Dämmung Nebengebäude - welcher Aufbau? teilen
23.8.2026     6 Antworten    4 Autoren 6 2026-08-23T21:23:36+02:00
  •  HansMaulwurf90
23.08.2026
6
Hi zusammen,
wir planen aktuell die Dämmung unseres Nebengebäudes. Ziel ist das ganze frostsicher zu machen. Beheizt soll am Ende nur über einen frostwächter werden. Es stehen e-bikes, die ganzen Akkus der geräte und evtl. auch der Hasenstall (wenn es wirklich zu kalt draußen wird) drin.
Das Nebengebäude ist in holzständerbauweise ausgeführt. Die Wandverkleidung ist hinterlüftet aus Lärche mit ca. 1cm Abstand zwischen den Brettern. Darunter eine fassadenbahn.
Bei der Wand würd ich die Balken (15cm) einfach mit komplett mit Dämmung füllen und dann als Dampfbremse mit OSB beplanken (stöse verkleben).
Die Frage ist nur wie am besten die Decke dämmen. Die Balken haben hier eine Stärke von 32cm. Würde hier auch hinterlüften. Wie dick sollte hier die Dämmung am besten sein? Und was ist hier die günstigste Dämmung. Dachte an Steinwolle. Eignet sich die rockwool sonorock? Würde hier relativ günstig die 200mm Dicke bekommen. Und dann einfach nach oben hin offen lassen?
Dachaufbau ist Holzschalung mit EPDM Folie.
Danke und Gruß,
Wolfgang
  •  Lu1994
Wenn du Steinwolle Überkopf verarbeiten willst, viel Spaß, ich mach das nie wieder 😂
Kauf dir Zellulose und stopf sie oben rein, sprich OSB Platte, stopfen, nächste Platte etc, bei der letzten bohrst ein Loch und stopfst alles rein und machst es wieder zu
Wird auch nicht mehr kosten als die Wolle und ist deutlich angenehmer und nebenbei auch umweltfreundlicher
  •  christoph1703
23.8.2026  (#2)
HansMaulwurf90 schrieb: Eignet sich die rockwool sonorock? Würde hier relativ günstig die 200mm Dicke bekommen.
Wenn du die wirklich günstig bekommst, schlag zu 👍
Ich hab bei uns Glaswolle genommen, war billiger und dämmt genauso. Heute würde ich Holzfaserdämmung nehmen oder Zellulose (wobei die nicht ganz so einfach zu bekommen ist).
Wandaufbau passt gut. Dach mit Hinterlüftung auch gut, musst nur schauen wo die Luft durchziehen kann. Und die Dämmung nach oben winddicht zumachen, damit die Dämmwirkung nicht verloren geht.
Gib deine Aufbauten mal im Ubakus ein, dann siehst du noch eventuelle Probleme.
  •  HansMaulwurf90
23.8.2026  (#3)
Lu1994 schrieb: Kauf dir Zellulose und stopf sie oben rein, sprich OSB Platte, stopfen, nächste Platte etc, bei der letzten bohrst ein Loch und stopfst alles rein und machst es wieder zu
Ist auch ne gute Idee. Zellulose haben wir beim Haus bereits verwendet. Mit der Hinterlüftung hat die lose Zellulose keine Probleme? Sprich wird mit der Zeit nicht zu einer Seite transportiert? Oder meinst du komplett voll stopfen?
  •  HansMaulwurf90
23.8.2026  (#4)
christoph1703 schrieb: Gib deine Aufbauten mal im Ubakus ein, dann siehst du noch eventuelle Probleme.
Hab ich bereits gemacht. Da gibt's so weit keine Probleme bis auf die Speicherfähigkeit. Ändert sich mit Holzfaser oder Zellulose auch nicht
  •  Lu1994
Da fährt doch normal kein starker Wind rein, meine liegt auch lose auf der Betondecke
  •  zlau
23.8.2026  (#6)
Falls du Rockwool nimmst, nach der Verarbeitung unbedingt zuerst kalt abduschen und dann erst warm, sonst juckt's noch mehr als vorher 😅
War ein Tipp von unserem Holzbauer, vielleicht ist's ja Allgemeinwissen - für mich war's neu.
Nächstes Thema: Rollladenkästen dämmen, Dämmplatte als Meterware
