Ringraumdichtung für Coax/LWL-Duplex-Kabel teilen
12.4. -7.6.2026    11 Antworten    5 Autoren 11 2026-06-07T11:11:48+02:00
  •  TobiK
11
Liebes Forum,
ich habe gestern mal das Anschlusskabel von KabelPlus an der Grundgrenze rausgebaggert und in die Baugrube verlegt. Dabei habe ich mich gefragt, mit welcher Ringraumdichtung ich wohl ein ovales Kabel dicht bekomme? Hat jemand eine Idee?
2026/20260412156554.jpg
2026/20260412896136.jpg
Danke & LG,
Tobi
  •  Kleinermuk
Was willst du mit dem Kabel genau machen?  Ist ja ein Rohr zum Einblasen dabei. Wenn es temporär absolut dicht werden muss und du später auf ca. 10 cm vom Kabel verzichten kannst, dann würde ich eine Gießharzmuffe nehmen. Das Rohr muss man natürlich zuerst mit Isolierband gut verschließen.
2026/20260412730644.png
  •  TobiK
Das Kabel soll im Keller eingeführt werden, da wir mit teilweise drückendem Wasser rechnen müssen (Hanglage), würde ich das gerne dicht einführen. LWL ist Zukunftsmusik, es wird erstmal Coax. Das Kabel lässt sich aber nicht trennen, es ist oval verschweißt. Einblasen geht ja auch, wenn es eingeführt ist - oder verstehe ich dich falsch?
  •  Kleinermuk
Das heißt, du braucht eine Abdichtung für eine Wanddurchführung.
  •  TobiK
Ja, aber welche? Wir haben mehrere Futterrohre. Für Elektro/KabelPlus habe ich ein DN150 vorgesehen, für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2x DN100, Wasser DN100, KWL 2x DN200. Da kommen ja RDS-Einsätze wie dieser rein:
2026/20260412280469.jpg
Das ist mal nur ein Beispiel. Was aber alle eint ist, dass sie runde Durchführungen haben. Gehen da auch ovale Kabel oder gibt es dafür spezielle Einsätze?
  •  AndiBru
Von Pipelife gibt es hierfür Drilfill, also wird quasi eingeklebt, haben wir auch, ist bei uns 100%IG dicht.
Brauchst die Kartusche und Rörchen.
  •  Kleinermuk
Das wäre meine Lösung.  Ich mache das Kabel rund 😊.
2026/20260412250777.png
  •  christoph1703
12.4.2026  (#7)
TobiK schrieb: Gehen da auch ovale Kabel oder gibt es dafür spezielle Einsätze?
Das geht bis zum einem gewissen Grad auch oval. Evtl auch den Einsatz oval ausschneiden, müsste schon funktionieren.
  •  Lu1994
Entweder du schneidest den Mantel auf und führst sie einzeln als runde Sache durch die RDS, oder du bohrst ein Loch und nimmst ein Filofoam Set mit entsprechendem Durchmesser, hab ich bei meinem Eltern im Keller, haben das HW 2024 nix reingelassen, also Approved dicht 😂
Wäre aber für erstere Lösung, Freund hatte ein ähnliches Kabel von K+ den Mantel konnte man eben abschälen
  •  TobiK
Super, danke euch! Da habe ich ja einige Varianten zum Durchprobieren😁
  •  TobiK
Manchmal muss man die Dinge einfach angehen und sie nicht zu lange durchdenken/planen... Das Kabel ist letztendlich einfach ein Mantel um ein Koax-Erdkabel und ein Kunststoff-Leerrohr. Abgemantelt passt es perfekt durch die Ringraumdichtung 😬
2026/20260607119816.jpg
  •  Lu1994
Sag ich ja 😂
Jetzt musst Kabelplus dann nur immer fest auf die Nerven gehen, wenn du zu wenig Bandbreite bekommst, weil die alten Leute abends alle den Fernseher aufdrehen 😂😂😂
Nächstes Thema: Innendämmung - Hinterlüftetes Flachdach / Pultdach
