Loxone / Knx Busverkabelung Philosophie - Seite 2
21.4.
-25.4.2026
26 Antworten
10 Autoren
1 Empfehlungen
Habt ihr Erfahrungswerte was eine KNX Programmierung für ein EFH (150qm WFL) in etwa kostet? Ich weiß, dass das natürlich je nach Umfang massiv divergieren kann. So grob gesagt: Jalousiensteuerung, ~6 Lichtkreise dimmbar mit Szenenhinterlegung, Einbindung Reedkontakte nur offen oder geschlossen (keine Stellungen), Türsprechanlage mit Motorschloss welche ich gerne in der Visualisierung hätte, Der Rest wird lediglich "Ein/Aus" schaltbar Keine Heizungssteuerung Kein Audio |
Günstiger oder max gleiche Kosten zur Standard Verkabelung. Um so mehr du machst, desto günstiger ist KNX. Klar kommt drauf an ob du im Schalterprogramm auf dem Boden bleibst oder Designerzeugs brauchst |
Ich meine reine Programmierungskosten, die hätte ich ja bei konventionell nicht. Und bei Loxone sind diese ebenfalls extrem günstig bzw. Grundinstallation zum Teil sogar inkludiert. Die Hardware Kosten schrecken mich dafür bei KNX nicht sonderlich. Grob kalkuliert wäre ich da bei 6000€ (Spannungsversorgung, IP Schnittstelle, sämtliche Aktoren, Taster, PM, div andere Spielerein wie Visu). |
Parametrierung solltest dir immer selbst machen, sonst wird das Tauschen von Aktoren und Tastern gleich mal 2-3mal so teuer Solltest du es doch machen lassen bestehe auf jeden Fall darauf, dass dir die Projektdatei ausgehändigt wird, falls du dich apäter einarbeiten willst oder einen anderen Elektriker präferierst, sonst musst alles von Grund auf neu einstellen Taster und Präsenzmelder sind mMn Kostenneutral, so brauchst du in jedem Zimmer einen Taster für Rollos, Licht etc, konventionell brauchst für jede Funktion einen Taster und dann vielleicht einen teuren 4fach Rahmen und für Rollläden macht heutzutage kaum noch jemand Einzelsteuerungen, da würde ich es eher noch mit Shellys machen |
Nachdem du ja anscheinend aus dem selben Bezirk kommst wie ich kann ich dich da gerne etwas unterstützen, wenn du selbst programmieren willst. da lässt sich sicher eine Lösung finden. LG |
Da würde ich bei Möglichkeit dann sehr gerne darauf zurückkommen 👍🏼😊. |
