Sat und Internetkabel AUF Trittschalldämmung in FXP Schlauch legen
Da kommt ihr ja früh genug drauf. Nach dem Estrich wär blöd 😄 25er Schlauch könnte ein Problem mit der Überdeckung geben. 16er geht sicher, müsst nur Kreuzungen vermeiden. Also eh am besten an der Wand entlang. |
Du meinst du willst den Schlauch zwischen den FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohren durchschlängeln? Das Rohr lose in der Schüttung ist relativ, gäbs keine Dose in der Nähe wo du die Kabel mit einziehen kannst und dann noch Dosen bohrst? PS: ja hättest früher bedenken können, aber ich kritisiere eher die Sinnhaftigkeit des SAT Kabels 😂 |
Übrigens eignet sich übergebliebenes FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr auch super als Leerrohr, vor allem wenns durch die Umstände bedingt etwas länger werden sollte. Da kann man etliche Meter Kabel einfach durchschieben und braucht nicht die Feder auspacken. Ich bräuchts auch nicht, aber war ja nicht die Frage 🤷♂️ |
Also FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt noch nicht? Dann würde ich einfach die Trittschalldämmung dort ausnehmen wo der Schlauch hin soll. Die sollte ca. 3cm dick sein. Danach wieder alles zukleben und fertig... Wenn es sich nicht gut ausgeht, dann noch einen Randdämmstreifen über den Schlauch legen damits besser entkoppelt ist zum Estrich. PS: finde SAT auch nicht notwendig ABER LAN unbedingt 🙂 |
Danke für eure Tipps. FBH liegt schon, wir müssten da aussen rum an der Wand, da wir sonst kreuzen müssten - suboptimal. Aber vl geht sich das wirklich mit den Resten der FBH FBH [Fußbodenheizung] aus, dass wir direkt neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] dahinfahren können - muss ich heute probieren. Zusatzinfo (rechtlicher natur): Wir haben die Gewerke alle von Firmen machen lassen. Diese eine Änderung wäre als einzige selfmade mit einem befreundeten Elektriker. Deshalb bin ichda besorgt bugl Gewährleistung etc. (aufschneiden der abdichtung und so...) - ist die sorge begründet? 😅 PS: Lustig: LAN denk ich mir kann ja mit WLAN gut wrsetzt werden - SAT hald nicht. Und ich mags einfach, wenn ich ein Tor sehe, bevor mein Handy mir das meldet 😛 |
Naja Gewährleistung verlierst durch den Eingriff, sprich für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Rolljet aufschwimmt gehört der Schaden dann dir Betreffend SAT, du kannst das TV Signal durch einen Konverter via LAN schicken, aber wie gesagt für mich ist das technisch vollkommen überholt, sogar meine Eltern verzichten jetzt drauf, da tausche ich sukzessive KOAX gegen Ethernet, weil's eh alles streamen können und der Fernseher auch bei Sommergewittern funktioniert, gibt doch jedes Jahr ein paar Unwetter wo der Fernseher für 5-15 Minuten tot war wegen Starkregen bzw Blitzen |
