Fundament Steckreck teilen
3.8.2026 1 2026-08-03T17:38:05+02:00
  •  MPP33
03.08.2026
Ich hatte heute die Chance ein ausgedientes Steckreck aus einem Turnsaal zu ergattern.
Also kein so ein Spielding sondern 2,4m breit und ca. 2,7m hoch aus Alu und Edelstahl.
Im Turnsaalboden sind Bodenhülsen einbetoniert die ich mir in Edelstahl nachbauen werde - ideal weil ich das Teil mitten in den Garten stellen kann und wenns nervt kommts in die Gartenhütte.
D.h. direkt einbetonieren ist keine Option.
Diese Hülsen haben ca. 100mm Innendurchmesser und sind 450mm tief.
2026/20260803778762.jpg
Jetzt die konkrete Frage:
Wie tief/breit würdet ihr das einbetonieren? Eisen mit rein? Hätte noch Reste von der Mauer.
Boden ist an der Stelle gewachsener Lehmboden. Bis 10-15cm Tiefe aufgefräst und wird nass wie Pudding, darunter ist er (zumindest trocken) wie Beton, grausam zum graben.
Statische Anforderung: Tochter lernt grad Riesenfelgen - also Profiturnerin im werden incl. der vollen Belastung zur Seite hin (wenn sie mal ordentlich essen würde kommt sie vl. irgendwann mal auf 50kg...).
Daneben wird das Ding wohl als Schaukel und Teppichklopfstange herhalten müssen.
Reicht es wenn ich mit dem 15cm Erdbohrer runtergehe (sagen wir mal 80cm) und einbetoniere?
Oder doch lieber z.B. pro Steher 2 Erdbohrungen und in der Mitte weggraben (wäre von oben gesehen ca. 15x40cm wobei ich auf 25x40 erweitern würde).
Dann hätte das Fundament in Lastrichtung ordentlich Breite.
Oder überhaupt einfach 4 Bohrungen und Betonblock 40x40x80 versenken?
  •  christoph1703
3.8.2026  (#1)
Genau kann ichs dir nicht sagen, aber das:
MPP33 schrieb: Reicht es wenn ich mit dem 15cm Erdbohrer runtergehe (sagen wir mal 80cm) und einbetoniere?
reicht maximal für einen Maschendrahtzaun. Wir haben unseren so gesetzt und die Steher, die wir perfekt in einer Linie ausgerichtet haben, tanzen schon etwas aus der Reihe.
Definitiv ordentliche Fundamente bauen, vielleicht 40x80 und 80 tief.
Nächstes Thema: Baukosten Haus - wie günstig geht es?
