Erfahrungen Trockenbau Deckenkühlung
11.7. -15.7.2026    58 Antworten    14 Autoren 58 2026-07-15T04:07:35+02:00    6 Empfehlungen
Tags:
  •  mel0las
11.07.2026
64
Wir sind aktuell mitten in der Rohbauphase (nächste Woche wird die Obergeschossdecke betoniert), daher ist es für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] leider schon zu spät weil die EG Decke natürlich schon längst fertig ist
Wir wurden was kühlung angeht leider nie ordentlich beraten und waren daher immer auf Klima eingestellt. Haben aber jetzt von Deckenkühlung und der möglichkeit diese im Trockenbau zu machen (was sich anbietet da wir die Decken sowieso für spots, Lautsprecher, accespoints und co) abhängen und auch extra Raumhöhe eingeplant hatten, wodurch uns diese 10 cm nicht fehlen.
Lange rede kurzer Sinn, wie sind die Erfahrungen zu trockenbau Deckenkphlungen?
  •  luxmoo
mel0las schrieb: Rohbauphase (nächste Woche wird die Obergeschossdecke betoniert), daher ist es für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] leider schon zu spät weil die EG Decke natürlich schon längst fertig ist
Für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der OG Decke ist es damit ja noch nicht zu spät -> unbedingt machen.
  •  christoph1703
12.7.2026  (#2)
luxmoo schrieb: Für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der OG Decke ist es damit ja noch nicht zu spät
Kommt drauf an, wenn morgen schon betoniert wird, wirds eher knapp. Aber wenns irgendwie geht, würd ich auch auf jeden Fall noch was reinlegen. Und wenns nur Daumen mal Pi ein paar 80m lange Kreise mit 16x2 Aluverbundrohr ausm Baumarkt sind. Sollten an einem Nachmittag (oder in einer Nachtschicht) verlegt sein.
  •  BirnbauMax
12.7.2026  (#3)
ich kann mich erinnern dass die Deckenkühlung im Trockenbau recht kostenintensiv ist, und die Betonmasse trotzdem nicht effektiv als Speicher genutzt werden kann.
Die Schläuche auf der Elementdecke zu verlegen war wirklich keine Wissenschaft.
Habe ich erst unlängst bei mir gemacht: https://www.energiesparhaus.at/forum-feedback-zu-heizungs-und-sanitaerplanung-durch-ingenieurbuero-efh/84438_2
  •  Lu1994
Ist hald die Frage ob die Elektroschläuche schon liegen, dann wirds grausam mim verlegen
  •  christoph1703
12.7.2026  (#5)
BirnbauMax schrieb: ich kann mich erinnern dass die Deckenkühlung im Trockenbau recht kostenintensiv ist, und die Betonmasse trotzdem nicht effektiv als Speicher genutzt werden kann.
Stimmt beides, wobei das die Kühlwirkung nicht beeinflusst. Speichermasse ist bei passiver Kühlung nicht unbedingt notwendig. Mit aktiver Kühlung und für die Heizung natürlich geil.
  •  mel0las
12.7.2026  (#6)
Es ist schon ziemlich zu spät für die OG Decke, die wird wahrscheinlich anfang der Woche betoniert und wir haben jetzt schon die ganzen Schläuche für die Elektrik drinnen liegen :(
  •  christoph1703
12.7.2026  (#7)
Schade, aber auch kein Beinbruch. Wir bauen mit einem DIY-System, angelehnt an WEM System 30. @TobiK und @tomarse verbauen die originalen Platten. Einfaches System mit Standardrohren, gut zu verarbeiten.
  •  Solarbuddys
Es gibt nichts besseres fuer Kuehlung als eine Klima, angetrieben von einer PV
Weiss nicht wie viel BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Besitzer schon Klimas nachgeruestet haben - wir durften schon viele machen.
Die angenehme, trockene Luft bekommst nur mit Klima hin
Solarbuddys schrieb: Es gibt nichts besseres fuer Kuehlung als eine Klima, angetrieben von einer PV
Gilt das auch für hexenschussgeplagte Menschen dank Zugluft?
Wenn man das Feuchtemanagement mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hinbekommt, dann wäre ich bei solchen Pauschalaussagen ziemlich vorsichtig. 😉
  •  mel0las
12.7.2026  (#10)
Das ist auch so eine Sache die mir Kopfschmerzen bereitet. Wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] da wir eigentlcih frischluftfanatiker sind immer irgendwo ein Fenster offen haben. ich kann aber  nicht einschätezn wie es mit der feuchtigkeit ist bei der deckenkühlung
  •  christoph1703
12.7.2026  (#11)
Mit offenen Fenstern kannst du dir die Deckenkühlung auch sparen. Heizt ihr im Winter auch beim Fenster raus?
