Lautes Knacken bei Lastwechsel / Übergang Fußboden teilen
10.6. -11.6.2026 1 2026-06-11T15:05:18+02:00
  •  Snowstorm
10.06.2026
Servus zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem Fußboden und hoffen auf eure Schwarmintelligenz. Bei einem Lastenwechsel (beim Drübergehen) gibt es ein lautes Knacken im Übergangsbereich zwischen zwei Räumen.
Ich habe hierzu ein Video hochgeladen, auf dem man das Geräusch gut hören kann:
https://drive.google.com/file/d/14SyCOob6cZDVnAvW3U0pFsKzH0bEU_vt/view?usp=sharing
Zu den Fakten:
  • Raum 1 (Bad): ThermoRapid Estrich
  • Raum 2 (Gang/Flur): Anhydritestrich
  • Phänomen: Wenn die Fußbodenheizung läuft (Winter), hören wir überhaupt nichts. Ist der Boden kalt (Sommer), knackt es wie im Video zu hören.
  • Verlauf: Wir sind vor 2,5 Jahren eingezogen. Am Anfang war das Knacken noch nicht so stark, es hat sich mit der Zeit intensiviert.
Ein Gutachter war bereits vor Ort, ist allerdings auch etwas ratlos, was genau die Ursache sein könnte. Fließen sind laut Fließenleger alle fest. Keine Risse in den Fugen etc.
Unsere Vermutungen / Fragen an euch: Da es zwei unterschiedliche Estricharten sind, arbeiten diese bei Temperaturwechseln ja auch unterschiedlich. Habt ihr eine Idee, was hier genau schiefgelaufen sein könnte? Trennfugen sind alle vorhanden. Der Fließenleger hat hier eigentlich sauber gearbeitet und hat die Randstreifen auch erst später wegeschnitten, das ja keine Verbindung zum Mauerwerk entsteht.
  • Könnte es an einer fehlenden, beschädigten oder blockierten Dehnungsfuge im Übergang liegen?
  • Gibt es das Phänomen, dass sich Estrichplatten bei Abkühlung minimal absenken/wölben (Schüsselung) und dann aneinander oder an den Fliesen reiben? Thermorapid und Anhydrid sollten hier aber eigentlich nicht so empfindlich sein, oder?
  • Kann man irgendwie feststellen, an was es liegen könnte, ohne einen rießigen Rückbau vorzunehmen?
Wir sind für jeden Tipp oder ähnliche Erfahrungsberichte dankbar!
Viele Grüße
Martin
  •  Panorama
Hatten und haben wir auch (Ende 2006 eingezogen). Bei uns knackt es im Gäste WC. Bislang keine Schäden an den Fliesen. Was die Ursache anbelangt, liegst du mit deiner Einschätzung vermutlich richtig.
Nächstes Thema: Alu Blechbahnen
