« Elektrotechnik & Smarthome
Zählerkasten - wie montieren? teilen
10.7.2026     7 Antworten    6 Autoren 7 2026-07-10T20:21:38+02:00
  •  wernimaster
10.07.2026
7
Hi liebes Forum.
Bei uns steht demnächst die Montage des Zählerkastens im Technikraum an.
Zusätzlich zu den schon relativ zahlreichen Schläuchen, die von Oben kommen (Ganze Elektrik OG, Lichter und Raffstores EG), werden jetzt demnächst noch einige Schläuche vom Fußboden aus kommen. (Steckdosen und Lichtschalter EG)
Mein Elektriker hat mich schon darauf hingewiesen, dass nur die Zuleitung vom KüK direkt unten angebohrt werden und man keine Kreise neben dem Zähler liegen haben darf.
Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wie bekomme ich die schläuche vom Boden in den Verteilerschrank?
Eigentlich haben wir dafür zwei optionen:
- Mit den Leitungen nach oben fahren (entweder aufputz oder stemmen) und schauen dass sie sich gemeinsam mit denen von oben ausgehen. Glaube da wird es aber eng weil es sehr viele Schläuche sind
- Die Leitungen von Hinten in den oberen Teil vom Zählerkasten rein bringen. Das Blech im ZK hat hinten ein paar Sollbruchstellen wo man Öffnungen rausbrechen kann. Wir hätten uns dann überlegt dass wir den Kasten einfach auf 2 Staffeln schrauben und die dann an die Wand dübeln, damit wir mit den Leitungen von hinten rein können. Meint ihr kann man das so machen?
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende,
David
2026/20260710158579.jpg
2026/20260710387553.jpg
2026/20260710963775.jpg
Ich bin seitlich vorbeigegangen.
  •  Casemodder
wernimaster schrieb: Wir hätten uns dann überlegt dass wir den Kasten einfach auf 2 Staffeln schrauben und die dann an die Wand dübeln, damit wir mit den Leitungen von hinten rein können.
Du kannst die Leitungen ja auch hinter dem Kasten in die Wand legen und dann von hinten in den Kasten gehen - ganz ohne Staffeln.
  •  mkurzmann
10.7.2026  (#3)
Wir sind auch seitlich rein.
  •  Lu1994
Gleiches Thema, ich werd seitlich eine Kabeltasse senkrecht montieren, dann kann ich da die Kabel die von unten kommen mit Kabelbindern fixieren und geh dann mit allem von oben rein
  •  christoph1703
10.7.2026  (#5)
Die Idee gefällt mir, werd ich mir direkt abschauen 🙂
  •  wernimaster
10.7.2026  (#6)
Find ich auch gut, die Idee. Das funktioniert aber nur, wenn der Schlauch ganz unten aufhört, sonst geht sich das (zumindest bei meinem Kasten) nie im leben aus mit den ganzen Kabeln 🙃
  •  Lu1994
Ja klar, anders geht's auch nicht gut, sonst hast ja oben 2 enge Kurven welche eben vermeidbar wären und ich meine auch, dass das Kabel ziehen deutlich schöner geht, werd die Rohre dann 20-30cm überm Boden abschneiden, dass da kein Wasser rein laufen kann, wenn mal ein Wasserschaden oä passiert
Nächstes Thema: Wirkenergie Stromzähler
