« Elektrotechnik & Smarthome
Frage zu Loxone Taster Verkabelung teilen
21.6. -30.6.2026    15 Antworten    8 Autoren 15 2026-06-30T13:01:16+02:00
  •  mel0las
21.06.2026
15
Liebes Forum ich hab mal wieder eine Frage. Wie soll ich die Leerohre für die Verkabelung der Loxone Taster anhand der beiden Varianten am besten in die Elementdecke legen?
Meine Tendenz geht zu Variante 2 aber wenn da beim betonieren eines der Leerohre kaputt geht hab ich pech gehabt für alle weiteren Schalter die da dranhängen.
2026/20260621863147.png
  •  HeyHo
21.6.2026  (#1)
Für Variante 2 könntest du den Ring einfach schließen, dann gäbe es zumindest 2 Wege falls wirklich ein Leerrohr kaputt gehen sollte..
  •  DoertyHarry
21.6.2026  (#2)
+1 für Variante 2
So wie HeyHo gesagt hat, einen schönen Ring legen damit fährst du am schnellsten und einfachsten.
Wenn dir bei Variante 1 ein Leerrohr kaputt geht, kannst auch zu einem Taster nichts einfädeln. Du wirst jetzt vermutlich nicht spontan auf einen Verzichten wollen.
Falls wirklich was kaputt werden sollte kannst ja immer noch von unten hoch schlitzen und am Boden verlegen oder?
Aller aller aller letzte Möglichkeit wären bei kompletten verhau von unten und oben und Ring, ...Funktaster... (Keine Empfehlung)
  •  mel0las
22.6.2026  (#3)
Danke für die hilfreichen Antworten. Wir werden Variante 2 nehmen mit dem Ring 🙂
  •  christoph1703
22.6.2026  (#4)
Spricht was dagegen, die Leitungen vor dem Betonieren einzuziehen? Dann wäre ein abgedrücktes Rohr kein so großes Problem mehr.
  •  geld26
22.6.2026  (#5)
mel0las schrieb: Loxone Taster
mein persönlicher Rat: verbaut konventionelle Taster.
Ich habe sie bereits lange im Einsatz und von der Bedienbarkeit im Vgl. zu konventionellen Tastern ein Graus. Vom Preis im Vergleich brauchen wir gar nicht sprechen.
Was stört Dich an den Loxone-Tastern?
  •  geld26
22.6.2026  (#7)
MissT schrieb: Was stört Dich an den Loxone-Tastern?
bei einem normalen Taster kannst du Dinge ertasten und weißt dann aufgrund der Kanten der Taster bei welchem du gerade bist ohne, dass du genau hinschauen musst. Beim Touch kanns dir passieren bzw. passiert es uns häufig, dass wir die falsche Funktion ausführen. Bspw. Nacht oder wenn man einen Raum betritt und einfach rechts den Schalter betätigen will (Licht ein/aus, Beschattung etc.)
Rein von der Bedienbarkeit gibt es einfach keinen Punkt wo der Touch einen Vorteil hat, einzig die "edle" Optik, die halt seinen Preis hat. Funktionen kannst mit konventionellen Tastern alle verwenden (Langzeitklick, Mehrfachklicks etc.).
Ich selber habe es im Haus gemischt verbaut und bin in den Räumen ohne Touch viel glücklicher als in den Räumen mit Touch.
Und ja, Temperatur und Feuchtemessung hätte er zwar, aber gut, das ist für mich wesentlich unwichtiger als die tägliche Bedienbarkeit
Interessant, mich hat das bis dato eigentlich nicht gestört. Wenn es wirklich stockfinster ist, geht es zuerst eh mal darum das Licht einzuschalten, und das finde ich auch so: Den Daumen an den Rand des Rahmens und mit dem Mittelfinger ungefähr in die Mitte zielen - genügt/funktioniert.
Ein positiver Nebeneffekt bei den Tastern: Die Wand rund um die Taster bleibt sauber, weil man die Hand dort normalerweise nicht ablegt.
  •  geld26
22.6.2026  (#9)
ich spreche zumindest von den Loxone Touches, nicht von den Pure-Varianten.
Für mich und einige Mitmenschen sind sie nichts, vom sonstigen Produktportfolio bin ich überzeugt. Bei den Tastern hab ich lieber die Gira System 55 E2 Taster mit der DI Extension. Da ich alles im Stern verkabelt habe passt es auch gut, ich werde die Touches nach und nach ersetzen.
  •  Balu88
Kann ich nur bestätigen, bin von Loxone überzeugt weils einfach funktioniert. 👍
Aber Taster sind bei uns Berker S.1 die sternförmig auf eine DI Extension gehen.
