Ist unser Technikraum zu groß?
5.7.
-8.7.2026
9 Antworten
8 Autoren
Unter 2 m kommst nicht mehr rein. Keine Sorge, du wirst den Platz nach dem Einzug nicht mehr finden... Häuser schrumpfen... |
Nein, ich würde ihn größer machen und bin bei 10m2. Der Schnitt mit 2,1m Breite könnte hier und da problematisch werden. Der Greenwater hat z.B. 90cm Durchmesser, zum Arbeiten braucht der Insti aber doch recht viel Platz drumherum. Am besten sprichst du das schonmal mit den Gewerken durch. |
Um die Frage aus dem Titel zu beantworten: Nein 😄 Mit deinen geplanten Sachen füllst du den schon gut aus, wenn du nicht um jeden Millimeter kämpfen willst. Unserer ist 250x180cm und es ist einfach nur mühsam. Dazu kommt noch, dass wir zwei Türen haben, also de facto insgesamt nur zwei Wände nutzbar. Wir haben eine WP WP [Wärmepumpe] mit integriertem WW WW [Warmwasser]-Speicher, Heizungs- und Wasserverteilung, KWL und einen kleinen Netzwerkschrank drin. Die letzten beiden hängen möglichst hoch, damit Wasser drunter noch Platz hat. E-Verteiler und Zisternentechnik haben da drinnen keinen Platz mehr, Entfeuchtungsgerät für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geht sich auch nicht aus. Also wenn ihr schon den Luxus habt, dass sich ein großer Technikraum ausgeht: unbedingt machen! Wahrscheinlich werden die großen (tiefen) Teile eine Wand schon halbwegs ausfüllen, die flacheren dann gegenüber (WR, Wasser, ...). Bei 2m Breite müsst ihr eh schauen, dass man sich drinnen noch bewegen kann. |
1,7x3 ist unserer. Damals noch "Heizungsraum" und nur die Gastherme drinnen... Mit WP WP [Wärmepumpe], Wama, Kühlschrank und Waschbecken geht sich gegenüber nur ein 30 tiefes Regal aus. Das musste ich bei der WP WP [Wärmepumpe] Installation aber raus räumen. Wenn ihr euch um den Platz in der Mitte vor flacheren Dingen wie Wechselrichter oder Elektroverteiler Sorgen macht - Rollbrett und Kistenstapel drauf. Kann man bei Bedarf schnell rausrollen. Luftentfeuchter & Wäscheständer. Oder mal mit Klebeband und ev. Kisten ein Modell bauen und schauen wieviel wirklich überbleibt. |
3x5 Meter ... und neben Heizung, PV, Akku, Staubsauger, Klima, Regenwassertechnik und Notfallschrank hat sich dann noch ein kleines Eckchen für einen Basteltisch gefunden ... jetzt ist der aber auch voll 🤡 |
vielleicht ist dieser Thread ja hilfreich: https://www.energiesparhaus.at/forum-technikraum-groesse/59485_1#574202 |
Da ist ja unserer fast klein im Vergleich zu den anderen hier: 1,76 m x 4,30 m, also 7,6 m2 lt. Plan (könnt eig mal nachmessen! :D) 90er Tür auf der schmalen Seite. Drinnen is: Sole WP WP [Wärmepumpe] 400l WW WW [Warmwasser] Speicher Enkalkunsanlage Verteilerkasten Netzwerkschrank Wechselrichter PV Speicher Lüftungsgerät (an der Decke) Wasseramaturen, Wasserfilter, Wasserhahn Passt alles schön rein, man kommt überall gut ran, Platz ist gut ausgenutzt, würd ich sagen. Aber ich würd auch sagen, größer geht immer. |
Vielen Dank für die Antworten, und klar Teil ich die Auffassung, gern groß dann ists weniger verzwickt ^^ Das Ding wär, das Haus würde dadruch nicht kleiner aber eben andere Räume, welche man Häufiger nutzt würden größer werden. Ein wichtiger Punkt, bei uns wär die Tür auf der langen seite, daher ist auch die Frage ob weniger als die 2,1m Sinn machen oder ob man dann mit dem ein oder anderen größeren Ding nicht mehr in den Technikraum kommt 😅 |
Also unser Technikraum/Abstellraum hat ca. 19m² mit ca. 7,5m x 2,5m und ist "aktuell" noch völlig ausreichend, jedoch würde ich diesen nicht kleiner Planen da wir keinen Keller haben. Drinnen is: Sole WP Entkalkungsanlage Verteilerkasten Wechselrichter PV Speicher Lüftungsgerät (an der Decke) Wasseramaturen, Wasserfilter, Wasserhahn Waschbecken Werkbank Werkzeugschrank Schwerlastregal |
