DEYE SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 teilen
8.9. -11.9.2026    9 Antworten    5 Autoren 9 2026-09-11T15:43:41+02:00
  •  Shelby
9
LK,
hat schon jemand von euch diesen WR WR [Wechselrichter] Typ installiert und am Netz. Ich bin an Erfahrungen interessiert. Ursprünglich waren 3x Victron Multiplus II 5kW/48V mit 3Ph Fronius WR WR [Wechselrichter] und Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] direkt auf den Speicher geplant. Benötigt halt sehr viel Platz und Geld. Mir ist klar, dass sich Deye nicht mit den anderen Komponenten vergleichen lässt, ABER es ist nur 1 Box.
Ich hab eben in der TOR Liste nachgesehen. Mit der Korrekten SW ist er zugelassen.
LGP
  •  Oesterreicher
8.9.2026  (#1)
Was genau interessiert dich denn daran im Vergleich zu Anderen? Der Deye kann LV-Akkus, er kann Peak-Shaving, er kann im Inselbetrieb betrieben werden, er kann (je nach Firmware) mit 50% der Leistung auf einer Phase leisten etc. pp. Er muss nicht mit dem Internet verbunden werden. Wenn ich den Daten des Deye trauen kann, und ich gehe von einer mir persönlich nicht nachvollziehbaren Abweichung aus weil ich kein Messgerät sondern seine Daten nutze, hat er bei mir einen Wirkungsgrad von Erzeugung zu Last von 93%. Nur der Akku von Laden zu Entnahme 92%. Die Grundlast aus dem Netz liegt, wenn alles an GRID hängt und er aus dem Akku das Haus versorgt bei ca. 25W.
  •  Shelby
Danke dir! Die Infos habe ich mir bereits aus dem Netz gesaugt emoji Mir geht es um Erfahrungen aus der Praxis und mögliche Nichtfunktionen oder Probleme. Entscheidung pro Deye hab ich schon gefällt.
Ich lese heraus, dass du prinzipiell zufrieden bist.
Wie lange läuft er schon?
Wie hast du das mit den Kabelschlaufen durch die Ferritkerne gelöst? Bei den Batteriekabeln kann man ja die Mindestbiegeradien nicht einhalten.
Verwendest du die Stromwandler oder einen Subzähler für die Messung?
LGP
  •  Oesterreicher
9.9.2026  (#3)
Das Gerät läuft seit etwa 2 Jahren und hat das erzeugt, was PVGIS berechnet hatte, dieses Jahr mehr. Der günstige Felicity-Akku macht was er soll, Niedervoltakkus sind in diesen knapp 2 Jahren von 133€ pro kWh auf 75€ pro kWh gefallen während HV-Akkus immer noch teuer sind.
Die Batteriekabel wurden bei mir sowieso auf einen größeren Querschnitt gelegt weil nur einer angeschlossen und größere Leitungslänge. Ein Ferrit wurde außerhalb angebracht.
Ich benutze die CT-Messklemmen. Notstrom geht bei mir (noch) nicht, da alles an GRID und nicht an LOAD.
  •  mani11
@Shelby bin auch dabei mir den Deye zu holen...aber nur die 10kw Version.
@Oesterreicher €1200 für einen 16kWh Speicher? Zeig her...den günstigsten den ich gefunden hab war ein Wattcycle um €1700
  •  mariof
Ein beispiel: https://www.alibaba.com/product-detail/8-10-Years-Warranty-48v-51_1601044380677.html
  •  Shelby
Bei mir wird es voraussichtlich der Deye SE F16-C. Der hat alle Freigaben die ich benötige und passt zu 100% zum WR WR [Wechselrichter]. Ja, ok kostet ca 1800 aber das ist es mir wert.
  •  mani11
@mariof ui da wil ich nicht wissen was der Zoll dazu sagt.
@Shelby wa sich so sehe hat der Deye Speicher keine Löschpatrone...bei mir wird es wohl ein Felicity. (FLB48314TG1-H)
  •  Shelby
ja der ist auch interessant - kannt ich bis dato nicht. aber soweit ich gesehen habe gibt es keine EU zertifikate, oder?
  •  Ebe95
11.9.2026  (#9)
Verbaue im Schnitt 3 Stück Deye Wechselrichter + Speicher pro Woche. 😅
Gibt eigentlich wenig Probleme damit, in der letzten Firma wo ich war bauten wir zu 90% nur Fronius ein, da hatten wir gefühlt mehr Probleme.
Was etwas aufwändiger ist, ist die Wirkleistungsvorgabe und er ist relativ laut.
Bei mir privat läuft ein Hoymiles HIT 20, ist auch ein LV Wechselrichter, hat den Vorteil gegenüber den deye, er kann 1000V und hat 4 mppt und man darf ihn auf 40kwp überbelegen.
Nachteil er hat keinen Display zum einstellen, der neue soll einen haben, hab aber noch keine Infos ob man auf den Display auch was einstellen kann.
Wenn du mit 2 mppt und 800V auskommst und nicht noch später einfach erweitern willst, würde ich auch den Deye nehmen.
Nächstes Thema: Stromkosten und Tarifvergleichsrechner / 15min. Werte Netzbetreiber
