« Finanzierung
Befreiung der Grundbuch-Eintragungsgebühr teilen
8.4. -1.7.2026    8 Antworten    5 Autoren 8 2026-07-01T13:57:09+02:00
  •  hallo123
08.04.2026
8
es bahnt sich bei mir ein Immobilienerwerb ab. Die Immobilie soll als Hauptwohnsitz genutzt werden.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Regelung zur Befreiung der Eintragungsgebühr richtig verstehe und ob diese für mich realistischerweise noch zu erlangen ist. Mir geht es auch wirklich nur um die Eintragungsgebühr in Höhe von 1.1 % und nicht um die Pfandrechtseintragung.
Hier
https://www.bmj.gv.at/themen/Zivilrecht/Befreiung-von-der-Grundbuch-Eintragungsgeb%C3%BChr-bei-Erwerb-von-Wohnraum.html
ist davon die Rede, dass der Antrag auf Eintragung bis 01.07.2026 einlangen muss. Wann wird dieser Antrag normalerweise vom Vertragserrichter an das Grundbuch gestellt? Erst nach KV-Unterzeichnung, Bezahlung auf das Treuhandkonto, Übergabe - oder gar noch später, mit Auszahlung des Betrags an den Verkäufer?
Mir geht es darum, bis wann ich die Anbotsannahme erwirken muss, damit sich das mit einer realistischen Timeline ausgeht.
Andererseits ist auf der Webseite oben von einer Vormerkung des Eigentumsrechts die Rede. Wird diese vom Vertragserrichter schnell erstellt, sobald die Vertragserrichtung beauftragt wird - und ist der relevante Tag dann das Einlangen der Vormerkung, oder das Einlangen des Antrags auf Eintragung?
Denn auf der Webseite steht, dass in dem Fall, dass die Rechtfertigung des Eigentumsrechts nach dem Stichtag einlang, nur diese Rechtfertigung von der Gebühr befreit ist. Dort geht es allerdings um den umgekehrten Fall, d.h. den Start der Befreiungsperiode, wo die Vormerkung noch außerhalb des Befreiungszeitraums einlang und die Rechtfertigung im Befreiungszeitraum, bei mir ist es der umgekehrte Fall. Ist die "Rechtfertigung" des Eigentumsrechts, auf das vorher eine Vormerkung eingebracht wurde, der Kaufvertrag oder der Antrag auf Einverleibung des Eigentumtsrechts? Und wenn dieser nach dem 01.07.2026 eingebracht wird - auf was wird die Eintragungsgebühr fällig? Auf die Vormerkung oder Rechtfertigung?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
  •  gany
10.4.2026  (#1)
Servus, die benötigten Dokumente findest Du zB hier:
Folgende Urkunden bzw Informationen müssen in der Regel für die Eintragung im Grundbuch vorgelegt werden:
  • Allfällige Rangordnungen für die beabsichtigte Veräußerung bzw Verpfändung
  • Gerichtlich oder notariell beglaubigt unterfertigter Kaufvertrag;
  • Staatsbürgerschaftsnachweis- oder amtlicher Lichtbildausweis (nicht für alle Bundesländer erforderlich);
  • Selbstberechnungserklärung bzw Vorgangsnummer der Selbstberechnung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts;
  • Allfällige Löschungs- bzw Zustimmungserklärungen von finanzierenden Banken, Vorkaufsberechtigten odgl;
  • Allfällige grundverkehrsbehördliche Genehmigungen;
  • Allfällige Pfandurkunden betreffend zur Finanzierung des Kaufs aufgenommenen Kredits.
https://at.schindhelm.com/international/expertise/grundbuch-eintragung#:~:text=Wie%20erfolgt%20eine%20Eintragung%20ins,bestehen%2C%20eine%20sogenannte%20grundbuchsf%C3%A4hige%20Urkunde.
Ich würde die Details mit dem Rechtsvertreter Deiner Wahl abklären und das im Kaufanbot entsprechend mit einer Frist vermerken.
Hallo gany, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  andi102
Gibt es infos, ob das ausläuftit 30.6.?
Danke euch
Ja, sollte sein, zumindest wurde nicht kommuniziert, dass es zu einer Verlängerung kommt.
  •  Elbenstein
17.6.2026  (#4)
es läuft aus und du wirst die komplette Abwicklung nicht mehr bis 30.06. schaffen. Also wird die Eintragungsgebühr anfallen.
  •  andi102
Mich hats nur interessiert, danke euch... Hab in beide Richtungen nichts gefunden.
Und nein, hab keinen kauf vor, höchstens Wertpapiere 😁
  •  LiConsult
andi102 schrieb: Gibt es infos, ob das ausläuftit 30.6.?
lt. Info der Notariatskammer läuft die Gebührenbefreiung aus:
https://ihr-notariat.at/informationen/aktuelle-infos-veranstaltungen/gebuehrenbefreiung-beim-immobilienkauf-endet-mit-01-juli-2026-voraussetzungen-und-fristen-entscheidend/
  •  andi102
Danke dir, info ist leider schon 2 Monate alt... Schauen wir mal
  •  LiConsult
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260701_OTS0067/gebuehrenbefreiung-ausgelaufen-nachweispflichten-bleiben-bestehen
Nächstes Thema: Hausbau Finanzierung Einschätzung unserer Situation
