« E-Auto
Welche Wall Box kaufen? Id3 neo teilen
6.8. -12.8.2026    18 Antworten    10 Autoren 18 2026-08-12T07:20:37+02:00
  •  Armin84
06.08.2026
18
Hallo Leute,
meine Frau und ich haben bzw werden relativ spontan für die einen Id3 Neo kaufen.
Wir haben ein Einfamilienhaus Haus aus den 50ern, der Sicherungskasten und die Leitungen im Haus sind alle neu, wir haben auch ebenfalls eine Starkstrom Steckdose.
Jetzt ist meine Frage welche Wall Box man da kaufen kann bzw soll? Ich hätte eine tragbare gekauft und diese einfach dort angesteckt. Zum Beispiel diese hier:
https://www.energieloesung.at/p/go-e-charger-gemini-flex-mobile-ladestation-bis-11-kw-mit-cee_12489?srsltid=AfmBOookp2lrulQAksY0a90AdIGceVBUqrT5qyqjhDEqB9X-OwfXIonT5D0
Ist das die richtige bzw macht das Sinn? Und muss die Wall Box dann bei Netz Nö angemeldet werden bzw muss das zwingend ein Elektriker machen? Das Ding steckt man ja nur an oder nicht?
Falls ihr noch mehr Infos braucht immer her damit
LG Armin
  •  Magnum2
Genau die. Und sag intelligentes Ladekabel dazu, nicht Wallbox, dann wird der Umgang damit einfacher. Anstecken und fertig.
Alles genau so.
Anmelden schadet vermutlich nix, ich habs auch nicht gemacht.
  •  christoph1703
6.8.2026  (#3)
Anmelden bei Netz NÖ geht in ein paar Minuten, kann man selber machen. Hab bisher nur positive Erfahrungen mit dem Modell.
  •  Armin84
6.8.2026  (#4)
OK, das heißt ich brauche für den "Anschluss" keinen Elektriker?
LG Armin
  •  christoph1703
6.8.2026  (#5)
LG Armin
Genau, nachdem ihr die Steckdose schon habt, ist nichts mehr zu tun. Kein Elektriker notwendig.
  •  Spt42
Leiterquerschnitt ist bekannt? Eine Wallbox mit MID Zähler würde es dir ermöglichen die THG Prämie auf kWh Basis zu beziehen. Das kann sich im Vergleich zur Pauschale durchaus lohnen wenn du viel daheim ladest.
  •  heislplaner
Der NRGkick wäre diesbezüglich die eierlegende Wollmilchsau
  •  Armin84
7.8.2026  (#8)
@spt42
Nicht direkt, müsste ich in meinen Unterlagen nachschauen.
@heislplaner
Kannst du mir den verlinken? Ich blicke da nicht durch und das Angebot erschlägt mich ein bisschen.
Bei uns ist der Sicherungskasten nicht im Haus, sondern wo dort wo man über einige Stufen ins Haus geht. Das Auto steht einige Meter von der Steckdose entfernt. Müsste dann ja das 7,5m Kabel nehmen oder man verlegt die Steckdose in den Keller? Da könnte man besser laden? Der Keller ist nur von außen zugänglich (altes Haus und iwie gebaut🤣)
So musste ich den Sicherungskasten immer aufmachen bzw alles wegräumen. Ich würde mir das Ding gerne so halbfest wo an die Wand dübeln. Ich mach morgen Mal Fotos...
Bzw bei dem ngk Kick ist ja ein längeres Kabel dran, bei dem Go e Dings nicht, kann ich dann das Ladekabel vom Auto da reinstecken oder wie? Sorry für die dämliche Frage
Ja beim Go-e kommt ein Typ2 Kabel rein.
