« Fenster & Türen
Wind öffnet Gartentür teilen
31.7. -2.8.2026    14 Antworten    7 Autoren 14 2026-08-02T14:21:37+02:00    1 Empfehlungen
15
Wir haben eine Gartentür, die ohne Klinke einfach aufgedrückt werden kann. Leider ist der Mechanismus, der die Tür geschlossen halten soll, zu leichtgängig, so dass auch der Wind die Tür manchmal aufdrückt. Wie kann ich das nachstellen und wie heißt dieses Teil (das ich auf dem zweiten Foto mit dem Daumen in die geöffnete Position drücke) eigentlich?
2026/20260731678503.jpg
2026/20260731647564.jpg
  •  Hobbyplaner
Das gesamte Teil nennt sich Schließblech.
Mit den Daumen drückst du den elektrischen Türöffner, der höchstwahrscheinlich voll funktionsfähig ist.
Um das Schloss näher an das Schließblech zu bringen, sollten einstellbare Kegel an der gegenüberliegenden Seite vorhanden sein.(?)
Es könnte aber auch die Falle schon abgenutzt sein.(?)
Danke für Deine Antwort! Ja, es wäre möglich die Tür elektrisch zu öffnen - es ist aber nicht verkabelt, da wir die Funktion bis dato nicht benötigt haben.
Hier ein Foto von der gegenüberliegenden Seite, meiner Einschätzung nach mit einer ganz normalen Falle:
2026/20260731975790.jpg
Hier auch noch zwei Fotos von der Falle kurz vor dem Schließen und im geschlossenen Zustand:
2026/20260731595338.jpg
2026/20260731508189.jpg
Abnutzung halte ich als Ursache für recht unwahrscheinlich. Die Tür ist erst 4 Jahre alt und nicht in übermäßiger Benutzung. Sie war übrigens immer schon sehr leichtgängig.
  •  Hobbyplaner
MissT schrieb: Abnutzung halte ich als Ursache für recht unwahrscheinlich
Ja, das sehe ich jetzt auch so.
Aber am letzten Bild halte ich den Abstand zwischen Schloss und Schließblech für zu groß, daher ragt die Falle nicht weit genug in den Öffner.
Du musst die Türkegeln so einstellen, dass die gesamte Tür näher zum  Schließblech rückt. Der Abstand sollte 2 - 4 mm sein.
  •  Squawvally
Bau dieses Teil ein, dann ist dein Problem gelöst
https://www.amazon.de/Roto-Balkont%C3%BCr-Schn%C3%A4pper-Falz-20mm/dp/B00YVFH6H0/?tag=showlowestprice-21
  •  goaspeda
Meine Meinung (wie auch von anderen geschrieben):
Abstand zwischen Türflügel und Schliessblech ist zu gross.
Wie sehen die Scharniere der Tür aus und kannst Du die noch weiter raus drehen? Somit vergrössterst Du den Abstand auf der Seite der Scharniere, verkleinerst aber den Abstand zum Schließblech.
Bei unserem Aluzaun geht das.
  •  Electronics
Den Freilauf des E-Schlosses zu deaktivieren, damit sie nur mehr über Schlüssel oder Schnalle geöffnet werden kann, ist keine Option? Bei meinen E-Schlössern kann man den Freilauf über das kleine Hebelchen (siehe Bild) de-/aktivieren.
2026/20260801675017.jpg
@Electronics hat absolut recht, mit dem Schnapper kannst die Öffenfunktion (die der Wind nutzt) ein/ausschalten
Das kleine Hebelchen funktioniert aus unerfindlichen Gründen nicht.
  •  Squawvally
Sollte die Falle nicht ausreichend in das Fallenaustauschstück eingreifen, kannst noch versuchen, die zwei Schrauben zu lockern und um eine Verzahnung zu versetzen. Dann sollte die Falle auch besser einrasten. Aber wenn ich das zweite Foto der Falle betrachte, greift die Falle schon ca. 4 mm in das Schließblech ein oder?
  •  Electronics
MissT schrieb: Das kleine Hebelchen funktioniert aus unerfindlichen Gründen nicht.
Inwiefern? Macht es keinen Unterschied ob oben oder unten oder lässt es sich nicht bewegen?
Ersteres
  •  Electronics
MissT schrieb: Ersteres
Dann rastet es vermutlich nicht richtig ein (Korrosion/Verschmutzung). Wenn Zeit keine Rolle spielt => ausbauen und versuchen zu reinigen, wenn Geld keine Rolle spielt => erneuern, wobei bei letzterer Variante der finanzielle Aufwand überschaubar ist.
Danke für Eure Tipps! Das kleine Hebelchen werde wohl einfach so lassen, weil mich dessen fehlende Funktion nicht weiter stört.
Betreffend Nachstellen der Bänder:
2026/20260802990028.jpg
Die grün markierte Mutter scheint mir lediglich eine Kontermutter zum Fixieren der Einstellung zu sein. Muss ich hier die Tür aus den Angeln heben (blaue Markierung), um das Gewinde weiter herausdrehen zu können? Oder verbirgt sich da ein anderer Mechanismus unter der Abdeckung (rote Markierung), welche ich hierfür abnehmen muss?
  •  Scout13
2.8.2026  (#14)
Du hebst die Tür aus den Bolzen, löst dann die schmale Kontermutter und drehst den Gewindebolzen gegen den Uhrzeigersinn, eine halbe oder ganze Umdrehung heraus.
Ob und unten gleich. Versteht sich.😉
Ich denke eine halbe Umdrehung könnte schon genügen.
LG Herbert
Nächstes Thema: Raffstore Zentralsteuerung
