« Elektrotechnik & Smarthome
Empfehlung Mauernutfräse und Sauger teilen
7.7. -8.7.2026    6 Antworten    5 Autoren 6 2026-07-08T08:07:49+02:00
  •  mel0las
07.07.2026
6
  •  Lu1994
7.7.2026 22:28  (#1)
Den Staubsauger hab ich, funktioniert sehr gut, aber du brauchst sehr viele Säcke, ich würde dir daher einen Zyklonabscheider empfehlen, entweder Eigenbau, oder du kaufst einen fertigen, bei Gotools habens den, der hat gleich die L Boxxx Aufnahme
Bzgl Mauernutfräse hat Bosch endlich eine Neue rausgebracht
https://www.galaxus.at/de/s4/product/bosch-professional-pro-gnf20-40-mauernutfraese-nutfraese-fraese-69926764?offertype=retail&offerid=2705624&tduid=82bbb1c16530ff034411c8d9e049c027&utm_source=3286608_Delupe+CSS+AT&utm_medium=affiliate&utm_campaign=channel-sales
Hab da diverse Videos gesehen, die Staubabsaugung wurde da deutlich verbessert
Ich hab die
Bosch GNF35CA
Sie ist ok, aber die fehlende Verriegelung mim Bosch Schlauch ist manchmal lästig
  •  TobiK
7.7.2026 22:34  (#2)
Ich habe die Einhell TE-MA1700 dafür verwendet. Für Ziegel funktioniert die Einwandfrei. Kostet neu weniger als die Hälfte und ich habe meine gerade um 100€ auf willhaben eingestellt ??
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Einhell TE-MA1700Anzeige
  •  Dirm
7.7.2026 23:18  (#3)
Metabo ASR35 ACP mit PE-Säcken + Zyklon kann ich auch empfehlen. Hat 2 Filter, die er abwechselnd abklopft.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Metabo ASR35 ACPAnzeige
  •  Cyber83
8.7.2026 6:57  (#4)
WTF - 510€ für einen Staubsauger?
ich habe E-installation in unserem Haus komplett selber gemacht (auch weil ich nicht standard wollte und damit dann unbezahlbar geworden wäre - ich glaube wir haben im haus über 200 dosen insgesamt).
staubsauger von Obi, um knapp über 100€
mauerschlitzfräse von einhell, um unter 100€
habe gerade geschaut, die preise sind seither um ca. 30% mehr.
die schlitzfräse habe ich dann bei willhaben um ca. 80% verkauft, der staubsauger tut nach wie vor seinen dienst.
die schlitzfräse habe ich mit den mitgelieferten trennscheiben verwendet, bis ich mal beton schlitzen musste (hatte sonst nur ziegel). dann habe ich einen neuen satz kaufen müssen. emoji
auf was du achten solltest: slave-steckdose am staubsauger, langer schlauch.
ich habe nicht ein mal abgeklopft, habe papiersäcke verwendet, und nach dem hausbau ein mal den filter vom staubsauger gewaschen.
klar, wenn man nach den 3 oder 4 Monaten noch weitere 10 häuser vor sich hat, dann ist der staubsauger um >500€ sicher eine idee. klingt aber bei dir nicht so.
Hallo mel0las,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Mauernutfräse und Sauger
  •  Lu1994
8.7.2026 7:45  (#5)
Mach mal >600 Dosen am Haus, ein ordentlicher Staubsauger mit Klopffunktion ist da deutlich angenehmer, wir hatten einen Billigsauger bei einem Freund, der geht genau die ersten Minuten gut, dann lässt die Saugleistung nach und die ganze Bude ist versaut, mit einem ordentlichen Sauger ist das nunmal angenehmer, spätestens wenn du mim Teller- oder Betonschleifer arbeitest stehst ohne Klopffunktion schnell an, muss kein Bosch sein, aber die Funktion ist obligatorisch
  •  mel0las
8.7.2026 8:07  (#6)
Danke für die zahlreichen Beiträge. Ich hab gerade den Bosch GAS 12-40 M bestellt, selbst wenn ich ihn nach der Baustelle nicht mehr brauche kann ich ihn ja immernoch für 400 auf Willhaben verkaufen. Meine Lungen werden es mir sicher danken. Mauernutfräse werde ich mal die Einhell probieren, da wir eh "nur" Ziegel haben sollte die eig reichen.
Was habt ihr fürs bohren der Dosen verwendet? Reicht da ein normaler Kombihammer?  Ich hätte einen DEWALT Kombihammer SDS-plus 26 mm 800 Watt D25133K-QS rumliegen. Oder brauch ich da etwas spezielles?
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Bosch GAS 12-40 MAnzeige
