Dacheindeckung Gartenhaus 1,8° Neigung
26.8.2026
6 Antworten
4 Autoren
EPDM und Gründach? Ja, teuer, aber dafür dicht und schaut hübsch aus. |
Die Hütte hat eh schon zu wenig Dachlast, es sollte also auch leicht sein. Außerdem ist möglichst pflegefrei Pflicht. Extensiv begrünt kann ich mir sowieso anhören "schaut aus wie Schotter mit Unkraut", absolutes no-go. Ich würde die Schindeln bevorzugen. Teuer sollts auch möglichst nicht werden. Wobei ich korrigieren muss, normale Bitumenschindeln wären mit ca. 8€/m auch bei 180-200€ Die klebenden Schindeln und die selbsklebenden Bahnen geben sich nicht viel -Schindeln so um die 12€/m2, die Bahn bei 10€/m. Beides gibts halt nicht lokal, damit +60€ für Palette aus Tschechien. |
Die Variante 1 sind eh ganz normale Schindeln - laut Website ab 12° einsetzbar. Da klebt initial auch nur der Streifen. Wenn die Sonne ordentlich draufknallt, schmelzen die Schindeln leicht und kleben zusammen. Aber eine durchgehende wasserdichte Ebene ist das nicht. Dass die Bahn ausschaut wie Schindeln, kann ich mir nicht vorstellen. Die Stöße werden hässlich. Bei der steht zumindest keine Mindestdachneigung, aber so wirklich sicher wär ich mir bei der auch nicht. Bei einem Flachdach würde ich es jedenfalls ordentlich machen. |
Blechdach in Schindeloptik |
Bleib beim EPDM... |
Schnell ausgerechnet... 340mm haben die Schindeln, auf die Länge von 160mm (ca. Überdeckung) hat das grad mal etwas über 5mm Gefälle. Das Material hat allein schon 3,4mm - d.h. an horizontalen Stößen bleibt nahezu kein Gefälle, ganz egal ob durchgehende Dachbahn oder Schindeln. Gilt dann entsprechend auch für Blech in Schindeloptik... Meinem Verständnis nach kleben die berlinkten Materialien vollflächig was zusätzlichen Kleber oder Nägel spart wobei die Schindeln trotzdem genagelt werden müssen. Die sind aber eh raus wegen der oben genannten Problematik. Die Bahn in Schindeloptik hätte den Vorteil (mit viel Verschnitt...), dass es nur senkrechte Stöße gibt die meiner Meinung nach unkritisch sind. Blechdach ist wieder die Randausbildung ein Thema, da würd ich mit Folie planen das Stirnbrett etwas schräg anzufräsen und 1-2cm hochzusetzen damit ich ein Rändchen hab das ich mit einem Blech abdecke. Bei Trapezblech fehlt mir etwas die Idee wie ich verhindere, dass es bei Wind Wasser über die Oberkante hochschiebt. Ich schwanke zwischen der Variante 2) und EPDM Folie, auch wenns dann nach Fahrradschlauch aussieht. Vorteil wäre, EPDM ist nahtlos möglich. Preislich bei Hornbach mit Kleber ca. 500€ sofort verfügbar. Da käme ich mit 5l Kleber und Versand auf 414€: https://www.geaplan-dachbahn.de/ Hat jemand ggf. In der Steiermark oder zumindest Österreich eine günstige Quelle? |
