.
  •  gerhardg
14.9.2026  (#2)
Warum nicht einfach so einen "Balkon Kraftwerk Speicher" nehmen?
Die haben PV-IN mit bis zu 4 MPPTS, (erweiterbaren) Speicher und AC-out für Insel Betrieb. (neben dem eigentlichen AC-OUT FÜR Netzbetrieb)
Musst halt schauen was die an Anschluss Leistung haben. Die neueren können aber schon 2 - 2,5 kW Dauer versorgen.
  •  Obersteira
15.9.2026  (#3)
Danke, die Überlegung einer Inselanlage kam daher, da ich eine Einspeisebegrenzung von 7 Kw habe. und diese schon voll ausschöpfe.
Die Möglichkeit mit Batterie dazwischen ist für mich ein neuer Aspekt.
Sagen wir so: Für eine Inselanlage macht alles ohne Batterie überhaupt keinen Sinn.
  •  gerhardg
15.9.2026  (#5)
Wenn Batterie ein neuer Aspekt ist: Hast Du auf der großen PV schon einen Speicher mit dabei?
Würde vielleicht noch mehr positiven Effekt bringen
Mit Batterie erweiterst du die "Ausschöpfung" der 7kW. Denn man kann (in Abhängigkeit der Batteriegröße) die vormals nicht erzeugte Energie, welche über dem 7kW (+ Eigenverbrauch!) Limit ist, dort einlagern, und in der Nacht verbrauchen bzw. zu den Tagesrandzeiten einspeisen.
Hängt der Pufferspeicher an einer WP WP [Wärmepumpe]?
  •  Obersteira
15.9.2026  (#7)
Im Haus befindet sich eine 22Kw/h Batterie.
Der Pufferspeicher hängt am Festbrennstoffkessel und hat einen AC-Heizstab.
Wenn ich nur eine statt drei PV-Flächen hätte, würde ich einen DC-Heizstab einbauen.
Mit einer Shelly-Szene habe ich schon die PV-Verbindung zum Heizstab.
Ich will eigentlich nur, die mögliche Dachfläche ohne viel Schnickschnack nutzen.
  •  gerhardg
15.9.2026  (#8)
Das hier hast Du gesehen?
https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-nulleinspeisung-mit-speicher-und-heizstab/85341_2#939143
  •  Obersteira
16.9.2026  (#9)
Noch einmal zur ursprünglichen Frage: Kann man vor dem Sinus-Wechselrichter mit Optimierern ohne Netz diese 3 Flächen in Einklang bringen?
  •  Tomlinz
Bitte nicht falsch verstehen: In dem Fall erlaube ich mir den Rat, etwas "Brainstorming" mit einer KI oder einem PV-kundigen Freund zu betreiben. Dann klären sich einige Dinge womöglich ziemlich rasch oder es ergeben sich neue Ideen.
unkompliziert und günstig: Schau dir an, ob du nicht die paar Module direkt, ohne irgendwas dazwischen an einen Fothermo 1kW hängen willst z.B.
2026/20260917315607.png
2026/20260917556076.png
  •  Obersteira
18.9.2026  (#11)
Danke für die Antwort.
Nachdem bei meinem ersten Posting die Antworten alle möglichen anderen Szenarien vorgeschlagen wurden
und eigentlich keine klaren Antworten kamen, habe ich nach meinem zweiten Post selbst die KI zu Rate gezogen und eine ähnliche Antwort wie von dir bekommen.
Dabei kannte ich vorher noch nicht die stufenlos geregelten Heizstäbe und auch nicht die ohne Netz laufenden Optimierer.
Nächstes Thema: Einspeisung - Abnehmer wechseln für Dummys
