« Offtopic
Ölflaschen für die Küche teilen
1.6. -5.6.2026    12 Antworten    8 Autoren 12 2026-06-05T15:18:55+02:00
12
Ich suche Ölflaschen fürs Kochen für Olivenöl, Sonnenblumenöl u. dgl. Meine Anforderungen:
  • Volumen mindestens 0,5L, ideal 0,7-1L
  • Öffnen/Schließen ohne ölige Finger
  • Gute Dosierbarkeit
  • Kein Öl, das außen runter läuft
  • Ökonomischer Platzbedarf
Meine bisherigen Recherchen waren leider wenig zufriedenstellend. Hat jemand einen Tipp für mich?
  •  Andreas90
Ich hab mit so Außgießern mit Verschluss und beliebiger Flasche dazu die beste Erfahrung gemacht
https://www.amazon.de/Oliven%C3%B6l-Ausgie%C3%9Fer-Flaschenausgie%C3%9Fer-Flaschenverschluss-%C3%96lflaschenausgie%C3%9Fer-Oliven%C3%B6l-Flaschenspender/dp/B0DSP9DKK7/?tag=showlowestprice-21
Direkt bei Aliexpress gibts das Zeug meistens noch günstiger...
Europäische Hersteller sind mir für sowas nicht bekannt
  •  Hedensted
+1 für Ausgießer.
Praktisch, günstig, unzählige Einsatzmöglichkeiten.
Danke für den Tipp! Läuft bei diesem Ausgießer nicht der eine oder andere Tropfen außen runter?
  •  Andreas90
Bei mir nicht oder nur sehr selten
Kommt aber auf den Außgießer darauf an, hatte schon welche mit größeren Innendurchmesser die waren nicht so toll
  •  andifuer
2.6.2026  (#5)
Hmmm... denke da muss man keine große Wissenschaft draus machen.
Wir verwenden diese Edelstahlflaschen.
https://www.amazon.de/dp/B06XF4YJZT?th=1/?tag=showlowestprice-21
Sind optisch ansprechend, einfach zu reinigen und bleiben bei normaler Verwendung auch sauber. Zumindest werden sie dort nicht ölig, wo man die Flasche angreift.
Wichtiger ist eher, was reinkommt 😀Hier setzen wir auf gute Öle von crowdfarming.
Ich verwende eine sprühflasche für das Öl, da rinnt dann auch nix nach. Meine hat nur 0,2l und da komm ich sicher 4-5 Monate damit aus.
  •  geld26
3.6.2026  (#7)
atma schrieb: 0,2l und da komm ich sicher 4-5 Monate damit aus
🧐da seid ihr wirklich sehr sparsam mit dem Öl ;)
  •  Benji
atma schrieb: sprühflasche für das Öl
besprühst du auch den Salat?
atma schrieb: Meine hat nur 0,2l
damit mach ich grad 3-4x Salat mit Kernöl 😁
jein... ich nicht, aber mein schatz sprüht da 1-2x mit olivenöl über seinen salat.
meiner is ohne öl. ;)
atma schrieb: Ich verwende eine sprühflasche für das Öl, da rinnt dann auch nix nach.
Servus, magst mir verraten welche Sprühflasche du da verwendest?
Unsere Aloe-Budget-Lösung fürs Grillen hat sich soeben verabschiedet 🤬 und jetzt muss Ersatz her
Bitte, danke 😀
Klar, hab ganz tief ins gesparte gegriffen und den hier seit Jahren im Einsatz:
https://www.amazon.de/dp/B0DNK8MNZH?ref=cm_sw_r_cso_cp_apin_dp_B2CK90M9PJ0RPW9TP40T&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apin_dp_B2CK90M9PJ0RPW9TP40T&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apin_dp_B2CK90M9PJ0RPW9TP40T/?tag=showlowestprice-21
Danke, mal schauen ob der besser ist als unser Erstversuch (welcher natürlich low- und nicht aloe-budget sein sollte)
Nächstes Thema: Gepolsterte Radunterhose
