« Fenster & Türen
Einbau Helopal Slide Alu teilen
24.6. -28.6.2026    4 Antworten    3 Autoren 4 2026-06-28T17:01:47+02:00
  •  Patriick
24.06.2026
bei uns ist die Fassade nun fertig und ich musste zuletzt feststellen, dass ich mit ca einer Fingerbreite hinter die Führungschiene Rollladen Slide Alu greifen kann (unmittelbar auf das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Styropor). Soweit ich den Aufbau dieser Helopal Schienen verstehe, hätte das Fensterbrett schmäler ausgeführt werden sollen, dann hätte man die Führungschienen einputzen können und damit wäre dan dieser Spalt hinten bei den Alu Profilen höchstwahrscheinlcih verschlossen? Oder irre ich mich hier? Der Fassader hat die Fensterbretter bestellt und eingebaut, demnächst gibt es eine kleine Besprechungsrunde wie wir dieses Loch nun verschließen können. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher wie ich mich verhalten soll, immerhin wurden alle Fensterbretter nicht richtig eingebaut?! Falls wir es so lassen, wie können wir das permanent verschließen ohne nach wenigen Jahren nachbessern zu müssen?
Freue mich über jeglichen Ratschlag.
Vielen Dank
2026/20260624562931.jpg
2026/20260624994842.jpg
Patrick
  •  Panorama
Ein weiteres Foto Frontal aus einem etwas größeren Abstand, wäre hilfreich.
Was die Rolladenschiene anbelangt: Die muss auf das Fensterbrett enwässern. Die Frage ist jetzt, ob die Rolladenschiene über den gesamten Querschnitt offen gegenüber Schlagregen ist. Oder ist es so, dass der Bereich in dem die Schrauben sitzen, durch eine Kammer vom eigentlichen "Führungsbereich" getrennt ist.
  •  Patriick
24.6.2026  (#2)
Hab mal weitere Fotos hinzugefügt. Die Rollladenschienen entwässern auf dem Femsterbrett, dieser Helopal Slide Alu Anschluss wurde auf diese Länge zugeschnitten.
2026/20260624643506.jpg
2026/20260624516178.jpg
2026/20260624274557.jpg
  •  Panorama
Danke für die Bilder.
Im vergangenen Jahr sind bei mir an dieser Stelle Wespen eingedrungen und haben ein Nest gebaut. Das sehe ich auch bei dir als mögliches Problem (auch mit Blick auf die Dämmung). Ansonsten ist das eher unkritisch, da kein Wasser eindringen kann.
Wie verschließen? Ich würde mir die Öffnung mit einem Spiegel/Handykamera erstmal genau anschauen. Am ehsten würde ich es mit Kompriband verschließen. Dazu muss die Größe und Form der Öffnung bekannt sein. Danach richtet sich dann, welches Kompriband in welcher Stärke man auswählt. Kompribänder funktionieren ja so, dass sie sich nach dem Einbau ausdehnen. Da das insbesondere temperaturabhängig ist, würde ich es bei den aktuellen Temperaturen nicht machen.
  •  HeimNavi
28.6.2026  (#4)
Die Frage mit den Kammern ist eigentlich entscheidend – bei meiner Rolladenschiene war das genau das Problem, weil Wasser zwar reinlief, aber nicht mehr raus konnte weil die Schraubenzone komplett abgetrennt war. Panorama hat da einen wichtigen Punkt angesprochen. Am besten mal mit einer Taschenlampe reinleuchten und schauen ob du von der Führungsseite bis zu den Schrauben durchsiehst oder ob da wirklich ein Steg dazwischen ist.
Nächstes Thema: Kosmos Raffstore hochgefahren, Somfy Motor defekt: Lösung?