Alle Vorteile von Lox, dennoch günstige hochwertige Taster die tun was sie sollen.
Pro Raum gerne ein Einfach Taster für Licht, drunter bei Bedarf Doppeltaster für Rollo und drunter eventuell nochmal ein Taster für Flur, wobei ich viele Taster reduziert habe durch gute Loxone BWM.
Meine Berker Rollotaster verhalten sich (wenn man will) genauso smart: Lange draufdrücken, 2x Tippen - kann man dann unterschiedliche Logik hinterlegen - egal ob Licht, Rollo.
Ich sehs bei älteren Leuten häufig - Touch Tree in weiß, Ecken steuern Rollo, mehrfach druck oder langer Druck dimmt, das alles auf mMn kleinen Fingerflächen... manchmal too much, das mag nicht jeder - für uns waren herkömmliche Taster + DI die Lösung - sind happy. 😉
Diesbezüglich sehe ich es genau umgekehrt, denn genau das - große Mehrfach-Kombinationen von Schaltern/Tastern - mag ich optisch nicht sonderlich und vermeide ich mit einem Loxone-Touch. Das wichtigste - Licht an - ist auch bei diesen recht intuitiv sowie leicht erklärt.
  •  geld26
26.6.2026  (#12)
MissT schrieb: Diesbezüglich sehe ich es genau umgekehrt, denn genau das - große Mehrfach-Kombinationen von Schaltern/Tastern - mag ich optisch nicht sonderlich und vermeide ich mit einem Loxone-Touch
ich habe im grunde in fast jedem Raum nur 2 Taster, ich habs aber so geplant, dass es auch von den Tastern her Sinn macht. Mein Ziel war so wenig wie möglich und soviele wie nötig.
1x Taster für Lichtszenen
1x Jalousie-Taster Wippe 2-fach für auf/ab
In Räumen mit 2 Beschattungen habe ich auch nicht mehr Taster, da gibts oben einen für das Licht und darunter einfach einen 4-fach Wipptaster, linkes die eine Jalousie, rechts die zweite.
Es kommt vermutlich auch etwas auf die Aufteilung der Räume drauf an, aber ich komme mit sehr wenigen Tastern aus.
Aber ja, es gibt hier vermutlich kein richtig und falsch, jedes Haus ist auch anders aufgebaut. Ich hab mir vorher gut überlegt wo man was steuern wird und dadurch habe ich die Schalter recht funktional platziert und komme mit sehr wenigen aus.
  •  Balu88
Zu deiner guten Erklärung vielleicht noch eine Erweiterung - moderne BWM wie die Präsenzmelder von Loxone können je nach Grundriss auch viel erleichtern.
Badezimmer, Flur, WC, Vorraum Ankleide werden bei uns ausschließlich über Präsenzmelder gesteuert, keine Taster nötig. Mit den Einstellmöglichkeiten kommt man da auf sehr brauchbare Verhalten, macht Spaß!
geld26 schrieb: Ich selber habe es im Haus gemischt verbaut und bin in den Räumen ohne Touch viel glücklicher als in den Räumen mit Touch.
Bei mir umgekehrt: Die Taster werden sukzessive mit Loxone Touch ersetzt. Allein schon das "Klack-klack" beim Taster, wenn es am Abend im Kinderzimmer leise sein soll (also Dreifachklick ist dann "Klack-Klack Klack-Klack Klack-Klack" beim Taster 🤪), da ist das Audio Feedback vom Touch schon subtiler.
Ebenso gibt es kein Problem beim Ertasten: Die Ecken des Touch sind aufgrund der Vertiefungen gut ertastbar, und fürs Licht kann man eh mit der ganzen Hand drauf-touch-eln.
So unterschiedlich sind Geschmäcker. 😉
  •  geld26
30.6.2026  (#15)
ds50 schrieb: Die Ecken des Touch sind aufgrund der Vertiefungen gut ertastbar
schon, das stimmt, allerdings wird die Aktion dann auch bereits ausgeführt. Aber ja:
ds50 schrieb: So unterschiedlich sind Geschmäcker. 😉
Balu88 schrieb: Badezimmer, Flur, WC, Vorraum Ankleide werden bei uns ausschließlich über Präsenzmelder gesteuert, keine Taster nötig. Mit den Einstellmöglichkeiten kommt man da auf sehr brauchbare Verhalten, macht Spaß!
ja, da bin ich bei dir, in Räumen wo man immer Licht haben will sind die ein richtiger Komfort. Ich hab tatsächlich mehr Räume mit Präsenzmeldern als Räume mit Tastern.
Nächstes Thema: KNX - welcher Taster am Bett?
