·gelöst· Fehler beim Erstellen von Beiträgen
20.5.
-22.5.2026
13 Antworten
4 Autoren
Hallo, danke fürs Kümmern.. habe es eben nochmal versucht und auch mal Links im Beitrag (natürlich keine Werbung!) entfernt. Leider immer noch die gleiche Fehlmeldung 🤔 |
Hallo grade mit Ihrem Account getestet, es kommt bei uns keine Fehlermeldung. Bitte nochmal hier einen Eintrag erstellen und einen Screenshot machen. Allerdings ist bei Ihrem Account das Posten von Links nur sehr eingeschränkt möglich, da noch nicht genug Rechte zugeordnet sind. Das gibt sich automatisch nach einiger Zeit aktiven Forumlebens. |
Hallo! Bekomme die gleiche Fehlermedung wenn ich versuche einen neuen Betrag im Fenster und Türen Forum zu erstellen. |
Gerade noch einmal probiert, gleiches Ergebniss: ![]() Im Betrag gibt es keine Links! |
Edit sagt: Hier kann ich den gewünschten Text erfolgreich einstellen, warum klappt das nicht Forum für Heizungs-Technik? ######## Hallo zusammen, die Planung unseres Neubaus in DE ist so gut wie abgeschlossen und wir möchten - wie sollte es anders sein 😅 - mit Erdwärme heizen und evtl. auch kühlen. Der Plan ist mit einer Sole-WP am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine nach Flow 30 ausgelegte Flächenheizung (Fußboden, ggf. zusätzlich Wände in den Bädern) zu betreiben - quasi der "Gold Standard" hier im Forum, auch wenns aufgrund der Bauweise in Holzmassiv wohl keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] geben wird. Die Planung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der Flächenheizung würde ich gerne vom Planungsbüro Komposch machen lassen, aber dazu braucht es ja auch noch den passenden kompetenten Installateur vor-Ort. RGK würde ich mit Freunden/Erdbauer zusammen erledigen.. Das Herr der Ringe Partnernetzwerk gibts ja leider nur in Österreich, oder gibt es auch eine vergleichbare Datenbank für Betriebe in DE? Gebaut werden soll in PLZ 65, falls jemand sachdienliche Hinweise zu empfehlenswerten Betrieben in meiner Region hat bitte melden 😀 Ich könnte ggf. das ein oder andere auch selber machen, werde auch die Lüftungsanlage mit Komponenten von lei**-wo** selber einbauen, aber für die Heizung / Frischwasser hätte ich da schon gerne einen Profi an der Hand. Im Zweifel werde ich wohl Betriebe in meiner Gegend abklappern müssen mit den Rahmenbedingungen a) vorhandener RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einbinden und b) Flächenheizung nach vorhandener Planung installieren sowie c) stark runter modulierende Sole-WP anbieten. Grüße |
Danke für die Fehlerbeschreibung. Wir schauen uns das an und geben Bescheid wenn der Fehler gefunden ist. |
Wir haben uns in den Foren mit den beiden Accounts eingeloggt und können in beiden Foren Beiträge erstellen. Zur Fehlersuche: Wir haben die Fehlerseite deaktiviert, sodass eine genaue Beschreibung des Fehlers im Browser erscheint, die man kopieren kann und uns schicken kann. Bitte einfach mal einen Beitrag mit Überschrift "Test 12345" und Text "Test" erstellen und schauen ob das klappt oder ob eine Fehlermeldung kommt (falls es klappt kann man den Beitrag ja editieren und dann wieder löschen). Wenn es klappt dann bitte nochmal den gewünschten Beitrag erstellen. Ggf. bitte die Fehlermeldung übermitteln. |
Anbei die Fehlerdetails:
Hallo, Danke für die Fehlermeldung, wir haben den Screenshot aus Sicherheitsgründen hier wieder entfernt und werden uns den Sachverhalt anschauen |
servus. ich habe gerade genau das selbe problem. wollte im heizungsforum einen thread erstellen und bekomme ebendiese fehlermeldung.... das ist ziemlich mühsam, da ich meinen text komplett neu geschrieben habe. und er dann wieder weg war. |
Danke, ist nicht ganz leicht zu korrigieren, weil der Fehler nicht immer auftritt. Sollte jetzt vielleicht schon erledigt sein |
bei mir hats jetzt funktioniert. danke |
Bei mir ebenfalls, dankschön 🙌 |