  •  heislplaner
Du konfigurierst dir einfach das für dich passende Set (zB 16A Adapter 5-polig für deine Starkstromdose, PV laden ja/nein usw). Ich habe den mobilrn Wattpilot (zwecks Fronius Wechselrichter) und bin auch zufrieden (fast baugleich mit der Go-e)
  •  HeimNavi
9.8.2026  (#11)
Doch, Armin, den Elektriker brauchst du auf jeden Fall – zumindest für den Anschluss ans Hausnetz. Die Wallbox selbst kannst du theoretisch an die Wand schrauben, aber den 16A- oder 32A-Stromkreis vom Verteilerkasten zur Box muss ein Fachbetrieb ziehen und abnehmen, sonst erlischt im Schadensfall die Versicherung. Beim ID.3 Neo macht das wirklich Sinn, weil du mit einer 11kW-Box (3-phasig, 16A) den Akku über Nacht problemlos vollbekommst – das reicht für die meisten Alltagsdistanzen locker. Ich hab damals für Kabel, Zähler und Montage ca. 400–600 Euro bezahlt, je nachdem wie weit der Verteiler von der Garage entfernt ist. Falls du den Eigenverbrauch tracken oder Fördermittel beantragen willst, lohnt sich oft ein eigener Zähler für die Wallbox – das erledigt der Elektriker gleich mit.
Hallo HeimNavi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  heislplaner
Er braucht keinen Elektriker wenn er schon eine 16A Starkstromdose hat. Diese Art von Wallbox steckst du dort einfach an und los geht's!
  •  Magnum2
Und falls du den Eigenverbrauch tracken willst, brauchst du ebenfalls keinen Elektriker, ein Blick in die zugehörige App reicht.
  •  Armin84
10.8.2026  (#14)
Ja, Starkstromdose ist schon da, die einzige Überlegung ist, dass wir sie zum oder in den Keller verlegen lassen, wenn das möglich ist, weil es einfacher ist mit der Handhabung
Wie geschrieben bei uns bisschen kompliziert. Ich warte Mal die Lieferung des Autos an und dann schau ich weiter. So ne Wall Box ist eh in paar Tagen da und ansonsten fahr ich einmal auswärts tanken..
  •  Obersteira
11.8.2026  (#15)
Ja, mit der Zeit wird man schlauer!
Ich habe begonnen mit einer Go-e fix in der Garage, Leitung selbst verlegt bis auf den Anschluß, den hat der Elektriker gemacht. Ladekabel mit Länge mit Länge 5m, im Laufe der Zeit aber nicht immer zweckmäßig bei den Ladesäulen, wegen der Parkposition. Aufgerüstet auf 7m.
Aktuell wird ein MIB-fähiger Zähler in den Zählerkasten für ab nächsten Jahr dazugeschlossen, somit wird die Go-e-Box MID-fähig. Kostenpunkt dafür ca. 300€.
Damit kassiert man pro geladener Kw/h die THG-Prämie. Die Höhe davon ist zwar trotzdem jedes Jahr eine Lotterie, aber immer noch viel höher als die pauschale THG-Quote.
  •  sir0x
Obersteira schrieb: aber immer noch viel höher als die pauschale THG-Quote.
Das ist so nicht allgemein gültig, es kommt darauf an wieviele kWh und wieviele BEVs geladen werden.
Mein Beispiel heuer:
Vorraussichtliche Menge: 3800kWh
7,3c pro kWh
zwei BEVs
Pauschale Abrechnung:
352€
kWh abhängige Abrechnung:
277,4€
  •  chris4789
Das würde ich nochmals prüfen.
Folgendes steht beim UBA:
Eigene Stromzähler beispielsweise im Schaltkasten des Gebäudes scheiden aus, auch wenn über selbst erstellte Aufzeichnungen, Tabellenkalkulationen oder ähnliches mitgeschrieben wird. Es könnte in diesem Fall nicht nachgewiesen werden, ob die Daten korrekt und unverfälscht abgelesen wurden oder ob zusätzliche Endgeräte angeschlossen sind. Auch bei mobilen Ladestationen kann nur die Pauschale beantragt werden, da mit solchen Geräten die geladenen Strommengen nicht eindeutig einem Begünstigten zugeordnet werden können.
  •  Armin84
12.8.2026  (#18)
Aktuell besteht nur ein eAuto.
Ein zweites wird irgendwann folgen, aber frühstens in 5 Jahren. Meine Frau fährt nur, wenn überhaupt, rund 10000km im Jahr, eher sogar weniger.
Nächstes Thema: BYD Autos – eure Erfahrungen?
