Glasdach mit Alu- oder Edelstahlstehern?
13.9.
-29.9.2026
16 Antworten
7 Autoren
1 Empfehlungen
Edelstahl ist härter, belastbarer, teurer, braucht nicht unbedingt eine Oberflächenbeschichtung, korrosionsbeständig (Streusalz!). |
für Streusalz bzw. Flugrost allgemein brauchts V4A Stahl, normaler V2A bekommt relativ schnell Rostflecken, den Unterschied bezahlt man aber auch fürstlich |
Und man könnte auch feuerverzinkten Stahl nehmen, mir war die Glanzoptik unsympathisch. Wenn natürlich die Salzbelastung ein Thema ist, ist Edelstahl vermutlich besser. |
Ich bin etwas verwirrt. Es geht um eine Terrassenüberdachung in einem Garten mit deutlichem Abstand zu jeder Straße, ziemlich grüne Gegend. Spielt da Salz überhaupt eine Rolle? Und verstehe ich das richtig, dass Alu optisch fast immer die bessere Wahl ist? |
Man kann beides nehmen. Bei gleicher statischer Belastung, fallen die Maße für Aluminium halt größer aus. Ein 0815 Steher mit einer Höhe von 2,30m hat dann schon einmal 120 x120 x 4mm. In V2A reicht über den Daumen ein 90 x 90 x 2mm Vierkantrohr. Schweißen kann man Alu mit MIG 100% Argon und V2A mit MAG und Schutzgas 98% Argon und 2% CO2. Beides im Pulsverfahren. Aluminium mit WIG-AC und V2A mit WIG-DC geht natürlich auch. Aluminium muss man satinieren, um eine schöne Oberfläche zu erhalten. V2A muss man bürsten. Ich mache im Aussenbereich alles mit V2A. Wenn man eine schlanke Konstruktion will, dann muss man zu Edelstahl greifen. |
Alu schweißen musst aber können, damit die Schweißnaht ordentlich aussieht und belastbar ist, idealerweise macht man's mit WIG bei richtiger Technik ist die Schweißnaht fast nicht zu erkennen Edelstahl geht da deutlich leichter, dafür musst die Nähte im Nachgang behandeln |
Aus Deinem Eingangsposting war zum einen der genaue Einsatzort nicht herauslesbar - es hätte auch um die Überdachung für einen Hauseingang gehen können. Zum anderen kann es auch bei einer Terrasse einen Bereich geben, der im Winter öfter begangen und eisfrei gehalten werden soll. Die Frage ob Salz überhaupt eine Rolle spielt, kannst nur Du Dir selber beantworten. |
Bei Alu und Korrosion kommt mir vor allem die Kontaktkorrosion (Kontakt zwischen edleren und unedleren Metallen bei Verwendung unpassender Schrauben) in den Sinn. Streusalz sehe ich da jetzt nicht als große Gefahr für Alu-Steher. Ansonsten würden ja auch alle Alufelgen auf den Autos rosten. Und Felgen sind ja komplett dem Salz ausgesetzt. Bei verzinkten Stahl ist Streusalz schon heikler, aber das wurde vom Threadersteller nicht gefragt. Ich sehe Edelstahl vs. Alu eher als optische Entscheidung: Wenn es schlank sein soll, dann nimm Edelstahl. Wenn eine Farbe gewünscht ist, würde ich zu Alu geifen. Die Edelstahloptik ist für mich auch ein wenig heikel. Edelstahl kann sehr elegant aussehen, allerdings ist es oft (für mich persönlich) ein schmaler Grat bis zu "too much". Für mich ist das oft zuviel Bling-Bling. |
Ich habe das nicht als Kritik gemeint. Ich habe tatsächlich nicht verstanden, ob ich da etwas übersehe bei der Thematik Salz. |
Das heißt, Edelstahl kann man nicht lackieren oder sonstwie einfärben, sondern das bleibt immer in matter oder glänzender Silberoptik? |
Hab ich auch nicht so aufgefasst - alles gut! |
Alle Oberflächen kannst mit Edelstahl herstellen. Roh, Bürsten, Polieren, Lakieren und Pulverbeschichten. Ich gehe davon aus, dass du die Konstruktion nicht selber machen wirst. Also muss man schauen, was die ausführende Fa. anbieten kann. Wenn farbig, dann würde ich pulverbeschichten. Eine Pulverbeschichtung benötigt eine gewisse Vorbereitung des Edelstahls, die etwa so aussieht. https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/edelstahl-pulverbeschichten.html |
Man kann es schon lackieren/beschichten. Nur damit macht man den natürlichen Schutz des Edelstahls zunichte. D.h. der Edelstahl kann durch die beschichtung nicht mehr seine schützende oxidschichte aufbauen, denn dazu braucht er den Kontakt mit Luftsauerstoff Dadurch kann es passieren, dass bei einer Beschädigung der Beschichtung Rost Auftritt bzw. Dass der Rost in Abwesenheit von Luftsauerstoff die Beschichtung unterwandert. Deshalb ist Edelstahl in beschichteten Zustand wenig anzutreffen, wenn's um Farbe geht |
Es ergibt auch schlicht keinen Sinn Edelstahl zu beschichten, da kann man ja gleich normalen Stahl nehmen um ein Drittel vom Geld. |
Kann man sich auf einer Hausbaumesse (Marx Halle, Hollabrunn, ...) Edelstahl- oder Alukonstuktionen ansehen oder wird sowas dort nicht ausgestellt? |
Ich denke, es ist zielführender und zeitsparender, wenn Du Dich einfach direkt an Metallbauer in Deiner Gegend wendest.
