L- Winkel Garagentor
9.7.
-1.10.2026
3 Antworten
3 Autoren
Da hier scheinbar keiner den Thermoframe hat noch die Info falls es mal wer braucht. Der Thermoframe baut 6mm auf also sollte man statt der 45mm ca.51mm mit dem Winkel rückspringen. |
Ich habs jetzt am Wochenende im Nebengebäude so vorbereitet: 35mm von der Wand weg, startet ein 50mm Winkel aus Edelstahl in 4500mm Breite. Beton rinnt dann unter den Winkel, Oberfläche Fertigniveau Beton ist Oberseite Winkel. Vorderhalb wollten die noch 1cm raufrutschen, falls aus SSW doch mal Schlagregen kommt, dass dieser gebremst wird und nach Außen im Gefälle wegrinnt, anstatt unter der Gummilippe ins Gebäude zu kommen. Torfirma hat gemeint 40er Winkel hätte auch gereicht. Tor ist ein Renomatic 2024 mit M-Sicke Woodgrain, LPU42 in 4510x3000mm. |
im Grunde wird der Winkel ja nur gebraucht, damit die Gummilippe auf einer glatten und planen Oberfläche gut andrücken kann, oder? ich spiel mich nämlich auch grad damit und dachte der Winkel wird dann auf die Estrichkante einfach geklebt und nicht mit eingegossen, jetzt wäre mein Pan so der Estrich ist schon drin, ich könnte ihn wohl weiter zurückschneiden und mit Vergussmörtel so wie du setzen, aber ich sehe den Mehrwert nicht, in welche Richtung der Winkel schaut ist ja im Grunde egal, bzw kommt bei mir am Boden sowieso eine Gummidichtung gegen Schlagregen etc, wodurch ich das L Eisen wsl gar nicht bräuchte, das schwerste was da drüber rollt ist der Rasentraktor, Auto sieht meine Garage nie 😅 |