  •  Lu1994
Deckenkühlung und keine Lüftung ist hald mies, wenn's heiß ist holst dir die warme feuchte Luft rein und hast am Ende Probleme mit der Luftfeuchtigkeit
Ich würd mir das nochmal überlegen und wenigstens die Rohre vorbereiten, Bekannter hatte ein Jahr mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann hat er überall dezentrale Lüfter verbaut und war extrem sauer, weil's so eine Sauerei war
Außer du bereitest alles für Klimageräte vor, das geht natürlich auch, aber nur mit lüften wirst in einem Neubau nicht glücklich
Als Frischluftfanatiker ist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Pflicht, denn nur damit hast du wirklich immer Frischluft!
  •  johnnypiloto
Das ist ein Widerspruch in sich.
Bei uns hat ein paar Tage die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht funktioniert. Egal wie oft und wie lang wir gelüftet hatten, es war nach kurzer Zeit wieder stickig im Haus.
Also als "Frischluftfanatiker" wäre die logische Konsequenz, dass man sich eine Komfortlüftung verbaut.
Feuchteregelung ist ein Thema, aber kein Problem.
Dafür gibt es mittlerweile einige Ansätze.
  •  johnnypiloto
Was die bessere und "angenehmere" Lösung ist, kommt auf viele Faktoren an:
- kühlen nur über BKA BKA [Betonkernaktivierung], oder FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA
- Betonkernaktivierung vs Trockenbaumodule
- hydraulischer Abgleich der BKA BKA [Betonkernaktivierung]
- welche Region in Österreich (Nordburgenland vs Tirol)
- aktives vs passives Kühlen
- mit/ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bzw welche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
In der aktuellen Zeit würde ich zumindest die Klima vorbereiten lassen. Zumindest in der Ost-Region. Das kostest wenig und man kann es später immer noch realisieren.
  •  Solarbuddys
Ich wuerd KEINEN Neubau mehr planen/vorbereiten/machen ohne einer echten Klimaanlage .. jeder Horst hat im Auto eine Seit Jahrzenten, Einkaufsshops, Bueros , im Ausland und in unseren Urlaubsgebieten sowieso an jeder Hauswand aber ZUHAUSE egal wo in Oesterreich gibts noch gedanklichen Wiederstand
Aber seit 1-2Jahren merkt man auch auf der Messe Wels wenn wir derartige Gespraeche fuehren dass Klimas nicht mehr verpönnt sind und speziell mit PV die "Eierlegende Wollmilchsau" sibd. Und Stromverbrauch brauchen diese "Waermepumpen" auch sehr wenig - da schwitzt ich mir sicher keinen Elch wanns ned sein muss m
Ausserdem was machst mit Haeusern wo die Decken abgehaengt sind ? Platz fuer Deckenklima, TV, Spots, Verrohrungen, Buendigkeit mit Fenstern etcc da kannst ja die BKA BKA [Betonkernaktivierung] knicken .. oder gibts da schon welche die 60-80cm durchstrahlen ? Wo sind die Profis, ernstgemeinte Frage.
Solarbuddys schrieb: jeder Horst hat im Auto eine Seit Jahrzenten
Es wird im Auto aufgrund der bescheidenen Dämmung desselben und mangels aktivierter Fläche halt schwerlich möglich sein, ohne Klimaanlage schnell mal um 20-30K (!) runterzukühlen.  🤪
Ich sag ja nicht, dass Klimas nicht funktionieren - denn Ja, es wird kalt (und sie entfeuchten auch noch nebenbei). Aber es ist ein riesen Unterschied, ob punktförmig gekühlt / geheizt wird, oder flächig.
Kein Mensch baut sich heutzutage im Neubau noch Heizkörper ein. Denn diese müssen aufgrund der punktförmigen Wärmeabgabe viel wärmer als die Raumluft sein, um diese über Konvektion zu wärmen. Der Vorlauf geht hoch, und das ist ineffizient für Wärmepumpen.
Ganz im Gegensatz dazu funktioniert eine Flächenheizung großteils über Wärmestrahlung, und eben nicht über Konvektion. Das ist fundamental anders, und das spürt man auch - man spürt nämlich "nix", es gibt keine Luftbewegung.
Ganz gleich verhält es sich bei Klimaanlagen. Die müssen punktförmig ihre Kälte rausblasen, und für sensible Menschen kann das auch ein Graus sein. Ich hatte mal so einen Hexenschuss wegen der Klima im Labor, diese Woche war so richtig besch...eiden. Und Ja, man wird tendenziell mit dem Alter empfindlicher. 🙈
Im Gegensatz dazu wird bei Flächenkühlung via Wärmestrahlung gekühlt. Den Effekt spürt man, wenn man in einer Hitzewelle in eine alte Kirche mit dicken Steinmauern geht - der Erdkellereffekt ist sofort angenehm, es zieht nix.
