« Elektrotechnik & Smarthome
Video gegensprechstelle teilen
25.4. -9.6.2026    14 Antworten    4 Autoren 14 2026-06-09T15:57:27+02:00
  •  mycastle
14
Gesucht wird für eine ca 20 cm breite Metall Tor Säule eine Videosprechstelle mit sehr guter Auflösung und Einstellmöglichkeiten.
Denn das Tor ist 30 M von der Hauseingangstüre entfernt, ein schmaler abfallender Zugangsweg führt zum Tor mit 3,7 m Breite.
In der Auswahl:
Bitchino 363911
Fermax
oder
https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/K40517.E
und sollte Appfähig sein.
  •  Lu1994
Wenn die Videoauflösung wichtig ist würde ich eine von Unifi nehmen, die sind auch sehr schmal, aber wenn du solche Probleme mit dem Winkel hast würde ich parallel noch eine PTZ montieren, auf richtiger Höhe lässt sich die auch nicht einfach mit der Hand verdecken bzw manipulieren und sie verfolgt die Leute
  •  mycastle
Was ist bitte eine PTZ ?
War heute bei Legrand, letzte Woche TErmin ausgemacht, heute von vormittags auf nachmittags verschoben. Dann sagte der Mitarbeiter er hat keine Zeit, weil 1 Kollege krank ist und schickte mich ohne Daten und Info weg.
ich mag jetzt gar keine bitchino mehr......
  •  brabsi
PanTiltZoom
(Schwenken, Neigen, Zoomen)
  •  Lu1994
Du willst was modernes und gehst dann zu Herstellern die nicht gerade state of the Art sind, bzw was machst bei den Vertretern?
  •  brabsi
Ich hatte auch bticino (war vorhanden als wir das Haus gekauft haben) und nur Scherereien damit.
Mein Tor ist sehr weit vom Haus entfernt und das Kabel zur Sprechstelle am Tor ist unter dem Pflaster verlegt -> über die Jahre muss das irgendwie "gerieben" oder sonstwas haben -> die Eierbären haben das nicht in einem Schlauch verlegt.....
Hab ordentliches wlan hin "verlegt", weil ich das sowieso dort benötige (Fingerprintsensor, zusätzliche Kamera, Bewegungsmelder im Postkasten) und jetzt perfekten Empfang dort und eine reolink doorbell leistet perfekte Dienste.
Die app läutet instantly und das Ding spricht auch mit home assistant.
Möchte nix anderes mehr und das Zeugs kostet gerade mal ~100€
Hallo mycastle,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Video gegensprechstelle
  •  Lu1994
In Zeiten von einfach zu bauenden Jammern würde ich die Sicherheitstechnik nicht mit WLAN realisieren, aber ansonsten ist Reolink sehr nice
  •  brabsi
diese Diskussion gabs hier schonmal irgendwo.....davor hab ich keine paranoia.
in unserem 4000 seelen "dorf" diskutieren die leute über "kaputte wlan kabel" (echt -> letztens beim friseur gehört) emoji
  •  Spt42
Ein Jammer ist jedoch auch ein absolut unübersehbares Leuchtfeuer => ideal um einen Einbruchsversuch frühzeitig zu erkennen.
  •  mycastle
die Alternative zu WLAN heißt....
Sorry mit diesen Dingern nicht bewandert..
  •  Spt42
Verkabeln, zur Not reichen 2 Drähte.
Wobei ich eine simple Gegensprechanlage jetzt nicht so kritisch sehen würde.
  •  mycastle
30 M Entfernung zum Eingangstor und 1 M Höhendifferenz machen eine gute Videosprechstelle nötig
  •  mycastle
Noch immer keine Entschiedung, weil ich inklusiv auch als Anforderung habe
Inklusiv: = für ALLE BEDIENBAR, beeinträchtigte= Sehbehindert, Demenz, Rolli
Mein Elektiker empfiehlt Ziffernblock einkaufen, einbauen, Verwendung vorsehen.
Dann gibt es aber keinen Klingelkopf oder Taster  mir unverständlich.
Mach a Feld mit einer Glocke, basta, ich zahls angemessen, also keine € 1 000, aber 200-300 müssen dafür reichen, nur für den Klingeltaster.........
Beim Klingeltaster kann ich auch ein buntes Feld gestalten, den Namen ändern.....
Mein Fazit:
Nur teuer, keine Besichtigung, kein testen,  kein Engagement
Neu in der Auswahl: 2N,
in Wien 22 keine Liveberatung, kann ne Mail schrieben, alter Prospekt aus 2018  emoji
Wer kennt 2 N oder geeignetere Alternativen, oder empfehlenswerte Beratung...
  •  Lu1994
wenn du was out of the box inklusiv haben willst wirst wsl mit ein paar Tausend € rechnen können, weil das dann Anlagen für die öffentliche Hand sind, außerdem, wieso sollte es für Demenz Kranke ausgelegt sein, die dürfen eh nicht allein raus
für Rollstuhlfahrer mach hald eine zweite Klingel auf Rolli Höhe, das löst das Problem sehr einfach
Sehbehindert, dann lass dir ein brailliertes Hausschild anfertigen, welches du auf den Klingeltaster kleben kannst, bei Doorbird kannst das meine ich sogar direkt bei denen bestellen.
Ich weiß hald nicht was du erwartest, die Elektriker machen da normalerweise 0815 und sind sich bewusst, dass 99% der Kunden den zu erwartenden Preis für deine Konstellation nicht bezahlen wollen, daher machens sich keine Arbeit mit Angebotslegung, es müsste schon ein technisch versierter dabei sein, der das alles state of the art anbieten und parametrieren kann
ich empfehle dir, mach ein Foto von der Gegebenheit, lad es hier hoch, dann mach vielleicht eine Skizze wo du gerne was hättest und eine Liste mit deinen Anforderungen, dann wird dir hier mit der Teileliste geholfen und dann mach es selbst, das Verkabeln mit den neueren Komponenten ist wirklich kein Hexenwerk
  •  mycastle
Die Torsäule ist noch beim Schlosser, ist 20* 20 cm breit und ca 200 cm hoch.
Jetzt gibt es zum Öffnen ein Baustellenzauntor und dann kommt das nächste Feld Baustellenzaun.
Mal sehen ob der Schlosser wg Lieferschwierigkeiten Paketbox nun vorher montiert.
Nächstes Thema: [Gelöst] Sat und Internetkabel AUF Trittschalldämmung in FXP Schlauch legen
