Betrieb Ohmpilot teilen
11.5.2026     10 Antworten    5 Autoren 10 2026-05-11T18:18:31+02:00
  •  leito99
11.05.2026
10
Hallo, das der Ohmpilt reibungslos funktioniert, muss am Wechselrichter 20 W Einspeisung eingestellt werden, braucht man für diese Einstellung einen Einspeisungsvertrag mit dem EVU?
Ich möchte nämlich einen Ohmpiloten installieren, muss jetzt aber abklären ob ich da Einspeisen darf - wenn auch nur 20W - oder nicht!?
Danke für eure Hilfe und Ratschläge!
Beste Grüße
ps: ich weiß dass die Frage sehr laienhaft ist, vl. kann mir ja trotzdem wer weiterhelfen ;)
  •  Gawan
Welche Art von Wechselrichter / PV-Anlage hast du derzeit in Verwendung ?
Wie ist diese Anlage angemeldet ?
Woher kommst sonst der Strom mit dem du den Ohmpiloten betreiben willst ?
  •  leito99
11.5.2026  (#2)
Fronius GEN 10.0 Plus, 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], BYD HVM 13,8, Betriebsart: Überschusseinspeisung
  •  Gawan
na dann hast ja damit eh deine Einspeisung angemeldet, oder ?
wozu willst du noch was zusätzliches anmelden ?
  •  Gawan
Hängt deine Frage damit zusammen ?
https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-nulleinspeisung-mit-speicher-und-heizstab/85341_2
Dann wäre es sinnvoll dort weiterzuschreiben, weil dort alle Rahmenbedingungen bereits geklärt sind 😉
  •  leito99
11.5.2026  (#5)
SORRY 😕
  •  Gawan
leito99 schrieb:
SORRY 😕
wegen 20W würde ich aber genau gar nix machen
wenn der Netzbetreiber damit ernsthaft ein Problem haben sollte, dann bekommst eine Benachrichtigung und kannst dann immer noch überlegen und anpassen
Ich kenne jetzt schon mehrere Fälle die so eine Benachrichtigung bekommen haben, aber da gings um viele Tausend Watt mehr als laut Netzzugangsvertrag zugelassen
  •  derLandmann
Müssen ja nicht 20W sein, kann auch weniger sein. Geht nur um eine Überschusserkennung.
  •  christoph1703
11.5.2026  (#8)
Ich weiß ja nicht wie das System implementiert ist, aber rein rechnerisch ist der Nullpunkt willkürlich und kann theoretisch auch bei leichtem Bezug liegen. Müsste also schon auch mit echter Nulleinspeisung funktionieren, nur hat man dann eben keinen Sicherheitsabstand mehr und kommt mit der Regelabweichung zeitweise auf die Bezugsseite.
  •  leito99
11.5.2026  (#9)
Muss der Ohmpilot in unmittelbarer Nähe des  6kw Heizstabes montiert werden, oder wäre es möglich den Ohmpiloten im Technikraum zu verorten und mit einer ca. 15m langen Leitung den Heizstab vom Ohmpilot weg anzuspeißen? Irgendwo hab ich gelesen, dass der Ohmpilot neben dem Heizstab verortet werden sollte, ist bei mir aber schwierig da im Heizraum kein Platz mehr ist und auch kein LAN Anschluss.
  •  Solarbuddys
Kann weiter weg montiert werden ist ja eine Kabelverbindung (Ohmpilot - Kabel - Heizstab)
Nächstes Thema: AC Speicher - Steuerung über LAN
