SE One EV Erfahrungen - Seite 2 teilen
12.8. -29.10.2026    51 Antworten    12 Autoren 51 2026-10-29T16:44:50+01:00
  •  freiwolf99
12.08.2026
51
Hallo.
Habe ein PV Anlage mit SE 10K-RWS und 3x Solaredge battery 48V.
Nun bekommt meine Frau ein E-Auto und ich benötige eine Wallbox.
Ist die SE One EV die rictige Wahl für meine SE-PV?
Standart oder pro?
Brauche ich ein Kabel vom Router  oder vom Wechselrichter zur Wallbox?
geht WLAN auch?
Bei pro geht ja SIM auch.
Bidirektional wird ja irgendwann auch ein Thema.
Leider gibt es viele Berichte bezüglich Softwareproblemen?
Danke für euere Tips/Erfahrung!
Wolfgang
  •  Kamsand
18.8.2026  (#21)
4.00.70 am nächsten Tag nach Ticket anlegen aufgespielt gewesen! E Mail Info über die Durchführung erst 2 Tage später bekommen emoji
  •  Solarbuddys
Wichtig:
wallbox stromlos machen, 2min warten, einschalten, PV Ueberschuss deaktivieren, 10s warten, PV Ueberschuss aktivieren
Dann sollte Ueberschuss ohne Probleme funktionieren
  •  Kamsand
19.8.2026  (#23)
Solarbuddys schrieb:
Wichtig:
  •  slowmo
Habt ihr eine SolarEdge Wallbox auch an größeren Wechselrichtern zum Laufen gebracht?
Wir haben die neue SE One Pro verbaut. Die konnte keine Verbindung direkt mit dem SE30K aufnehmen.
Dann ist der Solaredge Support mit so einem windigen Softwareportal dahergekommen (zugekaufte Firma).
Im Endeffekt hat der Support gemein, dass die neue Wallbox nicht mit den Gewerbe Wechselrichter kompatibel ist.
Also zurückgebaut auf die alte gelabelte Keba Wallbox....funktioniert trotzdem nicht.
Alles mega zach mit SE.
Hallo freiwolf99,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SE One EV Erfahrungen
  •  tempo85
Ja SE trennt Gewerbe und Privat ganz strikt!
Auch FW Update Gewerbe nur vor Ort, privat auch aus der ferne.
Aber zumindest die Privaten Leistungsoptimierer gehen bei Gewerbe WR WR [Wechselrichter]
  •  slowmo
find ich echt unlustig wenn ich einem Firmenkunden 8 Ladestationen zu seiner 100kW PV Anlage hinbauen will.
  •  freiwolf99
19.8.2026  (#27)
Update wurde ohne Rückmeldung durchgeführt👍
  •  Solarbuddys
Dass geht ein bisschen anders, du musst dir auf den jeweiligen Wechselrichter (bis SE30K) die Residential Softwre aufspielen lassen.
Wir haben hier einige laufen die dann Heizstabregelung, AC-Schalter etc verwenden können so wie wens ein Residential WR WR [Wechselrichter] wäre - da musst man halt die richtigen Kanäle kennen oder/und lästig sein
Mit der Nexisserie vermischt sich Privat und Gewerbe ja viel mehr weil mit 20kW-WR Leistung bei 40kWp und 28kW Entladeleistung und 20kW Ladeleistung in die Batterie sprichst auch viele kleinere Gewerbe an. Da laufen die SE-one/One Pro auch ganz normal
Die Doppeloptimierer werden wie wir gehört bekommen haben am Montag auch freigegen für die Nexisserie, weil die ja viele SE16/17/20/25/30K Kunden ansprechen kann/wird.
Das Gewerbeportal haben wir zufällig erst heute kennengelernt, bei unseren Gewerbeanlagen hängen openWbs(nie wieder) und Keba
  •  freiwolf99
20.8.2026  (#29)
Sorry,aber wo kann ich das Überschußladeprofil einstellen? Im mysolar edge sehe ich nur die Funktion. Muß ich das im Monitoring machen? Ich glaub ich bin zu blöd. Danke, lg
  •  Solarbuddys
Überschussladeprofil ?
Du aktivierst den Schuber , steckst des Auto an, wenn Gengug Saft da ist (Überschuss) gehts ins Auto - welches Ladeprofil brauchst da denn ? (1-phasig, 3phasig, Auto)
  •  freiwolf99
21.8.2026  (#31)
Auto: cupra raval;3phasig. Habe angenommen, ich kann genau die Zeiten, das kein Strom vom Akku genommen wird , das nur Überschuß verwendet wird, ab welcher Strommenge der Ladevorgang beginnt etc. einstellen. Lg
  •  Solarbuddys
Du sagst Batterienutzung JA /Nein
Ueberschuss startet ab 1,4kW (falls das Auto dass kann)-1-phasig bis auf 22kW (3-phasig, wanns Auto/Netz kann)
Ueberschuss per se ist nur PV-Produktionsueberschuss
Gespeicherter Strom ist kein Ueberschuss
  •  slowmo
Bekommst zumindest die KEBA sauber zum Laufen mit der Residential Software? Ich nehme an das wird nicht offiziel supportet und ist quasi ein workaround.
  •  pepo83
24.8.2026  (#34)
ck schrieb:
Grundsätzlich musst du sie melden, beim Netzbetreiber Netz NÖ, geht ganz einfach online und kostet auch nichts (könnte aber Kosten sparen, wenn ab nächstes Jahr gemessene Leistung / Anschlussleistung verrechnet wird).
Warum könnte es Kosten sparen?
