Kabelmanagement bei kurzen Modulkabeln
6.9.
-1.10.2026
7 Antworten
4 Autoren
ich habe vor der Montage die Kabeln mit Edelstahlclips passend zum jeweiligen Montageort fixiert. ![]() |
Schau mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-induktionsschleife-geplante-pv-anlage/68290_11#938255 Da gibt es eine ganz coole Idee wie so etwas gehen könnte |
Danke @Spt42 , hab mal welche zum Ausprobieren bestellt. Wird eine Fummelei bei den kurzen Kabeln, aber könnte gehen. @gerhardg genau das geht bei mir leider nicht, die Kabel sind nicht lang genug. Sonst wäre das natürlich aufgelegt gewesen. |
Habe auch ein ähnliches Problem, allerdings bei Quermontage mit langen Kabeln und bereits montierter Anlage. Daher verfolge ich dieses Thema auch. Werde es wohl auch mit Clips versuchen. Habe nur bei Edelstahl etwas Bedenken. Haltbarer sind sie auf jeden Fall. @Spt42 Also du befestigst die Kabel bereits vorab mit den Clips so, dass du dann die Module montieren und dabei die Stecker zusammen fügen kannst? Liegen dann die Stecker dann im Bereich wo beide Module zusammentreffen? |
ich hab es so gemacht das auf einer Seite immer die Steckverbindung im Profilrahmen "versteckt" ist. Sonst einfach 2-3 Module als Trockenübung am Boden auflegen. Altenrativ hätte ich noch GFK-Rundstäbe als "Kabelstütze" angedacht, es aber dann sein lassen. |
Ich habe auch schon mal so ein Netz gesehen, auf dem dann die Kabel aufliegen. Aber da müsste man fast das ganze Modulfeld bzw. den Bereich darunter auf dem Gestell bestücken. Und wie gut das über zig Jahre hält. Wäre aber bequem einfach die Module auf das Gestell legen und die Kabel aufs Netz zu lassen. |
Ich habe nun auch umverkabelt. Meine Module sind allerdings waagrecht montiert (maximale Ausnutzung Walmdach). Die Kabel je Modul 1x mit Edelstahclip und 2x mit kabelbinder an vorhandenen Löchern im Modulrahmen befestigt. Siehe unten. Die Stecker knapp überstehen lassen, so dass der Gegenstecker vom nächsten Modul genau gepasst hat. Musste dazu die Module immer drehen, so dass + und - auf gleicher Höhe sind. Vorher waren die Stecker am Aluprofil befestigt und aber alles an überstehenden Kabeln lagen am Dachziegel herum. |
