Betonblockmauer
16.6.
-19.6.2026
8 Antworten
7 Autoren
Auf der Homepage von zB Leier kannst du dir die Lastfälle, welche mehr oder weniger freigegeben sind, ansehen. Den Rest macht dann der Statiker. Kannst dir mal dir Easyblock-Steine ansehen. Diese sind explizit für solche Fälle gedacht. |
Ja, haben wir auch so gemacht Auch kein Thema, bei uns ist sie auch verlaufend Dafür sind die Standard Blöcke nicht ausgelegt und nicht gedacht, schon gar nicht die kleinen einreihigen 40cm Blöcke. Unbedingt einen Statiker holen |
Ich denke auch, dass hier die horizontale Last das Problem sein könnte. Vertikal ist kein Thema, das nehmen die Blocksteine locker auf. Aber horizontal sind sie halt begrenzter. Eine Alternative wären hier vielleicht L-Steine, die auch für genau solche Fälle eingesetzt werden. Ein Beispiel für eine 120cm hohe Anordnung mit unterschiedlichen Höhenniveaus und lt. Herstellerbild auch mit Auto drauf: https://www.sorfan.de/de/l-beton-120.html |
ich glaube diese Firma https://www.sw-umwelttechnik.at/ hat ein paar Infos zur Auslegung in den Downloads. 160x40x40 ... könnte der kleine C-Block sein? 😉 |
Hallo und danke für die Infos, Der rote Strich am Bild Zeit den Hang an dieser Seite. Der grüne Strich zeit die Hauswand. Wenn hier etwas drücken sollte dann kommt ein Druck gegen die Hauswand. Ich werd mal einen Statiker kontaktieren bzw einen Fachman zu Rate ziehen. Uns würden solche Steine in Naturoptik zusagen. Danke lg Thomas ![]() ![]() |
Freund hat gerade durch Zufall herausgefunden, dass die Gemeinde ab 50cm Mauerhöhe einen Planer (Baumeister/Statiker/...) verlangt. |
Genau, haben uns die C-Block Steine angesehen. ref]Dirm:85594_1#930514[/ref] Ich werde bei unserem Bauamt nachfragen welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ein Bekannter hat mir erzählt, bei seiner Stützwand wurde zusätzlich ein Geogitter zwischen die Reihen verlegt um mehr stabilität zu erlangen. Seine Mauer ist jedoch 3 der 4 m hoch. Die L Steine haben wir uns auch schon angesehen, jedoch von der Optik nicht das was wir suchen. Danke lg Thomas |
Hallo, vielleicht macht dir die CBlock Firma eh die Statik mit bzw. ich könnte mir vorstellen dass sie wem kennen der dir das macht. Lg |
