« Elektrotechnik & Smarthome
LED Lampe Eingangsbereich teilen
1.9. -5.9.2026    12 Antworten    6 Autoren 12 2026-09-05T12:13:36+02:00
  •  gdfde
12
ich bin auf der Suche nach einer coolen, schlichten und modernen LED Lampe in Edelstahl oder anthrazitoptik für unseren überdachten Eingangsbereich, die viel Licht nach oben (Glasdach) und vor allem nach unten abgibt, ohne zu blenden, wenn man davor steht, ohne eingebauten Bewegunsmelder, da ich die direkt über KNX ansteuern möchte.
Habt ihr Tipps für mich?
Würde mich freuen, wenn ihr eure Lösungen hier posten könntet...von einfach bis luxuriös emoji
Vielen Dank.
  •  christoph1703
1.9.2026  (#1)
gdfde schrieb: viel Licht nach oben (Glasdach)
Was ist da der Zweck? Bewusste Lichtverschmutzung hoffentlich nicht 🤔
  •  gdfde
christoph1703 schrieb: Was ist da der Zweck? Bewusste Lichtverschmutzung hoffentlich nicht
dass man, wenn man am abend nachhause kommt, ausreichend Beleuchtung hat (idealerweise von 1 installierten Lampe).
Diese herkömmlichen LED Lampen für den Aussenbereich gehen eher Richtung Ambientebeleuchtung, und ein LED Fluter/Strahler schaut optisch nicht gut aus und blendet dann auch.
Ist keine Lichtverschmutzung, wird über Bewegungsmelder helligkeitsabhängig gesteuert.
  •  christoph1703
2.9.2026  (#3)
Ja schon, aber Licht nach oben durch ein Glasdach geht zu 90% in den Himmel. Da wär doch eine flächige Beleuchtung nach unten sinnvoller, wenn du den Weg beleuchten willst. Hast mal ein Foto? Dann kann man vielleicht nützliche Vorschläge machen.
Ich habe dieser Tage diese Leuchten montiert:
https://www.lampenwelt.at/p/lindby-led-wandleuchte-mathea-30-cm-anthrazit-alu-ip65-9915001.html?qty=1
https://www.lampenwelt.at/p/lucande-led-aussenwandleuchte-nirella-schwarz-cct-ip65-10049316.html?qty=1
Falls diese für Dich interessant sind, kann ich Fotos nachreichen - im Webshop gibt es leider überwiegend nur Animationen. Die Nirella leuchtet entgegen dem Produkt-"Foto" übriges auch noch oben. Beide sind IP65.
Zu bedenken ist eine Problematik, mit der wir beim Aussuchen auch zu kämpfen hatten: Indirekte Beleuchtung bedeutet relativ hohe Lumen-Leistung bei relativ wenig tatsächlicher Lichtausbeute.
  •  Dirm
Willst du sie an der Wand befestigen oder hat das Glasdach Balken?
In welcher Höhe, wenn an der Wand?
Das mit dem Licht ans Glasdach verstehe ich auch nicht ganz. Mit Bewegungsmelder bringt das auch keine Helligkeit am Boden.
https://www.manomano.de/p/deckenleuchte-led-wohnzimmerlampe-esszimmerleuchte-metall-graphit-h-155-cm-88297623
Wir haben so eine ähnliche an der Decke. Allerdings mit matter Scheibe und E27 Sockel. Blendet nicht und dank Sockel lässt sich die Helligkeit anpassen.
  •  gdfde
war anscheinend etwas missverständlich von mir formuliert.
Das Glasdach ist eigentlich nicht relevant (in der Nacht), weil´s eine Milchglasfolie zwischen den beiden Glasplatten hat.
Es geht um eine ordentlich ausreichende Beleuchtung in dem Bereich, die von den Standard LED Lampen (die kaputt ist und vorher schon viel zu schwach war, darum die Anfrage) abweicht.
Ich mag auch keine neue Leitungen unter dem Vordach verlegen, sondern einfach die bestehende an der Wand befestigte gegen etwas optisch ansprechendes und lichtausbeutetechnisch gutes austauschen, weil´s für die aktuelle Lampe keine Ersatzteile mehr gibt und die ohnehin zu schwach war.
2026/20260902796223.jpg
links ist der bewegungsmelder, der die lampe helligkeitsgesteuert bei bewegung ansteuert.
  •  christoph1703
2.9.2026  (#7)
Du willst den ganzen Bereich da drunter beleuchten? Eine Punktlichtquelle wird immer blenden, egal wie das Gehäuse geformt ist. Das Dach anzustrahlen wird daran auch nichts ändern, es ist immer noch eine sehr kleine Fläche. Wenn du alles hell haben willst, ohne geblendet zu werden, musst du den Lichtstrom über eine größere Fläche (=mehrere Lampen) verteilen.
  •  opa12
Wenn die gesamte Fläche gleichmäßig beleuchtet werden soll, wären 2 LED Bänder in je einer Ecke bei den Sparren eine Option. Zuleitung mit kleinem Kabelkanal vom derzeitigen Ausgang nach Oben und links recht verteilen.
Nabend,
ICH würd ja an oder zwar LED Balken an den Holzbalken knallen. Ma sagt Ma aber nach, dass ich a ästhetisches Nackerbatzl bin.....
Aber hell ist's mörder 😁
  •  christoph1703
4.9.2026  (#10)
Gibt ja auch schöne LED-Balken 😄
Hi
christoph1703 schrieb: Gibt ja auch schöne LED-Balken 😄
Für Außen
  •  opa12
https://www.leds24.com/LED-Leisten
Gibts auch welche in IP65
Nächstes Thema: LED Einbauspots gesucht
