Zaunsockel sanieren Ideen teilen
9.7.2026 1 2026-07-09T10:26:08+02:00
  •  trailrakete
09.07.2026
wir haben vor, einen neuen, modernen Zaun zu errichten und wollten den bereits bestehenden Sockel dafür sanieren (siehe Bilder, es gibt aber noch 3-4 grobe Risse die man auf den Bildern nicht sehen kann). Habe jetzt schon mit mehreren Firmen gesprochen, die sagen alle das gleiche, Sockel ist noch in Ordnung den sollte man stehen lassen, nur eine Sanierung würde niemand machen, da nichts auf Dauer halten würde. Drüber betonieren wurde auch besprochen, aber bei ~50 Laufmetern, wahrscheinlich auch in keinem Kosten/Nutzen Verhältnis.
Unser Ziel wäre: Oberfläche begradigen, grobe Risse/Ausbrüche ausbessern und wenn möglich den Sockel verschönern.
Die KI schlägt vor:
Reinigen → Reparaturmörtel → Haftbrücke → Armierungsmörtel mit Gewebe → Sockeloberputz und man hat einige Jahre wieder Ruhe.
2026/20260709803261.jpg
2026/20260709477333.jpg
Was ist eure Meinung bzw. eure Ideen? Macht der Vorschlag der KI Sinn?
Schon mal Danke und schöne Grüße!
  •  Lu1994
wenn du es easy und glatt machen willst würd ich mir dünne XPS Platten kaufen, gibts im Baumarkt mit 1-2 cm Stärke, die klebst mit Klebespachtel auf den Sockel (davor mal alles lose und Dreck mim Kärcher und Drahtbürste wegmachen)
dann kannst oben Platten, Steine etc aufkleben und das XPS einmal mit Klebespachtel und Netz behandeln und mit einer Dichtschlämme, Putz etc abdichten, dass dir die Feuchtigkeit im Winter + Frost den Klebespachtel nicht irgendwann runterholt
ohne XPS gehts auch, aber ich wage mal zu behaupten, dass es als Laie deutlich aufwändiger ist eine durchgehend glatte und gerade Oberfläche zu schaffen, bzw sind die Reparaturmörtel meist ziemlich teuer
Hallo trailrakete,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zaunsockel sanieren Ideen
Nächstes Thema: L- Winkel Garagentor
