Optimale Anlagengröße mit minmalem Aufwand in OÖ ? 20 ? 25 ? 30 ?
8.7.
-9.7.2026
3 Antworten
3 Autoren
Bist du bei der Netz Oberösterreich? Grundsätzlich, ab 2027 gilt zu bedenken: (Vorsicht bitte, ich hab mich noch nicht final eingelesen) Die 20-kW-Grenze (Das neue ElWG ab 2027) Laut dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) bleibt das Einspeisen für PV-Anlagen bis 20 kW netzwirksamer Leistung dauerhaft kostenlos. Ab 20 kW: Für Anlagen, die diese Grenze überschreiten, wird ab dem 1. Jänner 2027 ein fixer Versorgungsinfrastrukturbeitrag (Einspeisegebühr) von 0,05 Cent pro kWh fällig. Bei 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] beziehungsweise 25 kVA fällt man knapp über diese Freigrenze. Gebühr 50 Cent pro 1.000 kWh. Sprich, es könnte ein gewisser bürokratischer Aufwand sein. Die Steuerbefreiung für Einspeiseerlöse im privaten Rahmen gilt bis zu einer Engpassleistung von 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Unabhängig von der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Leistung gilt jedoch ein jährlicher Freibetrag von 12.500 kWh eingespeistem Strom. Alles, was Sie darüber hinaus gewinnbringend einspeisen, muss versteuert werden. Siehe dazu auch folgendes: https://www.bmf.gv.at/themen/klimapolitik/steuerliche-aspekte-bei-photovoltaikanlagen-von-privatpersonen/ueberschusseinspeisung.html Kommt also auch auf dein Setup Zuhause an, ob ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], WP oder andere Verbraucher vorhanden sind. |
plus max. 25 kW Einspeise"Anschluss"leistung (irrtümlich mit kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gekennzeichnet) |
mit 25 kva Einspeiselimit hast im Grunde eh das Maximum, was ein Privater bekommen/brauchen kann die Einspeisegebühr halte ich für vernachlässigbar, auch der damit verbundene Aufwand, das managed eh der Netzbetreiber, die Kosten spürst nicht und ich meine wennst in einer EEG bist betrifft das dann auch nur jene kWh die tatsächlich ins Netz gespeißt werden (bin mir dabei aber nicht 100% sicher) wennst eh schon Richtung große PV denkst würd ich weiterhin beim Forumsmantra bleiben, mach das Dach voll, die Grenzkosten sind marginal und falls leistbar nimm gleich einen Speicher mit, damit du bei einer Leistungsmessung Peak Shaving betreiben kannst |
