4 Strings - einer bleibt schwach bis er ohne Schatten ist teilen
11.4. -13.4.2026    4 Antworten    3 Autoren 4 2026-04-13T12:00:54+02:00
  •  martinhess
11.04.2026
ich wollte mal fragen, ob das für jemanden von Euch nachvollziehbar ist.
Wir haben 2 Huawei 10kW Wechselrichter mit je 2 Strings.
String 1 (Ost) und String 4 (West) hängen an dem einen WR WR [Wechselrichter] und 2 und 3 an dem anderen,
String 4 wartet, bis der letzte Schatten des Rauchfanges verschwunden ist mit ca 25-30% Leistung bzw. Stromstärke und geht sobald der Schatten verschwunden ist auf die gleiche Leistung wie die Nachbarstrings 2 und 3.
Heute habe ich den Zeitpunkt abgepasst und das Dach mit und ohne Beschattung aufgenommen und die Daten dazu festgehalten.
Eigenartig ist, dass beim Nachbarstring 3 etwa genausolange und genauso umfangreich Schatten auf einem oder sogar zwei Paneelen ist. Dort ist die Leistung aber schon sehr gut.
(Dazu habe ich am Ende noch ein Bild von 11h00 eingefügt, wo sogar noch mehr Schatten auf String 3 zu sehen ist, der aber schon 3x soviel leistet)
Bei keinem der WR WR [Wechselrichter] ist MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Tracking für Verschattung aktiviert.
Hat das eine Paneel im String 4 ein Problem mit den Dioden?
Es geht hier voraussichtlich nicht um große Verluste, vielleicht zeitlich und vom Ausmaß her 1/4 von 1/4 der Gesamtleistung, aber viellicht hat ja jemand eine Idee.
Jetzt am Nachmittag dampfen übrigens alle drei Westseitigen Strings mit ca 11 A, wie sie sollen.
Schöne Grüße
ca. 11h20
2026/20260411881580.jpg
ca. 11h50
2026/20260411309322.jpg
Die Daten aus dem Fusionsolar
2026/20260411887515.png
2026/20260411694218.png
2026/20260411672630.png
2026/20260411431437.png
Das zusätzliche Bild mit mehr Verschattung von 11h00:
2026/2026041182314.jpg
  •  Cyber83
Bei keinem der WR ist MPPT Tracking für Verschattung aktiviert.
Warum deaktiviert?
Du hast Schatten, aktiviere das gmppt tracking. Für das ist es da...
  •  martinhess
11.4.2026  (#2)
Warum deaktiviert?
OK, ich habs mal bei dem einen eingeschaltet..
  •  Zwosti
Ich hatte da glaube ich immer einen 5 Minuten Scan beim MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Tracking.
  •  martinhess
13.4.2026  (#4)
Ok, MPPT auf beiden WR WR [Wechselrichter] aktiviert und seitdem ähneln sich die Verläufe. Hatte jetzt noch keinen dezidiert sonnigen Vormaittag - wenn ich das um ca. 11:00 -12:00 beobachten kan,n wird sich die Sinnhaftigkeit MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] in solchen Fällen einzuschalten voraussichtlich bestätigen. Ich gebe dann noch Bescheid.
Nächstes Thema: Sonnenkraft Wechselrichter
