« Bad & Sanitärtechnik  |
Sitzbank Dusche auf Estrich
  •  ssttjj
18.5.2026
5 Antworten | 4 Autoren 5
wir wollen am Ende unserer Dusche (140cm lang x 95cm breit) eine Sitzbank. Estrich (Faserestrich) ist schon drinnen, aufgrund der Abflussleitungen konnte die Bank nicht direkt auf den Rohboden gebaut werden.
Die Abflussrinne ist 40cm von der Wand entfernt, die Sitzbank soll 95cm breit und 30cm tief werden. Höhe ca. 45cm.
Nun stelle ich mir die Frage ob Ytong massiv nicht zu schwer wäre für den Estrich. 0,13m³ wären das ca., was mit Fliesen wahrscheinlich um die 80kg haben würde auf 0,3m² Fläche.
Wenn jemand draufsitzt dann 160kg.
Zu schwer?
  •  Lu1994
18.5.2026 18:15  (#1)
Nimm doch Bauplatten, mach ich auch, sind komplett wasserfest, haben kein Gewicht und du kannst auch ausgefallenere Formen basteln, zB geschwungene Bank
  •  ssttjj
18.5.2026 18:21  (#2)
Danke. Hört sich gut an.
  •  christoph1703
18.5.2026 18:56  (#3)
Es gibt auch Menschen mit 160kg (ohne Bank), die stehen dann auch noch auf einer viel kleineren Fläche mit ihren Füßen. Wenn das der Estrich nicht aushält, dann hats da ordentlich was.
Die Grundfläche von der Bank passt auch ungefähr zu einem mittelgroßen Aquarium, das locker 200kg auf die Waage bringt. Da gibts auch keine Probleme.
  •  Lu1994
18.5.2026 19:42  (#4)
Mittelgroßes Aquarium hat eher 200l, sprich 350kg aber ja auch das sollte der Boden aushalten
18.5.2026 20:13  (#5)
Wenn ich beim Zähneputzen auf einem Fußballen stehe, hast auch 100kg auf ein paar cm².
Komplett wurscht imho. Beim Abdichten nicht vergessen das es sich setzen kann und entsprechend duechdenken, Bänder an die kritischen Stellen einarbeiten.
