Fischgrätenparkett für Wohngung in Wien gesucht
13.7.
-22.7.2026
6 Antworten
5 Autoren
ich kann dir Gager Parkett sehr empfehlen. Haben bei mir Fischgrät verlegt und meines Wissens auch in Wien - auch in "historischen" Gebäuden. |
Aufbaustärke hast du am Radar? Fischgrät ca 22-25mm, Laminat oft nur 10mm. |
Vielen Dank für eure Antworten und Inputs! Da auch die Innentüren getauscht werden, sollte der höhere Aufbau kein Problem sein - außer, und das müsste tatsächlich abeklärt werden - im Bereich der Eingangstür. Die ist bereits neu. |
Fenstersimse könnten auch zu niedrig werden, sollte man auch checken. Ich kann sonst noch den Parkett Franz empfehlen, die verlegen imho auch in Wien. https://www.parkett-franz.at/parkett-franz-aktion/?gad_source=1&gad_campaignid=22418771934&gbraid=0AAAAA-TXjx39iWt_AGoXw1EiEsfoVPHLK&gclid=CjwKCAjwmdLSBhANEiwAkREMN1kG-8NdW16WrMZD9zDWYgI0qSzXnnMHwIoWLYkBZj7TOBoUpHXhMhoCvfUQAvD_BwE |
schau dir auch mal Megaparkett an. Die haben einen Showroom in Wien und vermitteln auch Handwerker. |
hoffman wien 15 |
