Holzterrasse Unterbau
Hast du mal hochgerechnet ob die Stelzlager so viel Fläche überhaupt tragen? Ich nehme mal an dass du die 16x8cm Träger aufrecht hinstellst, dann kannst du bei 300kg/m² und ca 60cm Raster für die Träger hättest du bei 2m Stützweite ca 1mm Durchbiegung, das geht noch klar. Nur kommt auf jedes Widerlager eine Last von grob 400kg, und das nehme ich den üblichen Plastikstelzlagern nicht ab. Bzw, die Unterkonstruktion fault zuerst weg. Ich würde eine Alu UK empfehlen. Da gibts auch hohe Träger für große Spannweiten. |
Danke - Stelzlager sollten jeweils 1000kg Last schaffen. Das sollte also eigentlich passen. Bezüglich Alu werde ich mich mal schlau machen. Weißt du vielleicht, wo man einen entsprechenden Aluunterbau bekommen könnte? Danke |
Ich hab das ganze seit >10 Jahren auf einer 8x5er Lärche Leimholz UK. Abstand ca. 90cm. Siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-holzterrasse-ohne-b-platte/40890_2 Alles TipiTopi. 2 kurze Deckbretter im Osten hab ich heuer ausgetauscht. Die Lager so alle Meter. Bei 160x8 kannst aber eigentlich den Abstand verdoppeln. Aber aufgrund der massiven Dimension würd ich dann auch eher mehr Lager verwenden um die Last besser zu verteilen. |
Hornbach zB |