Werd mir wohl auch nächstes Jahr ein E-Auto zulegen und Wallbox selbst installieren (wahrscheinlich SE One weil ich eine SE Anlage habe). Würde dann wohl hauptsächlich mit PV Überschuss laden (bzw. gratis in der Firma^^).
Die Frage ist ob ich die Wallbox dann überhaupt bei NetzNÖ melde? Könnte ja auch sein, dass sie dann irgendwann mal sagen, jeder der eine Wallbox hat zahlt von Haus aus mehr Netzgebühren. Also weiß nicht was jetzt die bessere Strategie ist, gleich melden oder lieber U-Boot bleiben (vom Stromverbrauch werden sie es wohl kaum merken wenn ich hauptsächlich nur Überschuss lade)
  •  Solarbuddys
Also vom Stromverbrauch kann ich Dir gefuehlt von da Couch aus sagen ob a E-Auto mit Ueberschuss geladen wird oder a Speicher gefuellt wird oder a Heizstab bespasst wird - ich finde dass sieht man sehr gut ☺️
  •  pepo83
24.8.2026  (#36)
Der Netzbetreiber mit dem 15min Smartmeter-Daten siehts aber nicht.
  •  pepo83
23.10.2026  (#37)
@­Solarbuddys
Wie sind jetzt eigentlich eure (Langzeit-)Erfahrungen mit der SE One (Pro) Wallbox?
Hier wird ja bekrittelt, dass die SE anscheinend öfters Probleme mit VW Konzern Autos hätte:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrung-solaredge-one-ev-charger-meb-fahrzeug-vw-skoda-cupra/86098
  •  Solarbuddys
23.10.2026  (#38)
pepo83 schrieb:
@­Solarbuddys
Würd mal sagen es liegt an den Autos :o))) - schau Dir mal an wie viel Softwarethemen VW hat - bin mir nicht ganz sicher welche Seite "Schuld" hat
Einfach mal googeln
Also nachdem SE die Software dann über 4.00.68 (ging schon gottseidank viel besser) auf 4.00.70 hochge-updatet hat, hatten wir bis dann endlich keine fiesen Ausfälle mehr. Davor hatten wir sicher über einen Zeitraum von 3-5 Monaten mit 50 Wallboxianern sehr regelmässig Kontakt :o(( - vor 4.00.68 war die Software bei der SE ONE und SE One PRO gelinde gesagt MEGA SCHROTT
Also wir selbst laden regelmässig BMW, Tesla, Renault E-Master, Renault Zoes
Kunden haben BYD, BMW iX3, Renault 5, Skoda Electric (der neuere kleinere, ka wie der heisst), Ford Fisker, Tesla 3  was mir auf die schnelle so einfällt.
Im November bwz Februar sollen nebst anderen Dingen fürn Nexis, auch noch einige Updates kommen für die SE One /PRO Wallbox. Einige Features sind bekannt die vom Markt noch gewünscht werden aber noch nicht implementiert sind. Aber die Funktionen für die 98% der Normal-User sind ganz normal verwendbar - Überschuss 1-3-phasig funzt ohne Probleme ab 1,4kW (meisten Autos können erst ab 1,6kW). ... rauf bis 22kW (mein E-Master oder die Zoes können Standardmässig 22kW)
2026/20261023472886.jpg
  •  pepo83
25.10.2026  (#39)
Danke für die Infos!
VW werd ich mir vom Gefühl wahrscheinlich eh nicht kaufen, aber die neue ID Polo Plattform (die auch Cupra Raval und Skoda Epiq verwenden) ist wohl nicht so schlecht (suche was Kompaktes zum Pendeln).
Wär halt dann blöd wenns mit der SE Wallbox dann probleme gibt. Sonst würd ich mir halt auch eine Go-E WB kaufen und selber Überschuss laden in HA basteln (obwohl ich eine SE Anlage habe).
  •  webwude
25.10.2026  (#40)
Da brauchst Du nicht basteln. Das bringt Home Assistant fast schon out-of-the-box mit. Du brauchst nur die passende Integration https://github.com/marq24/ha-goecharger-api2 und musst die Wallbox mit den passenden Daten des Wechselrichters versorgen - und schon geht Überschussladung ohne Probleme.
  •  Solarbuddys
25.10.2026  (#41)
Also sofern ich die Softwarethematik ausblende war IMMER das Auto schuld
Wir hatten 3 Zoes - ALLE haben anders geladen auf der gleichen Wallbox (6A min , 10, 11 bzw ging gar nicht )
Ladekabeloriginal obwohl 3-phasig - ging nur 1-phasig (da kommst a ned sooo schnell drauf)
Ladung nur Einphasig (irgend ein Schuetz eines damaligen smartfox Pro hat zwischengefunkt)
Laderegler Auto (gezickt)- Glaub Fisker oder Skoda war dass, kommst a ned schnell drauf
Kunde mit Mercedes (Firma) und Privat ID irgendwas
ID laeuft ohne Probleme , Mercedes geht Ueberschuss nicht (SE Keba Wallbox)
Also ich versteh wieso wir oft angerufen werden ob wir auch Fremdwallboxen machen weil deren Solateure diesen moeglichen Auftrag gerne ablehnen .. eine Wallbox ist a Dienst am Kunden aber weit weg von Spass 😂 Weil wenns Laden nicht funktioniert ruft jeder IMMER in Wallboxjango an und micht in Autohaendler
Also ich hab heite E-Master und Tesla Y geladen gleichzeitig auf SE-Wallboxen
Ab 4.00.70 laeufts 👍
