« Fenster & Türen
Kosmos Raffstore hochgefahren, Somfy Motor defekt: Lösung? teilen
28.6.2026 0 2026-06-28T16:16:28+02:00
  •  chrissa
28.06.2026
wieder einmal ist es soweit, und ich muss einen defekten Somfy J4 IO Motor wechseln, da der Empfänger/Motorsteuerung nicht mehr reagiert (nach Hausbau 2012 ist das jetzt ca. der 5. Motor, der ausgefallen ist).
Diesmal leider mit Spezialproblem: Der Ausfwall geschah mit hochgefahrenem Raffstore, jetzt komme ich nicht an die Befestigungsschiene, da sind nur ca. 2cm Platz. siehe Fotos.
Hat jemand eine Ahnung, wie man das Raffstore lösen und abwickeln kann?
Google Gemini behauptet, es gibt an der Welle eine Schraube, die man mit langem Werkzeug lösen kann, bzw. Halterungen mit Clips, wo man das Clip aufdrücken kann. Ich sehe bei mir aber zu wenig, um das bestätigen zu können, geschweige denn zu lösen.
Danke, Chris
2026/20260628166329.jpg
2026/20260628526295.jpg
Nächstes Thema: Schließanlage
