Alu Blechbahnen teilen
10.6.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-06-10T13:27:19+02:00
  •  eXTrEm.aT
Hallo zusammen.
Wir haben eine Ferienhütte - Holzbau - welche ein neues Dach benötigt.
Dachfläche ca. 120m2
Dachneigung ca 25°, derzeit Eternit Rhombus Schindeln.
Aufbau ist aktuell Sparren, 24mm Schalung, Eternit. Dachstuhl ist nicht der stärkste.
Dachboden oder irgendwelche Isolierung gibt es nicht, die Hütte hat zwar einen Kamin wird aber nicht geheizt (auch in Zukunft nicht).
Da durch die Seehöhe (1000m) teils mehr Schnee liegt wären mir Alu Bahnen am liebsten.
Wenig Gewicht und Schnee rutscht ab.
Kann man die Alu Bahnen direkt auf die 24mm Schalung verlegen?
Dachdecker meint ja, Zimmerer sagt er würde schon ein Kaltdach machen.
Ich möchte mir eigentlich die Arbeit mit dem Kaltdach sparen, bisher hat es auch funktioniert.
Einziger Nachteil lt. Dachdecker, durch die 24mm Schalung kann die Befestigung der Alu Bahnen durchkommen.
Hat hierzu jemand Erfahrungen?
  •  BirnbauMax
10.6.2026  (#1)
ist bei deinem Aufbau keine Dämmung und keine Dampfbremse/Sperre drinnen?
Sonst wird Kondensation unter dem Blech definitiv ein Thema sein - besonders wenn du auf eine Hinterlüftung verzichteten möchtest, indem du direkt auf die Schlaung legst.
Auch wenn du momentan nicht heizt - irgendwann kann das doch mal passieren?
  •  eXTrEm.aT
Nein es ist garnichts drinnen. Beheizbar ist nur ein kleiner geschlossener Raum, Rundherum ist offene Veranda und bis zum Dach rauf alles offen. Wir nutzen die Hütte ohnehin nicht viel, aber verfallen möchte ich es auch nicht lassen.
Somit wäre mir eine Lösung die lange hält und nicht zu viel Arbeit macht am liebsten.
Nächstes Thema: Farbunterschiede nach Fassadennachbesserung – normal?
