« Fenster & Türen
Rolläden wie weit abrollbar? teilen
  •  amdultra
19.4. - 24.4.2026
5 Antworten | 2 Autoren 5
Hallo, wir haben elektrische rolläden mit Somfy Steuerung. Die haben in der Schiene eine Anschlag und schließen dadurch nicht 100%.
Bei entfernten Anschlag gehen sie ganz runter aber die Löcher zwischen den Lamellen bleiben noch 3-4 Stück offen. Somit müsste der Rolladen ein klein wenig weiter noch runterfahren.
In der Position stehen diese blechfedern Fast senkrecht. Kann man die mittels der Programmierung dann noch ein stück weiter herunterfahren?
Habe nur bedenken dass sich was aushängen oder beschädigt werden könnte. Danke
  •  Hausbau24
Hi, das liegt an der Position der Rollläden die nicht richtig einprogrammiert wurde.
Lässt sich ändern sollte aber nur von fachkundigem Personal gemacht werden. Da kannst du schon was kaputt machen.
  •  Squawvally
Der Rollladenbehang sollte nicht auf der Außenfensterbank anstehen da  ansonsten im Winter die Gefahr besteht, dass der Behang anfriert. Deshalb gibt es in der Führungsschiene den Stopper. Zwischen der Führungsschiene und der Fensterbankoberkante beträngt die Luft mind. 5 mm.
  •  Hausbau24
Ist das überhaupt möglich? Normalerweise endet die Führungsschiene doch ein paar cm über dem Boden/Fensterbank etc. Zumindest bei uns würde das gar nicht gehen, egal wie weit wir nach unten steuern würden.
  •  Squawvally
Hausbau24 schrieb: Ist das überhaupt möglich?
Wenn es so bestellt wurde bzw. wenn es bauseits adaptiert wurde; ja.
Aber die Hersteller bauen in der Führungsschiene einen Stop ein um Schäden zu vermeiden.
Es wird leider noch immer angenommen, dass Rollläden verdunkeln. Das ist leider nicht richtig. Rollläden sind Beschattungen.
  •  Hausbau24
Ah, kann mir vorstellen was du meinst. Gibt ja das ein oder andere Fenstersystem was vollständig integriert ist und damit wsh. bis zum Boden läuft. Danke für die Aufklärung!
Nächstes Thema: Josko Nevos Well.Come – 12.000€ Brutto?
