« Elektrotechnik & Smarthome
Leerrohre Abdichten - Dachboden teilen
9.8. -13.8.2026    15 Antworten    7 Autoren 15 2026-08-13T09:37:02+02:00
  •  mel0las
09.08.2026
15
Hey,
kurze Frage, wir haben bei uns in der Obergeschossdecke (Dachboden-Boden) einige Leerohre rausstehen für PV und Sat. Dort kommt dann noch Dämmung drauf, aber ich denke dort wo sie aus dem Beton rauskommen sollte doch irgendwie abgedichtet werden oder? Ich hab daran gedacht dort mit sowas zu arbeiten: https://www.obi.at/p/3177730/mem-dicht-schlaemme-5-kg
Damit es etwas deutlicher ist wovon ich rede hier eine kleine Skizze:
2026/20260809886592.png
  •  TobiK
Was ist denn dadrüber bzw. gegen was willst du abdichten? Gegen Wasser ist das alles ungeeignet, gegen Luft gibt es Dichtstopfen.
  •  Lu1994
Sind die einbetoniert oder hast durch gebohrt?
Ich hab Felder in der Decke freigelassen und dann Kanalbelüftung etc durchgezogen, hab das ganze dann mit Weber D24 abgedichtet
Sofern nicht einbetoniert würde ich es auch mit sowas abdichten
  •  mel0las
9.8.2026  (#3)
Die sind einbetoniert und ja die Rohre hab ich mit dichstopfen zugemacht. Ich dachte mir nur das  trotz einbetonieren eventuell am rand feuchtigkeit zwischen rohr und beton eindringen kann und ich es daher abdichten sollte.
  •  TobiK
Wie sind die Rohre denn durch die Dachabdichtung geführt? Hast du da einen Rohr mit Schwanenhals? Dann darf da ja keine Feuchtigkeit zum Beton mehr kommen, sonst würde dir ja auch die Dämmung absaufen. Ich würde dann da nichts mehr zusätzlich machen, wenn die Rohre irgendwo sauber/dicht durch die Dachabdichtung geführt werden.
  •  mel0las
10.8.2026  (#5)
Durch die Dachabdichtung sind sie noch nicht geführt, weil das Dach noch nicht fertig ist. Ich würde  aber sowas verwenden:
https://www.elektroshopwagner.at/de/p/kaiser-9059-61-leitungsmanschette-econ-fuer-o-leitung-4-11mm_188809
Denke das meinst du mit Schwanenhals.
Apropo Dichtstopfen .. bei der PV haben wir ein 50iger Rohr, die Stopfen gibt es aber soweit ich weiß nur bis 40. Was nehmt ihr da so?
  •  TobiK
Nein, die Kaiser-Manschetten sind nur für die Luftdichtheit und nicht für außen zugelassen. Es gibt welche aus Butyl, da schaut das anders aus. Was für ein Dach bekommst du denn? Flachdach? Da wäre das hier das Richtige:
<img src="https://xom.sita-bauelemente.de/xom-rest/assets/83bcf993-3993-483e-b981-be8c94cc8a8d/preview?width=800&access_token=nXetCHJBfrmwIPF-RuphGEdvYr0">
Das meinte ich mit "Schwanenhals". Leerrohre bekommst du niemals dicht m.E., da hast immer einen recht großen Gefahrenpunkt für Wassereintritt, den du nicht bemerkst.
mel0las schrieb: Apropo Dichtstopfen .. bei der PV haben wir ein 50iger Rohr, die Stopfen gibt es aber soweit ich weiß nur bis 40. Was nehmt ihr da so?
Ich denke wir führen 40er Rohr durch das Sita-Rohr wegen genau diesem Problem oder machen eine Custom-Lösung mit einem KG-Rohr-Deckel. Glaube @Lu1994 hat das gleiche Problem mit den 50er Rohren, vielleicht hat er noch eine Idee.
  •  christoph1703
10.8.2026  (#7)
Nachdem du von Dachboden schreibst, wirst du über dieser Decke das eigentliche Dach haben, richtig? In dem Fall solltest du dir um Wasser keine Gedanken machen müssen, weil das Dach ja schon dicht sein muss und damit der Dachboden trocken bleibt. Wenn die Schläuche einbetoniert hast, ist das glaub ich schon ausreichend luftdicht, bzw wird eh innen noch drangeputzt.
  •  mel0las
10.8.2026  (#8)
Ja genau über dieser Decke kommt das Dach, wir bekommen ein Walmdach.
  •  Lu1994
Elektriker haben irgendein Dichtsystem ins Rohr gespritzt, das ging zuerst Schaumstoff ins Rohr und dann mit Dichtmittel aus der Kartusche, war bei BD dicht
  •  TobiK
Dann würde ich da wegen Feuchtigkeit auch nichts mehr machen.
Nabend,
Wir ham das mit dem Heimwerker Allheilmittel Silikon gemacht, damit ja Schwitzwasser von Dachstuhl in den Keller rinnt.
schläuch länger lassen, Plastik Verpackung zerknüllt und rein, Silikon drüber. Ist seit 20J dicht....
  •  Landei
mel0las schrieb: bei der PV haben wir ein 50iger Rohr, die Stopfen gibt es aber soweit ich weiß nur bis 40. Was nehmt ihr da so?
https://www.amazon.de/Lamellenstopfen-Rund-50mm-Rundrohr-Rohrabdeckung/dp/B0BX4JD273/?tag=showlowestprice-21
  •  Lu1994
https://www.amazon.de/Lamellenstopfen-Rund-50mm-Rundrohr-Rohrabdeckung/dp/B0BX4JD273/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Die sind aber hart, also auch nicht dicht, müssen aus Gummi sein, sonst bringts nix
  •  Hedensted
Ich hab Stuhlgummihüllen gekommen.
https://www.amazon.de/dp/B07DMDMSJ9?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_T87M3X9SKK1TJJPDXMVX&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_T87M3X9SKK1TJJPDXMVX&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_T87M3X9SKK1TJJPDXMVX/?tag=showlowestprice-21
Kleiner als Leitungsdurchmesser aufgebohrt und durchgezogen. Damit die Kappe auch hält nochmals mit Tape festgewickelt.
Das Aufbohren und einfädeln ist aber eine ganz klare "Selbstmachsache".
Einer der Elektriker hat das Mal übernommen - der hat Loch gebohrt, 4 Kabel durch und dementsprechend gedehnt und eingerissen. Für Dichtheit bringt das - bei purer Grobheit - also auch genau nichts.
Den verlinkten Artikel gibt's wohl nicht mehr, aber bestimmt viele Alternativen. Was passenderes ist mir für 50er noch nicht untergekommen.
  •  mel0las
13.8.2026  (#15)
Die Idee find ich echt geil, hab gerade andere auf Amazon gefunden, Da steht sogar in der Beschreibung Rohrstopfen :D
Die hier falls noch jemand welche sucht die aktuell lagernd sind: https://www.amazon.de/QUARKZMAN-Gummikappen-Stuhlbeinkappen-Schutzkappen-Abdeckstopfen/dp/B0DPMNRMLX/?tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: Installation in WDVS - Primo vs Kaiser
