Selbstmontage KWL Zeitaufwand
20.7.
-22.7.2026
11 Antworten
8 Autoren
Stehe bald vorm gleichen Thema, kommt wsl auch darauf an, wir sauber du die Wandstücke gesetzt hast 😂 Gefühlt mit Abhängen der ganzen Räume ist ne Woche schnell um Zur Befestigung, bei der Elementdecke hast den Vorteil, dass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] höher liegt als bei Ortbeton mit 3cm + Putz Ich hab mir dafür Spundbohrer von Hilti auf Willhaben geholt, mit denen kann nicht zu tief bohren Ich glaub im Forum nehmen die meisten Metallkrallendübel, hätte ich auch geplant für mich, bzw wenn's was schweres ist vielleicht auch ein Gewinde einkleben |
Vorab viel Spaß bei der Montage! Ich hatte gerade das selbe Vergnügen. Das mitgelieferte Material funktioniert einwandfrei. Ein 11er Bohrer war auch dabei - daran hätte ich nicht gedacht. Ich hatte lediglich ein paar Stockschrauben mit anderen Längen benötigt, aber die gibts eh in jedem gut sortierten Baumarkt. Ein Kreuzlinienlaser hat sich als hilfreich erwiesen. Ebenso ein Abstandsmessgeät. Bzgl Bohrtiefen bei BKA BKA [Betonkernaktivierung]: war auch eine meiner größten Sorgen. Ich habe anhand von Fotos im Rohbau die Rohre ausgemessen und versucht im Rohrverlauf nicht zu bohren. Das hat jedoch echt viel Zeit in Anspruch genommen. Vom Zeitaufwand ist meine Installation vermutlich nicht repräsentativ, da das OG im Dachboden verlegt wurde und somit deutlich schneller zu montieren war. Eine Woche zu zweit würde ich jedoch auch einplanen. |
7 volle Tage zu zweit ist realistisch würde ich meinen, eventuell sogar etwas mehr. Meine größte Sorge galt auch der BKA BKA [Betonkernaktivierung], bei meiner Ortbetondecke habe ich einfach die mitgelieferten Metalldübel/Stockschrauben etwas gekürzt, damit ich nur 3 cm in die Decke bohren musste. Der versuch davor, mit dem Bosch Messgerät die Rohre zu lokalisieren hat viel zu viel Zeit beansprucht, da wirst nie fertig. |
Unsere Erfahrungen mit unseren Montagen: Wir sind natürlich schneller, d. h. im Regelfall zu zweit 2-3 Tage. Optional gibt es die Möglichkeit nur mit einem Monteur von uns zusammen zu arbeiten, der auch das passende Werkzeug für den Rohrzuschnitt mitbringt. Die Bohrtiefe ist mit Tiefenanschlag auf 3 cm zu begrenzen. Wir haben schon tausende Löcher gebohrt und hatten noch keinen Schadensfall mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder Elektro. Jedenfalls ist darauf zu achten, dass die Betonüberdeckung mind. 4 cm beträgt und die Rohre im Beton nicht durch Unachtsamkeit nach unten gebogen werden. |
Wir waren so um die 3-4 Tage. Aber natürlich kommt der Trockenbau zum Decke abhängen noch dazu... 2 Stockwerke bei uns, aber alles sehr kompakt. |
Danke für Eure Ratschläge und Erfahrungswerte! Dann nehme ich mal folgendes mit: -an 3 Wochenenden sollte das gröbste mit der Verrohrung zu schaffen sein. -Bohrtiefe mit Anschlag auf 3cm begrenzen -Stichsäge und Säbelsäge habe ich, damit sollte das Schneiden der Rohre hoffentlich klappen. @Leitwolf: Danke für die Info mit der Monteurunterstützung, ich komme gerne darauf zurück wenn wir es nicht alleine schaffen, obwohl ich hoffe, dass wir das, auch aufgrund der doch größeren Entfernung, auch alleine packen. Ich halte euch am laufenden, auch wenn es noch etwas dauert da wir die Arbeiten erst im September starten können. |
Ich würd die Rohre mit einer Kappsäge schneiden oder mit einer Flex. Ich glaub Säbelsäge war zach bei mir. Das meiste hatte ich allerdings vorgeschnitten. |
Wir sind am besten mit der Stichsäge zurechtgekommen, damit ging es relativ schnell und auch genau. 😄 |
Habs auch mit der Flex geschnitten. Ja - man beleidigt die schützende Zinkschicht und ein Kaltschnitt wäre besser. Aber die beleidigte Zinkschicht wurde nach dem Schnitt entgratet, mit Lack versiegelt, und beim Montieren sieht man, dass der Schnitt eigentlich über der Doppelgummilippe drüber ist, also mit der bewegten Luft gar nicht in Berührung kommt. Außen drüber dann (bei Bedarf) Nieten/Blechtreiber und das selbstverschweissende Klebeband. Große Strecken bekommen dann je nach Situation auch noch Armaflex drüber - das geht sehr gut, hätte da kein Thema mit Schnittflächen gesehen. Hilfreich sind auf jeden Fall Leiter, Podest, fahrbare Bühne, Kreuzlinienlaser, Abstandslaser, Maßbänder, Stifte, gute richtige Dübel, passende Stockschrauben,... und man bekommt sehr flott den netten Industrielook der Verrohrung! Interessant waren nach meinen ersten Metern installierter Verrohrung die Kommentare der Besucher... "ich dachte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geht nur über einbetonierte Plastikrohre, bei dir schaut das wie in einem Betrieb aus mit den DN125 Wickelfalzrohren!" 🤣 |
Muss ich auch einmal darüber schreiben, wie viele Feinde wir uns in der Branche schon gemacht haben, in dem wir KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Systeme für Selbstbau anbieten, mit Spiro planen, Filterboxen anbieten und nicht alles von einem Anbieter einkaufen. In der breiten Masse mitschwimmen, war nie mein Ding. |
Hallo RePu, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Selbstmontage KWL Zeitaufwand |
Da wir das Haus schon im Hinblick auf einfache KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Montage und kurze Rohrleitungen geplant hatten, war der Aufwand relativ gering ~2 Tage mit sporadischer Mithilfe meiner Frau. Im Technikschacht laufen vom Keller bis ins OG zwei 150er Spirorohre, wobei z.B. das Abluftrohr im OG direkt mit einem 90° Bogen das Badezimmer (und damit das ganze OG) absaugt. Stichleitungen gehen nur in die WC Muscheln (EG u. OG) zur Geruchsabsaugung. Das EG hat eine offene Bauweise, wobei links u. rechts an den Technikschacht die L-förmige Küche anschließt, wobei auf der Oberseite der Küchenschränke auch jeweils 150er Rohre verlegt sind (mit Elektroklappe, um die Zuluft in der Nacht im EG zu schließen). Die Rohre habe ich am Plafond mit öffenbaren Kabelbindern befestigt, was Körperschallübertragung ausschließt... Aufgrund der geringen Luftgeschwindigkeiten in den großen Rohren waren auch Schalldämpfer im Technikraum nicht notwendig. |
