Gestaltung Diele/Eingangsbereich + Türöffnungsrichtungen + Büro
16.5.
-18.5.2026
10 Antworten
5 Autoren
Kannst die Türen alle nach innen öffnen (sehe nicht wieso das nicht gehen sollte) und die Bürotüre ein bisserl mehr in die Mitte schieben, dass eine Mini Konsole und Spiegel beim grünen Pfeil Platz haben. |
so wäre es mir auch am liebsten, alleine weil ich eine Schlüsselablage gegenüber der Treppe sinnvoll fände, sowohl für den Weg durh die Garage als auch durch die EIngangstür, ich habe nur Sorge, dass man sich dadurch eventuell Stellfläche im Büro wegnimmt :/ die Kellertür können wir leider nicht nach innen öffnen und beim Bad wurde uns aus Sicherheits- und Barrieregründen davon abgeraten ... oder siehst du das anders? |
Magst du einen größeren Ausschnitt des Grundrisses zeigen inkl Garage/Zufahrt? Evtl könnte man Schleuse/Büro/Bad generell anders positionieren und so einen einladenderen Eingangsbereich mit mehr Stauraum schaffen. |
findest du, der Eingangsbereich wirkt aktuell eher weniger einladend? hier einmal der Plan inklusive Garage : und so noch einmal mein aktueller Einrichtungs-Favorit : |
Leider fehlt mir hier immer noch ein bisschen der größere Kontext des gesamten Entwurfs. Aber mal ganz allgemein als Feedback: – Wenn möglich, würde ich Schleuse und Garderobe immer kombinieren. Sonst passiert im Alltag oft genau das: Schuhe und Jacken sind nie dort, wo man sie gerade braucht – Das Bad im EG ist für ein Zweitbad unnötig großzügig geworden. Waschtisch, WC und Dusche lassen sich meiner Meinung nach auch auf weniger Quadratmetern gut und angenehm lösen. – Lange Gänge lassen sich in manchen Grundrissen leider nicht komplett vermeiden. Dann sollten sie aus meiner Sicht aber zumindest eine Funktion bekommen – z. B. in Form von Stauraum. Bei euch ist das durch die vielen Türen aktuell eher schwierig. Dadurch wirken die Flächen nicht nur funktional eingeschränkt, sondern auch optisch etwas unruhig. Vielleicht habt ihr ja Lust und zeigt einmal den gesamten Entwurf. Eventuell kann man nämlich auch noch beim Zugang zum Wohnraum oder bei der Treppenlösung ansetzen, um den Flur insgesamt besser aufzulösen. Liebe Grüße, Natalie |
Die Tür zwischen Garderobe und Diele halte ich für unnötig. Damit könnte man auch die Tür zum Büro zur Garderobe hin machen. Die Türen zum Büro und zum Bad sollten auf jeden Fall nach innen aufgehen. Das Argument mit der Sicherheit im Bad kenne ich nicht. Ich komme viel in neuen Häusern herum, ich kann mich an kein Bad erinnern, wo die Tür nach aussen aufgeht! (Gleiches gilt für WCs, lediglich in älteren Häusern mit ganz kleinen WCs geht die Tür nach aussen auf!) Gruß GKap |
Also würdest du die Bürotür wirklich direkt an die obere Wand setzen und nach innen anschlagen? |
ich lade den grundriss mal in einem seperaten beitrag hoch danke schon mal für deine anmerkungen! :) |
Die Tür sollte auf jeden Fall nach innen gehen. Mit dem Versetzen um's Eck würdest du etwas freie Wand in der Diele bekommen - dort wolltest du ja einen Spiegel haben! Gruß GKap |
Büro dort hin wo grad das Bad ist, Bad dann an die Stelle wo die Garderobe ist und dafür dann die Schleuse nach unten richtung Haustür (damit eben sämtliche Kleidung an einer Stelle ist). Tür zur Garderobe (und im Zweifelsfall sogar Wände) einfach bleiben lassen (für was soll die gut sein?) Ich würde behaupten, der einzige Grund warum die Garderobe so "mittig" im Haus ist, ist damit das Büro Tageslicht bekommt. Dann muss aber halt das Büro da weg weil Garderobe in der Mitte des Hauses ist Blödsinn. |
