(Neue) Möglichkeit der Deckenheizung + -kühlung? teilen
19.8.2026     5 Antworten    4 Autoren 5 2026-08-19T21:21:21+02:00
  •  Anker1
19.08.2026
Liebes Forum,
nachdem es jetzt bei uns auch langsam interessant wird hinsichtlich Hausbau, beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit den verschiedenen Möglichkeiten der Heizung und Kühlung unseres Hauses.
Bisher war der Plan: RGK
EG: Fußbodenheizung
Zwischendecke EG/OG: BKA
OG: Schwanke ich zwischen Fußbodenheizung/Wandheizung/Deckenheizung bzw. eine Mischform
Zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] soll auch kommen
Der offene Dachstuhl soll mit GK-Platten abgehängt werden. Es würde sich also eine Deckheizung anbieten.
Nun bin ich im Zuge meiner Recherchen auf ein relativ neues System der Wiener Firma abaton gestoßen (Link kann ich leider keinen senden, ist aber relativ leicht zu finden), die mit ihrem System Heizen und Kühlen können.
Dieses System klingt relativ vielversprechend, da man sich (zumindest vorwiegend) die Entfeuchtung durch Splitklima oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erspart (soweit ich es verstanden habe). Außerdem würde man sich im OG das Abhängen der Decke mit GK-Platten ersparen.
Nachteil: Die Kosten des Systems für Heizen und Kühlen liegen bei ca. 300-400 €/m2 (allerdings mit Montage).
Daher meine Fragen:
1) Kennt jemand dieses System bzw. hat es verbaut?
2) Klingt es nur vielversprechend oder ist es das auch?
3) Was erspare ich mir durch die Installation dieses Systems? Brauche ich irgendetwas von den eingangs erwähnten Installationen dann nicht?
Es gibt hier im Forum sicherlich einige Expert:innen, die mehr Durchblick haben als ich. Ich freue mich über Informationen!
  •  melly210
Soweit ich weiß, ist die Pufferfähigkeit  solcher Systeme was Feuchte angeht halt beschränkt. Es wird sicher besser sein als nichts, aber die sehr hohe Entfeuchtungskapazität einer Splitklima erreicht man damit definitiv nicht. Will sagen: kann man versuchen, aber ich würde damit rechnen, daß man trotzdem eine Entfeuchtung nachrüsten muß.
Also die se Werbeslogans mit entfeuchtenden Decken kannst Kniggen.
Was passiert wenn die angeführte Feuchtigkeit nach 24-48 Stunden erreicht ist, siehe spezifische Speicherfähigkeit.
Wenn dann auf aktive Systeme setzen, Königstraße KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung wie hier im Forum praktiziert, oder eben via splitklima.
Diesen Slogan mit der Feuchtigkeit ausgleichen wird auch bei Lehmbausystemen usw ertählt/ geschrieben, ja bis zu einem gewissen Grad aber nicht bei 2-4 Wochen Dauer schüler Sommerwetter.
Lies mal hier diverse treads wo Leute hier via umluftentfeuchtung fahren, welche literangaben hier entzogen werden, diese Vergleiche mit der Speicherfähigkeit der Systeme. Dann fallen alle hinten runter, weil Tatsachen zählen.
Für den m2 Preis ist das System schon teuer
  •  christoph1703
19.8.2026  (#3)
Das wurde doch erst vor kurzem hier diskutiert, oder zumindest ein ähnliches System. Das Problem liegt hier:
So kann z.B. untertags Feuchtigkeit eingelagert – und nachts wieder an die Luft abgegeben werden.
Wenn man kühlt, muss man ständig entfeuchten, nicht nur kurz puffern. Wenn du dir also was sparen willst, dann am besten dieses System. Entfeuchten kannst du entweder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (besser) oder eine Splitklima (billiger).
  •  Anker1
19.8.2026  (#4)
Vielen Dank für die raschen und fundierten Rückmeldungen.
Als interessierter Forenleser wäre die Idee sowieso über BKA BKA [Betonkernaktivierung]/Flächenheizung zu heizen und kühlen + Entfeuchtung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Da gibt es ja sehr viele positive Erfahrungsberichte.
Wollte nur einmal Meinungen einholen, weil ich von diesem System noch nie etwas gehört habe.
Die haben bestimmt ihre Daseinsberechtigung. Es will halt jeder ein Stück vom Kichen.
Und was hilft da besser als den Leuten von Feuchteregulierung zu schreiben was eh niemand nachmessen wird.
Und auf ihren Prüfstand mit genauer dieser Umgebung mag das funktionieren. Das Wetter wird aber nie sein wie auf diesem
Nächstes Thema: Wickelfalzrohre reinigen