Ein weiterer Nebeneffekt der "Strahlungskälte": Abgehängte Decken sind nicht wirklich ein Problem. In diesem Thread wurde das schon mal durchdekliniert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-bka-mit-abgehaengter-akustikdecke/54949_1
Fazit: Kühlen via BKA BKA [Betonkernaktivierung] funktioniert auch durch abgehängte Decken.
P.S.: Nicht falsch verstehen, als Nachrüstlösung sind Klimaanlagen schon gut. Sie aber als einzige Heilsbringer im Neubau zu empfehlen sehe ich absolut nicht, da ich dafür smartere Lösungen präferiere, welche wortwörtlich nicht ihren thermischen Abfall vor der Haustür auf die Straße kippen.
  •  mel0las
12.7.2026  (#18)
Welche optionen hätte ich jetzt im
prinzip?
BKA - stempeln wir mal ab dafür ist es zu spät.
Deckenkühlung im Trockenbau wäre noch möglich, wobei ich es hier so verstehe dass es ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht sehr viel sinn macht bzw die Luftfeuchtigkeit etwas unnerttäglich wird.
KWL - könnte ich auch nur noch ein "nachrüstsystem" behmen wie Leit-wolf oder? Hier stören mich die >20 cm deckenverlust ein wenig. Wir hatten max 10cm geplant abzuhängen. Außerdem haben wie hier schon ein Angebot für 12K bekommen, was mit bei selbstinstallation etwas zu knusprig ist.
Klima würde so wie ich es verstehe, das Wärme und das Feuchtigkeitsproblem lösen. Vorallem in Kombination mit PV könnte man den Überschuss ja recht gut einfach in die Klima schmeißen.
  •  Solarbuddys
Heiss-Schwitz
Klima an = Kuehl
BKA - an .. mal paar Tage warten 😂
50er Ziegel Massiv, alles Neu - BKA da und funktioniert "Grundkuehlung, nett" und trotzdem kommen Klimas nach der Reihe ins Gebaeude
Such einfach mal nach Samsung WINDFREE (Standard Blasen wie gewohnt ) oder eben den ganzen Razm mit kuehler flaechiger Bodenluft kuehlen
Aber wie immer gilt - jeder solls machen wie ers mag - ich weiss wo ich aufn Knopfdrueck dass kalt wird. Zu kalt einstellen oder sich schlecht anblasen lassen , ist halt nix gscheides da hast recht.
BKA durch abgehaengte Decken muss ich mich einlesen, auch wenn ichs ned ganz glauben kann bei 60-80cm
  •  Lu1994
Heiss-Schwitz
Klima an = Kuehl
Wirklich Ahnung hast aber nicht, eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] muss man nicht aufdrehen wenn's heiß ist, die WP WP [Wärmepumpe] läuft quasi das ganze Jahr, mal kühlt sie, mal heizt sie, wennst sie erst aufdrehst wenn's drinnen 30 Grad hast ist es vorbei, es soll ja verhindert werden, dass die Bauteile überhitzen
Klimageräte sind im Altbau super, haben aber ihre Schwächen, wennst die Klima abdrehst wird es je nach Dämmstandard relativ schnell wieder warm Dank der durcherwärmten Bauteile
Was noch dazu kommt sind die Total Costs of Ownership, Klimas müssen auch mal gewartet werden, gehen kaputt und Kosten entsprechend in der Anschaffung, eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist hingegen vergleichsweise günstig, der Aufpreis der Heizungs WP WP [Wärmepumpe] zur Kühlung ist marginal und die Rohre halten im Normalfall ein Gebäudeleben
prinzip?
KWL kommt's auf die Planung an, ich wollte auch nicht überall abhängen, Insti hat's so geplant, dass ich niederrangige Räume wie WC, Garderobe und Gang zu Gästezimmer abhänge, ansonsten hab ich genau eine Stufe an einer Wandecke, das kann man aber mMn so in Szene setzen, dass es eher ein Highlight als ein Abturner ist, ich musste aber auch ein paar Runden mim Insti drehen bis alles gepasst hat
  •  pred
Lu1994 schrieb: Was noch dazu kommt sind die Total Costs of Ownership, Klimas müssen auch mal gewartet werden, gehen kaputt und Kosten entsprechend in der Anschaffung, eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist hingegen vergleichsweise günstig, der Aufpreis der Heizungs WP WP [Wärmepumpe] zur Kühlung ist marginal und die Rohre halten im Normalfall ein Gebäudeleben
BKA ist halt nur die halbe Lösung. Wenn ich (ein für mich) gutes Raumklima im Sommer haben will muss auch die Luft entfeuchtet werden. Dann ist die zentrale Lösung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und den italienschichen Geräten sicher technisch und auch komfort mäßig die beste.
Macht allerdings die Gesamtlösung in Summe schon komplexer und teurer als eine x-millionfach installierte Split-Klima mit der ich im Notfall auch heizen kann.
