Stromkosten und Tarifvergleichsrechner / 15min. Werte Netzbetreiber teilen
9.9. -20.9.2026    10 Antworten    4 Autoren 10 2026-09-20T14:51:18+02:00    4 Empfehlungen
  •  ElectroPVNoob
14
Hallo, ich wollte eine Alternative zum backtesting tool, da ich dort meine Daten nicht einlesen konnte.
Das ist dabei rausgekommen.
https://stromkosten-tarifvergleichsrechner.grok.me
Import der Dateien:
Es sollten eigentlich direkt vom Netzbetreiber die downloads funktionieren. Ich habe eine Excel Datei mit 2 Blättern Bezug und Einspeisen die ich immer weiterführe.
Es steht auch ein Beispielhaushalt da der bis 2014 zurückgeht damit man auch den EPEX Spot Verlauf sieht.
2026/20260909259034.png
Tarifeinstellungen + Netzbetreiber:
2026/20260909415262.png
2026/20260909885957.png
Der Überblick:
2026/20260909148779.png
2026/20260909921013.png
2026/20260909505627.png
Der Tarifvergleich mit bis zu 3 Tarife Bezug und Einspeisen
2026/20260909646483.png
2026/20260909646502.png
eine Rechnung darf natürlich auch nicht fehlen, die sich natürlich je nach einstellung ändert und man sofort sieht was los ist:
2026/20260909726280.png
Über Rückmeldungen bin ich sehr gespannt, bitte Fehler und Bugs melden.
  •  sir0x
Cooles Tool, jetzt kann ich meinen möglichen Schnitt beim dynamischen Einspeisen sehen, Danke
Aber bei mir (KNG) funktioniert der Import nicht korrekt:
Import Beide -> nur Einspeisen wird angezeigt
Import Bezug -> Bezug wird angezeigt
Import Einspeisen -> Nichts, außer Netzkosten, wird angezeigt
Und wie rechnest du das?
2026/2026090918123.png
  •  ElectroPVNoob
danke, werd ich mir gleich anschauen und aktualisieren,
Netzleistung gemessen habe ich noch gar nichts gemacht, das hat die KI selber gemacht, das kommt erst wenn ich die Preise weiß.
PS: Könntest du nochmals testen, hab mal ein update gemacht.
  •  sir0x
Jetzt wird anders importiert aber nicht viel richtiger, wenn ich das richtig sehe.
Ich kann dir gerne meine Exports zukommen lassen.
  •  ElectroPVNoob
ja gerne, dann kann ich das mal mit der KI gemeinsam machen
  •  ElectroPVNoob
Kleines Update:
Heatmap wurde angepasst
Bei Monat werden jetzt die Tage angezeigt und es gibt einen Umschalter für die EPEXspot Preise
2026/20260912760879.png
2026/20260912910837.png
  •  ABERG
Tolle Arbeit!
  •  ElectroPVNoob
Bei Rechnung gibt es nun ganz unten eine Strompreiszusammenstellung
2026/20260914182714.png
  •  gerhardg
14.9.2026  (#8)
Ich glaub Du musst Dir ein günstigeres Netz suchen!! 😝
  •  ElectroPVNoob
Wird ja günstiger ab 2027^^
und das kommt durch den fehlenden Bezug, da stechen die Fixkosten durch emoji
  •  ElectroPVNoob
​Update mit kleinen Verbesserungen und neuen Grafiken
Nächstes Thema: Darf ich nicht mehr einspeisen?
