Trittschalldämmung mit Glaswolle - Abdichtung für Fließestrich teilen
7.9. -8.9.2026    5 Antworten    4 Autoren 5 2026-09-08T11:11:13+02:00
  •  TobiK
Guten Morgen!
Wir werden im OG wegen der CLT-Decke und fehlenden Splittschüttung zumindest eine Trittschalldämmung aus Glaswolle mit geringer dynamischer Steifigkeit einbauen und haben uns für die Isover TDPT 30mm entschieden.
Darauf kommt dann ein Baumit Fließestrich CSFE300 mit diesem Aufbau:
2026/20260907541028.png
Nun ist die Frage, wie wir das praktisch mit der PE-Folie über der TSD umsetzen. Mein Gedanke dazu ist bisher
  • Dampfbremse (Isover Difunorm 100?) auf der Schüttung wird hinter dem Randdämmstreifen hochgezogen, Randdämmstreifen kommt dann oberhalb Schüttung
  • Isover TDP-T auf die Schüttung
  • Darauf dann eine PE-Folie, ebenfalls bis Randdämmstreifen-OG hochgezogen
  • Darauf Roht Flixfip zum Tackern der FBH FBH [Fußbodenheizung]
Laut Baumit ist das Tackern kein Problem, da es wohl dicht hält. Was meint ihr?
Danke & LG,
Tobi
Im Grunde ja.
Bist du fix mit dem FBH FBH [Fußbodenheizung] Material?
Ansonsten uponor Klett, hier gibt's 3mm Platten, die ersetzen die Folie. Geht auchmit Rehau
  •  nestbau
7.9.2026  (#2)
Hallo Tobi!
Wir haben auch die Isover TDPT 30 genommen und darauf einen calciumsulfat-estrich.
wir habens folgendermaßen gemacht:
- PE folie auf Schüttung (nicht hochgezogen, das war lt Estrichleger nicht nötig), überlappend verklebt
- TDPT
- PE Folie mit 200my wieder überlappend verklebt
-dann Randdämmstreifen befestigt (Tackern war bei uns auch kein Problem)
-untere Lasche vom RDS lückenlos verklebt mit der PE Folie
Für die FBH FBH [Fußbodenheizung] haben wir dann die Noppenbahnen verwendet. die mussten bei uns nicht mehr mit dem RDS verklebt werden. die Estrichleger haben einfach mittig im Raum begonnen und das hat super geklappt.
  •  Gitsche
8.9.2026  (#3)
Die Dampfbremse 6 ist komplett sinnbefreit
  •  TobiK
Guten Morgen!
Danke für eure Rückmeldungen!
Akani schrieb:
Im Grunde ja.
Nein, bin da flexibel, geht mir in erster Linie um Aufbauhöhe und natürlich auch Kosten. Die Roth-Matte hat den Vorteil nur 2mm aufzutragen. Tackern durch die PE-Folie in die TSD ist wohl kein Problem laut Rohrdorfer und Baumit (BM nimmt jetzt doch Rohrdorfer).
nestbau schrieb: Wir haben auch die Isover TDPT 30 genommen und darauf einen calciumsulfat-estrich.
Danke für dein Erfahrungsbericht! Welchen Aufbau habt ihr darunter und wie seid ihr mit der Schalldämmung zufrieden?
Wieso? Die Norm schreibts vor (darüber kann man streiten). Nach meinem Verständnis soll das die TSD vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Praktisch nehmen wohl viele einfach eine PE-Folie.
  •  nestbau
8.9.2026  (#5)
TobiK schrieb: Welchen Aufbau habt ihr darunter und wie seid ihr mit der Schalldämmung zufrieden?
wir sind noch nicht eingezogen, bisher hab ich da jetzt gar nicht so darauf geachtet.
darunter haben wir Schaumbeton und Beton, im EG aufm beton natürlich die Flämmbahn.
durchtackern hätte uns der estrichleger nicht lassen. das war eben das schwierigere, ein kompatibles system für die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu finden. wir haben wirklich penibel alles abgeklebt. noppenbahnen haben dann zwar gut geklappt, aber die rohre springen schon oft raus.
Nächstes Thema: Asbest
