Fronius Energiegemeinschaft teilen
10.4. -4.5.2026    59 Antworten    17 Autoren 59 2026-05-04T22:07:34+02:00
  •  Gotti84
10.04.2026
59
Hat da jemand Erfahrungen?
Mfg
  •  christoph1703
10.4.2026  (#1)
Bin seit ein paar Tagen dabei, nur Bezug. Grob geschätzt 50-70% kommen aus der EG. Anmeldung war sehr unkompliziert.
  •  Gotti84
10.4.2026  (#2)
Gibt's da a Grafik oder sowas? Wäre wirklich interessant.
  •  christoph1703
10.4.2026  (#3)
So schaut das im Portal aus. Einmal die ganze EG und einmal individuell.
2026/20260410654159.png
2026/20260410582908.png
  •  Gotti84
10.4.2026  (#4)
Das heißt mehr Erzeugung als Bezug zur PV Zeit.
  •  chris4789
Denke in Ö wirst keine EEG / BEG finden wo das anders ist.
  •  gerhardg
10.4.2026  (#6)
Sprich Du bekommst den Strom aus dem Speicher in den Nachtstunden zu 100% in der EG unter 😉
  •  cutcher
10.4.2026  (#7)
So wie in jeder BEG
  •  Gotti84
10.4.2026  (#8)
Mir geht es eher darum die negativpreise unter Tags zu umgehen. Da habe ich das Problem
  •  PVAndyE
So schaut die Einspeisung aus der Sicht des Einspeisers an einem sonnigen Tag im April aus
2026/20260411370301.png
und so an einem schlechten
2026/2026041178333.png
Keine Überraschung, daß der Strom aus der Batterie jeden Tag zu 100% abgenommen wird.
Aus der EG Gesamtsicht:
Sonniger Tag (8.4.)
2026/2026041187380.png
Der maue Tag (4.4.)
2026/20260411124917.png
Dem Verbrauchsmuster nach zu schließen, dürften vorwiegend PV Anlagenbesitzer Mitglieder sein, kaum reine Verbraucher ohne PV. Nicht verwunderlich, wenn Fronius draufsteht.
  •  PVAndyE
Kann es sein, daß dein Problem der Spottarif beim Einspeisen ist ? Wenn ja, würde ich den schleunigst wechseln.
  •  Gotti84
11.4.2026  (#11)
Ja den hab ich, aber wohin wechseln?
  •  tekov
11.4.2026  (#12)
OEMAG
Bzw. Bei welchem Anbieter bist du im Bezug?
  •  ck
11.4.2026  (#13)
Gotti84 schrieb: Ja den hab ich, aber wohin wechseln?
OeMAG wurde schon genannt, das wäre auch meine Empfehlung. (sorry, aber ich frag mich schon wie man auf die Idee kommt zum Spottarif einzuspeisen)
Nur zur Klarstellung, eine EEG/BEG ersetzt keinen Einspeisevertrag es ist nur eine Ergänzung.
  •  christoph1703
11.4.2026  (#14)
ck schrieb: ich frag mich schon wie man auf die Idee kommt zum Spottarif einzuspeisen
Gerade mal kurz durchgerechnet: Wenn man zu allen positiven Stunden einspeist, ist der Spottarif schon attraktiv. Wenn man die niedrigpreisigen Stunden auch noch weglässt, steigt man ganz gut aus. Speicher ist halt Voraussetzung. Sonst eher nicht so toll.
  •  Gotti84
11.4.2026  (#15)
Eben das ist genau so. Ömag lässt in der nacht nicht einspeisen. Will aber den Akku Abends entleeren, da ich eine 4kw einspeisebegrenzung habe und Platz schaffen will.
  •  tekov
11.4.2026  (#16)
Durchgerechnet, mit welchen Zahlen? 😁
Das liegt ja doch stark an Setup daheim (Speicher größe, Einspeisevergütung etc ), wie viel man selbst verbraucht, welchen Tarif man hat (Bezug und Einspeisen) usw. Usf
  •  ck
11.4.2026  (#17)
Gotti84 schrieb: Eben das ist genau so. Ömag lässt in der nacht nicht einspeisen. Will aber den Akku Abends entleeren, da ich eine 4kw einspeisebegrenzung habe und Platz schaffen will.
Natürlich kann man bei der OeMAG in der Nacht (respektive aus dem Speicher) einspeisen, mach ich manchmal auch.
  •  ck
11.4.2026  (#18)
Ja, man bräuchte dazu einen riesigen Speicher, also eher eine theoretische Sache (ja ich weiß, auch hier im Forum gibt so einen Fall).
  •  Gotti84
11.4.2026  (#19)
Hab bei dei ÖMAG angerufen, die haben gesagt das man das nicht darf. Das wäre eine Vertragsverletzung.
  •  ck
11.4.2026  (#20)
Wäre mir unbekannt
  •  ABERG
Diese Frage würde mich auch interessieren! Darf man aus dem eigenen Speicher in der Nacht ins Netz einspeisen?
