« Elektrotechnik & Smarthome
Indirekte Beleuchtung in der Wand- Unterputz
  •  MBTrac
23.6. - 25.6.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
Wir sind gerade bei der Elektroinstallation und hätten gerne bei uns im Gang eine Art Nachtlicht als indirekte LED Beleuchtung. Die Beleuchtung sollte ungefähr auf einer Höhe von ca. 35cm sein und indirekt den Boden beleuchten. Der Gedanke daran: Man muss nicht beim nächtlichen WC-Besuch das "große" Licht einschalten. Kinder würden auch nicht geblendet werden.
Ich hab leider aber noch nicht das passende Produkt für Strukturputz gefunden.
Ich suche so ein Aluprofil wo die Haltenasen weiter nach hinten versetzt sind.
Unser Elektriker hat auch keinen Plan wo es solche LED Schienen geben kann.
https://www.leds24.com/weisses-aluminium-led-unterputz-profil-trockenbau-indirekt-5-3-x-1-85-x-200cm-ohne-abdeckung-ohne-endkappen/CC-58-WHT-WL-186
Eins hab ich bis jetzt rausgefunden. Die Schienen bzw. Profile gibt es auf Temu und Alibaba auch (wenn nicht sogar die gleichen) und Kosten nur einen Bruchteil (tw. nur 2€/lfm)
Ein Strukturputz wird mit solchen Schienen nicht möglich sein, da der Abstand zwischen Haltenasen und fertigen Putz nur rund 1-2mm beträgt. Aufgrund der Körnung des Putzes wird es dann nicht möglich sein die Haltenasen netzen zu können bzw. zu wenig Material auf den Haltenasen ist und dann Risse entstehen werden...
Hat jemand von euch so eine indirekte Beleuchtung? Eine LED Schiene statt den Sesselleisten kommt nicht in Frage, da mann ja dann jedes einzelne Staubkorn sieht.
Schon mal Danke für eure Hilfe!
MFG
Jakob
  •  Blumenbau
24.6.2026  (#1)
Die habe ich gesehen, ist aber auch aufwendiger, weil man den Gipskarton auch schneiden muss.  Wir werden höchstwahrscheinlich diese nehmen.
https://www.amazon.de/ALU-Profil-Trockenbau-EINPUTZ-WALL-FULL-Led-Streifen-Abdeckung/dp/B0GSFXKTC7/?tag=showlowestprice-21
Allerdings als indirekte Beleuchtung am Rand der Satteldecke..
  •  RePu
Bei Illumina gibt es die Schienen.
Ansonsten dort anrufen die beraten auch.
  •  mkurzmann
24.6.2026 13:06  (#3)
Wieso nicht direkt eine Steckdose mit integriertem Nachtlicht verbauen, zB diese https://www.gira.com/at/de/produkte/steckdosen/gira-orientierungsleuchte
Werden wir so machen.
  •  MBTrac
25.6.2026 7:21  (#4)
Die Idee mit den Steckdosen gefällt mir eigentlich gut.
Danke schon mal für die Hinweise/Tipps
Nächstes Thema: Installationszonen Küche
