« Elektrotechnik & Smarthome
ETS (KNX) mit AI Integration (Claude Code - MCP - CLI) ! UPVOTE ! teilen
23.6. -13.7.2026    4 Antworten    4 Autoren 4 2026-07-13T13:16:19+02:00
  •  heribert
Ich poste das hier, damit es upgevoted wird! - wenn das kommt, mit einem guten Harness, ist KNX für Noobs gelöst.
zitat:
"It would be very useful if there was an integration between ETS and Claude or a command line tool which could modify the project. For example add or rename devices, group addresses etc. Also for example checking for missing details in the project. In the modern world of AI I think this should be a high priority feature and could be easily implemented using a command line tool which interacts with ETS. It would surely beat manually renaming and moving devices and adding them to rooms etc.
The other option would be to develop an MCP connection to ETS. I have developed MCP's for connecting to various API's in under a day for a number of applications.
In fact you could use Claude itself to develop the integration. If you want someone to test it while in alpha or beta development phases I would be happy to do so.
Quelle: https://support.knx.org/hc/en-us/community/posts/35763385262482-ETS-and-Claude-Integration
  •  Lu1994
nicht nur für Noobs, es würde auch eine generelle Zeitersparnis bieten und sie könnten eine Subscription verkaufen, also win for all
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ETS (KNX) mit AI Integration (Claude Code - MCP - CLI) ! UPVOTE !
  •  TobiK
Ich habe in Erinnerung, dass es früher eine sehr gute .NET API gab. Gibt es die noch? Damit könnte ja jemand motiviertes relativ schnell einen MCP Server bauen.
Von splendid minds gibt es gerade eine ki einbindung. Leider hab ich keine ki bezahlt ;)
  •  heribert
danke für den Tip:
Nächstes Thema: Indirekte Beleuchtung in der Wand- Unterputz
